Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
  1. #51
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Хотя, стоп, наврал. Граф у меня это LCtrl.
    А в EmuStudio ГРАФ был RCtrl.
  2. #52
    2,224
    876 сообщений
    Да, да, RCtrl. Это я уже под вечер глючу.
    Это и есть EmuStudio. Ничего не происходит по этой комбинации.
    Как было 32 символа, так и остается.
    Хотя видно, что он после граф + А, ждет какую-то цифру. Т.е. он ее не отображает при нажатии. Однако, ниче не меняется.
    А по AR2 + shift + '=', он включает надпись наверху экрана ДКЛ.
  3. #53
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И автоматически перескакивает на следующую строчку?
    Есть ещё последовательности <АР2><ГРАФ+B><номер> и <АР2><ГРАФ+С><номер>, где номер от 0 до 7. Изменяют соответственно цвет символа и цвет знакоместа.
  4. #54
    2,224
    876 сообщений
    Нет, не перескакивает.
    ГРАФ + C - это выход в меню монитора УК-НЦ опять.
    Причем, что АР2 + Граф + C, что просто граф + c, все равно в меню выходит.
  5. #55
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Понятно. Вообще-то по команде <АР2><ГРАФ+A><номер>, если номер 1, 2, 4, 5, должен очищаться экран.
    Но далее такой разговор не имеет смысла без эмулятора. Если хозяин 136-й ПЗУ запрещает вам её выкладывать, то увы.
  6. #56
    2,224
    876 сообщений
    Так просите у него.
  7. #57
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Значит это не ГРАФ+С, а УПР+С.
  8. #58
    2,224
    876 сообщений
    Вот я тормоз)
    Действительно)
    Тогда по цифре 1 переходит действительно в 80 символов. Но это не стандартный экран высокого разрешения, а какой-то гибрид. То ли разрешение эмулируется оттенками серого, то ли берется из каждого битплана по точке, а итоговый экран двухцветный.
    В общем:
    '1' - 80 символов в строке (высокое разрешение)
    '2' - 40 символов в строке
    '3' - нет действия
    '4' - 64 символа в строке (высокое разрешение)
    '5' - 32 символа в строке
    По B меняется цвет символа, по C, цвет фона. Цвет фона меняется с очищением экрана.
    Цвет информационной строки верхней не меняется. Она всегда черная. И при смене режима она очищается, и пропадают всякие надписи типа ЛАТ и т.д.
    Да, думаю, что режим высокого разрешения какой-то нестандартный. Во первых, в нем курсор не аппаратный, а программный, и он не мигает. Во вторых, в этом режиме не меняется цвет символов. Однако, цвет фона меняется, но как-то тоже странно.
    Чисто экспериментально посмотрел за регистром 177716.
    При включении режима высокого разрешения в него записывается последовательно 0x8190, 0x8190, 0x8000.
    А при включении режима разрешения 320, записывается 0x8190, 0x8180, 0x8000.
    Хотя, при старте, пишется 0x190, 0x190, 0.
    Словом, пока непонятно, по какой комбинации этот самый режим высокого разрешения включать.
    В общем, получается так. В режиме высокого разрешения планы G и R обьединяются, и точки чередуются. А план B вообще не используется. Возможно, именно в этом режиме имеет смысл цвет фона, который устанавливается в 177050.
    В общем, в режиме высокого разрешения экраны выглядят примерно так:
    Только я не знаю, как в него переключать)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(24.11.2019), nzeemin(24.11.2019)
  9. #59
    250
    218 сообщений
    БКшный ч/б шрифт.
  10. #60
    2,224
    876 сообщений
    БКшный ч/б шрифт.
    Один в один прям? )
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
