Страница 55 из 63 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #541
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    OSSC удалось включить в режим x5 при работе с УКНЦ? Просто в режимах x2-x4 результат ощутимо хуже...
    ...при условии использования монитора разрешением не менее 2К.
    Пятикратное увеличение разрешения УКНЦ - это 3200x1440. По ходу, это уже 4k-монитор (4608000 пикселей).
    manwe.pdp-11.ru
  2. #541
  3. #542
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Традиционно К считаются по горизонтали. То есть 1920x1080 - это 2k, 3200x1440 - это 3K, 3840x2160 - 4K, 7680×4320 - 8K. В зависимости от стандарта (16:10 16:9 и тому подобное) возможны варианты, например - полнокадровый 4K 4096×3072, академический 4K 3656×2664, UltraHD 4K 3840 × 2160 и т.д.
  4. #543
    22
    15 сообщений
    Как показала практика, 2k-монитора достаточно, поскольку даже с Неоном, где 300 строк и требуется 1500 строк разрешения монитора по вертикали, происходит интерполяция 1500 линий, поданных на вход монитора, в 1440 строк монитора - на глаз лично я этого не увидел на тех же мелких гребенках и шахматках.
    Забыл упомянуть еще пару преимуществ умножителя (OSSC) в сравнении с масштабаторами типа Framemeister:
    - OSSC выводит на HDMI неизменную кадровую частоту источника. В случае с БК это критично, т.к. бегущие строки в демках остаются плавными, в отличие например от Framemeister с его 50/60Гц выходной частоты. Правда, если мне не изменяет память, GBS-8220 в исполнении с HDMI-выходом тоже умеет выдавать частоту первоисточника; разработчики Framemeister добавить такую функцию принципиально отказались, ссылаясь на грамотный маркетинг.
    - меньше задержка кадра, т.к. кратное умножение пикселей - более быстрая операция, нежели аппроксимация кадра.
    Последний раз редактировалось Woland; 18.07.2019 в 09:49.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  5. #544
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Так как тема https://zx-pk.ru/threads/15895-uknts-i-scart/page2.html
    закрыта, напишу здесь.
    Есть маленький старенький цветной телевизор Philips со SCART разъемом.
    Нашел кабель "SCART - тюльпаны" с четырьмя экранированными проводами.
    Сначала подключил Video от УКНЦ. Работает. Затем решил подключить
    RGB, так как есть еще 3 экранированных провода. На 16 контакт SCART
    разъема подал с батареек 3 В. Цвет появился. Но батарейки быстро сели,
    так как входное сопротивление у 16 вывода = 75 Ом. Тогда решил на
    16 вывод подать синхросмесь, так как она имеет узкие отрицательные
    импульсы и может сойти как логическая единица. Перепаял провод
    Video с 20 контакта на 16 в SCART и с 9 на 10 в УКНЦ. Синхронизация
    исчезла. Тогда оставил Video на 20 контакте SCART и 9 УКНЦ,
    а с 10 контакта УКНЦ подал сигнал через сопротивление примерно 75 Ом
    и обычный провод на 16 контакт SCART разъема.
    Синхронизация восстановилась. Поставил выключатель для переключения
    RGB / Video.
    Купил новый LCD телевизор той же фирмы с разъемом SCART. Думал, что
    тоже будет работать с УКНЦ. Но фокус не удался. Нет ни Video ни RGB.
    У телевизора есть еще и разъем VGA. Решил попытать счастья с ним.
    В интернете прочитал, что у некоторых мониторов на вход Hsync можно
    подать синхросмесь. Попробовал. Заработало.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(29.11.2019), nzeemin(29.11.2019)
  6. #545
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Изображение не срезает? И видно ли служебную и инфо строки?
    Запусти TESTSC:
    https://yadi.sk/d/yDaqF1ArJ4T40Q
    И скриншоты сделай.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(29.11.2019)
  7. #546
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Запусти TESTSC:
    И скриншоты сделай.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 29.11.2019 в 21:09.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Alex_K(29.11.2019), hobot(29.11.2019), nzeemin(29.11.2019), S_V_B(30.11.2019)
  8. #547
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ynicky, а как TESTSC на ЭЛТ Philips?
    хотя ты же отрубил его уже...
  9. #548
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    hobot(29.11.2019)
  10. #549
    2,223
    875 сообщений
    Хорошо бы модифицировать 16 цветов в 128.
  11. #550
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    обратите внимание именно на Philips картинка УК-НЦ - на новом вообще всё хорошо, на ЭЛТ намного лучше чем допустим на Трёх Слонах у меня...напомню, что практически все тв-тюнеры для ПиСи в основе имеют кристаллик от филипс(!), может вот что надо реверсить и на его основе ваять универсальный свой адаптер - переходник на ТВ и мониторы для ретро-машинок ??? я впрочем уже озвучивал не 1 раз - эту очевидную мысль.
    кстати говоря филипсы сегодня для внутреннего рынка разве не в СПб где-то делают???
    можно шилдик изучит на задней стенке (но это про ТВ данной марки), на Кванте сегодня телевизоры собирают ( и в Воронеже то же)
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
