Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Тема: BASIC на Корвете
  1. #21
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В пзушных корветовских бейсиках оператора draw нет. Дисковые сейчас посмотреть не могу.
    В дисковом (по крайней мере в в.2) DRAW есть
  2. #22
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня дисковый версии 2.
    Бейсик КОРВЕТ в.2.0
    МикроДОС 1988
    Это у меня, вроде как, самый новый Бейсик из имеющихся, 25472 байта.
    Есть ещё 25832 и 25984 байта, там в конце файла строка с версией повторяется несколько раз. Но и в середине файлы BASIC.COM различаются. Надо будет их проверить.
    Последний раз редактировалось Arix; 14.12.2019 в 20:10.
  3. #23
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как-то так
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    25472 байта
    Скриншот именно из него.
    самый новый Бейсик
    Какой самый новый я не знаю, но есть 1991 года
  4. #24
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ни в какую! Набрал как у вас. Ошибка синтаксиса. В эмуляторе то же самое.
    Скиньте мне пожалуйста свой BASIC.COM.
  5. #25
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оказывается есть варианты бейсика такого размера, и с DRAW и без него. Похоже при разговоре о версиях стоит добавлять CRC
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Arix(15.12.2019), Azm(25.12.2019), Serebriakov(22.12.2019), TomaTLAB(15.12.2019)
  6. #26
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    А с DRAW можно нарисовать и кругленькие циферки. Что я и сделал.
  7. #27
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Возможно ли в Бейсике (не обязательно корветовском) получить код нажимаемой клавиши - не символа, а физической клавиши? Допустим, мне надо, чтобы выполнялось действие при нажатии определенной клавиши независимо от регистра и языка. Приходится лепить громоздкую конструкцию:
    2040 IF X$="А" OR X$="а" OR X$="A" OR X$="a" THEN X=0:GOTO 2065
    2042 IF X$="Б" OR X$="б" OR X$="B" OR X$="b" THEN X=1:GOTO 2065
    и т.д.
    То есть, перечислять четыре символа. А хотелось бы сократить до одного пункта, ведь физически это одна клавиша. Была мысль сделать защиту от промахов, чтобы всё срабатывало правильно, если пользователь по ошибке нажимает соседние клавиши, например, Ь или Ю вместо Б (используются только буквы от А до К, Ь и Ю - явная ошибка). Так надо будет перечислить 12 символов вместо трёх клавиш. Сделал, так Бейсик выдавал ошибку синтаксиса. Я решил, что слишком много OR, вернул как было. Потом оказалось, что я пропустил один OR. Но в такой длинной строке и не разглядел этого. )
    Последний раз редактировалось Arix; 06.01.2020 в 16:54.
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно читать прямо из портов клавиатуры. Например клавишу с латинской A можно проверить так
    PEEK(&HF801)AND2
    Не поручусь, что во всех бейсиках используется конфигурация с клавиатурой по адресам F800-F9FF, но скорее всего это именно так.
  9. #29
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А у этого бейсика есть INSTR() ?
    IF INSTR("БбBb", X$)>0 THEN X=1:GOTO 2065
    Больше игр нет
    Arix(07.01.2020)
  10. #30
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Есть! И на Корвете, и в BASICA.COM. Думаю, и в Q-Basic должно быть. Спасибо!
    Ещё немного оптимизирую код.
    Последний раз редактировалось Arix; 07.01.2020 в 00:08.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Софт от MSX на Корвете
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 09.07.2008, 21:07
