Страница 48 из 171 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #471
    Samara
    322
    246 сообщений
    бесполезно...
    я пробовал, всю разумную аргументацию...не действует...упырьков надо ничтожать физически,
    а у Manwe просто иммунитет как у всех Сиу )
    Друг мой, ты знаешь что такое битплан?
    Ты хоть раз графику конвертил ручками безо всяких редакторов из 256 цветов в 16/4/2?
    Лучше свяжись с погорельцевым и спроси у него. Вместо того чтобы форум пачкать.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #472
    406
    257 сообщений
    было взято 2 битплана из 4х и слегка залито местами
    а в оригинале сколько битпланов? 4 или 5? Очевидно, что взяли не первые попавшиеся два, а всё же тщательно выбирали, чтобы получше смотрелось на ч/б мониторе с 4 градациями серого.
    Интересно будет посмотреть, сколько дней мы с вами потратим на получение хорошего результата для одного экрана.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(15.02.2020), Reobne(15.02.2020)
  3. #473
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    бит планы, палитры и всё прочее не играет роли, оно только программеру известно,
    у которого нет выбора особого в силу особенностей той или иной железки...
    организации экрана и страниц видео ОЗУ и прочей всей этой мутотни, но это
    не играет роли когда перед глазами у тебя на выходе градации и у 90% твоих
    потенциальных пользователей так же градации - вот реальность для писавших в то время
    для БК и УК-НЦ, и даже КЦГД для ДВК появился значительно позже, а ведь я кидал тебе
    ссылку на интервью с ASP - вспомни как тупо твой встречный вопрос прозвучал,
    "к чему ссылка" - очевидно же к прочтению.
    Я хоть раз графику сам рисовал (спрайты) для УК-НЦ.
    Под градации, в четырёх цветном редакторе.
    Это ты не знаешь о чём говоришь (в случае БК)
    Сконверть уже мышу чтоб дожрала, хоть ручками, хоть ножками )))
    Лучше свяжись с
    короче на поставленный вопрос про твоё отрицание ты не ответил и начал загибать мол я профи иди поучись хобот. Хитрый ход! Телячья тока хитрость это ;-) Или крысячья? ) Или мышиная ? Или упырьская ? ZX-упырь был слит в сортирь )
    Последний раз редактировалось hobot; 15.02.2020 в 10:24.
  4. #474
    Samara
    322
    246 сообщений
    15 цветов = 4 битплана.
    И взяли те что касались дерева.
    Фон и крышу залили. А вот все что в синей части палитры получилось кривым.
    А какая разница сколько времени?
    Кстати если результат устраивает можно взять любую конверсию из вышестоящих.
    На них врядли потрачено больше часа.
    С уважением,
  5. #475
    Samara
    322
    246 сообщений
    Большинство игр Бортника и Савина - самостоятельные.
    Сделаем для БК 0011м.
    Грубый набросок в Фотошопе. Два слоя - с дизерингом и без. Один из них с маской. Где надо - делаем дизеринг, где не надо - сплошной заливкой. Ну и потом подправляем руками, конечно.
    P.S. у БК пропорции экрана другие. Не квадратный пиксель, а 4x3. Придётся перетягивать все картинки.
    [url=https://imageup.ru/img214/3555887/cqksy0owaamqxtp.jpeg.html][img]https://imageup.ru/img214/3555887/cqksy0owaam]
    Кстати откуда атлас с гоблинами?
    Он без таблицы ссылок бесполезен.
    И я бы сделал тушки гоблинов одноцветными. А то по разворотах цвета корежит.
    Да уж лучше бы графику с цга версии брали.
    С уважением,
  6. #476
    406
    257 сообщений
    если можно красный голубой желтый
    Можно, палитра номер 11.
    Попробуй, пожалуйста, с какой-нибудь ещё палитрой БК 0011М: http://thesands.ru/bk0010/palettes.xlsx
    синий красный желтый
    Такой палитры нет.
    Кстати откуда атлас с гоблинами? Он без таблицы ссылок бесполезен.
    Что такое атлас гоблинов и таблица ссылок?
    Можно разворачивать так, чтобы не корёжило.
    Тогда и палитра CGA нужна. А у БК 0010 нет палитр. Игра же изначально под десятку.
    Последний раз редактировалось Manwe; 15.02.2020 в 11:55.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(15.02.2020)
  7. #477
    Samara
    322
    246 сообщений
    Ты точно художник-аниматор?
    Вот та картинка с тушками гоблинов, где их морды, фазы анимаций и прочее называется текстурный атлас
    http://www.gamedev.ru/code/terms/texture_atlas
    Но нужно ещё список координат и размеров для каждого изображения.
    Ты полезешь в код править?
    По идее нужна. От раз уж хобот уверяет что игра чисто под чёрно-белый режим. Там CGA графика смотрелась бы намного лучше.
    С уважением,
  8. #478
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    jerri,
    Manwe, да не вопрос - делайте красиво - вот вам машинка для этого - БК0010-совместимая
    https://zx-pk.ru/threads/31292-16-ts...=1#post1043983
  9. #479
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Это чем конвертил?
    фотошоп
    єто все?
    маловато
    хотя нет дебильных без черного и это уже хорошо
    (у львова например 128 палитр но пригодных к использованию намного меньше)
    скорей всего нет
    другие варианты не обеспечат нужных цвет
    хотя потом попробую
    вдрух получится
    тогда уже делать с обратной совместимостью для 0010-го
    у спектрумистов есть spec256 с таким подходом
    с 256 цветами
    а так все это резиновые эмуляторы
    которые только сейчас стали воплощаться в железе
    и то в фпгашном...
    вот зачем такой снег (мусор, шум) нарочно устраивать?
    Очевидно же, что зелёные пиксели засерают картинку ?
    для дельтоников скажу что на цитируемой картинке зеленого нет как такового
    ну и да надо же было именно так?
    иначе это же не БК
    если уменьшить процент шума крайне теряются детали (фактическое разрешение)
    если применить штриховку
    теряется цветопередача
    и фактическое разрешение падает катастрофически
    если хотите цвет то только так
    можно было бы глянуть другие алгоритмы дизеринга
    но желания у меня нет
    их 100500 штук
    а результат один и тот же...
    не хотите шум делайте чб
    и пусть на цветном выходе
    опять стоит вырвилазное зелено красно синее марево...
    наверно ж у бкфанатеков только эмулятор в котором они клацают кнопку видео выхода
    а не реал с 2-мя мониторами
    ну и если делать ЧБ
    то нужно делать 256х256
    для совместимости и с 0011м
    и с обоими видеовыходами
    а не то что на одном изображение
    а на другом каша
    Вот всякие палитры
    буду называть как мне удобней
    457
    467
    567
    357 оно же CGA
    245
    256
    256 80%
    236 80%
    135
    456
    124 90% оно же RGB
    124
    124 80%
    124 90%
    124 100%
    оригинал
    ну и имитация традиционных худежеств
    БКфанатеков
    я даже не могу сделать так же вырвиглазно
    даже при желании...
    Я знаю щас прибежит какой нибудь бека фанатек
    и скажет что это под чб выход
    но у меня ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ
    вот неоспоримое доказательство того, что это под цветной выход
    прямо с чернобелого 512х256
    единственная отмазка которую можна вякнуть
    это то что оно выдрали с другой платформы у которой тоже 256 пикселей в ширину и 4 цвета на пиксель
    но с палитрой которую не передрали
    и без какой либо обработки
    тупо скопировали данные
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 16:23.
    jerri(15.02.2020)
  10. #480
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    вот неоспоримое доказательство что это под цветной выход
    Всё правильно, это под цветной выход!
    ...Который через три резистора объединили и направили в ЧБ монитор.
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
