Страница 50 из 171 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #491
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Схема самой первой серийной БК0010 1985 г
    а где можно увидеть упомниние
    что первая серийная БК с 2-мя ЧБ выходами?
    с ходу не нахожу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 19:38.
  2. #492
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Всё правильно, это под цветной выход!
    ...Который через три резистора объединили и направили в ЧБ монитор.
    Причём, на ранних моделях БК так было распаяно прямо на плате, ещё на заводе. В более поздних партиях убрали, но народ паял эту схем навесным монтажом на кабеле, потому что опция полезная. У многих владельцев ч/б мониторов был такой кабель.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(15.02.2020)
  3. #493
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Боюсь, только на моих сканах заводских Э3 из комплекта поставки для организаций.
    Вроде как было упоминание в инструкции 1984 г. об этом, но что-то за 35 лет уверенности в этом нет особой...
    Фото паспорта 08.1985 г. :
    hobot(15.02.2020)
  4. #494
    663
    513 сообщений
    ну а потом получается такая же петрушка что и со стеревом на спектруме
    есть музыка
    а под какую раскладку стерева и с каким балансом оно написано неизвестно
    и начинаешь перебирать 15 вариантов...
    вывод
    производитель БеКа - ... контрецептив
    но аффтара гоблинов это не оправдывает
    разве что там у него было городуха из рандомных резисторов и инверсный вход на чб мониторе...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 20:15.
  5. #495
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Так.
    вот текстура
    вот конвертер на PureBasic
    ___goblins.zip
    вот исходный вариант
    вот полученный с данными текстурами результат.
    Если результат не нравится то текстуру можно менять как вздумается
    если же и так не понравится, то вон там наверху достаточное количество вариантов от NEO
    да, верхняя строка на оригинальном изображении - это палитра для удобства вынесенная туда.
    при конверсии она учитывается и игнорируется.
    Исходник редактируем, бесплатен и свободен для распространения.
    В любом случае ключевые моменты уровня (как тот череп наверху) надо дорисовывать вручную - очень много мелких деталей.
    кстати как это будет смотрется на живом БК?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #496
    663
    513 сообщений
    Так.
    вот текстура
    а притулить мои 8х8 текстуры?
    и глянуть что будет
    ...не знаю где мой pure basic
  7. #496
  8. #497
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    и глянуть что будет
    Нее тут 4х4
    8х8 будут слишком большие
    С уважением,
  9. #498
    663
    513 сообщений
    конечно это безобразие будет плохо стыковаться
    тк криво нарисовано
    почему?
    чем больше тем лучше
    главное чтоб были нарисованы по одному алгоритму или хорошо стыковались
    а не как у меня
    вот сравни
    4х4
    vs
    8x8
    vs
    всякая дичь
    тут градиент просто щикарен
    но качество картинки хуже (как по мне)
    сильно напоминает баксы в сканере
    Нее тут 4х4
    ну и для полной передачи яркости нужно
    16х16 для чб
    28х28 для цветного 8 бит на канал
    ну а 4х4 єто
    4 бита на чб
    <3 бит на один канал
    8х8
    6 бит на чб
    <5 бит на один канал
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 22:43.
  10. #499
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, могу сделать настраиваемую текстуру.
    просто там уж больно много очень мелких деталей.
    С уважением,
  11. #500
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    зеленого нет как такового
    значит голубой или желтый , а скорее всего оба надо пробовать убрать,
    зачем шум, заливка должна быть гладкой под полутона
    https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-978844
    https://www.old-games.ru/forum/threa.../#post-1081133 - пример под градации заточенной картинки
    Последний раз редактировалось hobot; 15.02.2020 в 23:04.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
