Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
  1. #71
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Абсолютно. Всмысле, ошибок в распайке диодов и резистора нет...
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 24.01.2018 в 10:09.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #72
    378
    241 сообщений
    тогда получается висит 1ца на 12 выводе D31 и/или MD7 не доходит до 6 вывода D31. для проверки можно отцепить катод D3 от 12 вывода D31 и посадить его (катод D3) на землю. должно перестать мигать, т.к. D2-D3-R4 - это монтажное "И".
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #73
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Возрождаю давно валяющийся у меня дохлый Ленинград212а. В нём даже КР1858ВМ1 сгорел и 5 микросхем памяти в полный ноль, они даже тестером не определяются как память, хотя бы и со сбойными ячейками. Заменил дохлятинки (ещё и некоторые другие микры были дохлые, обе АП5 например), оно даже стартовало и тест памяти хорошо проходит, но как всегда, у меня извечная проблема это отсутствие INT и кадровой.
    Причём они даже как бы есть, но их глушат входы "C" счётчиков D5 и D6 (счётчики целые, выпаял, проверил, запаял). Если я делаю надрез, где красный крестик, то INT и кадровая появляются, клавиатура начинает работать, но под надписью Sinclair Research Ltd появляется чёрный (я на ЧБ тестирую) растр до низу экрана, но по бокам, где бордюр он белый. Где-то сопля, найти не могу, в какую сторону копать?
  4. #74
    г. Новосибирск
    По умолчанию Ещё одна ленинка )
    Приобрёлся у MV ленинкой, фоток её не нашел, для истории увековечиваю :
    Необходимые корректировки приветствуются )
    Subor, DeltaS_48K, DeltaS_128K, DeltaElara, ZX_Evolution, Leningrad48K TurboLoad, Leningrad NETI 48K
    Этот пользователь поблагодарил Zcasper за это полезное сообщение:
    gdv2002(21.04.2021)
  5. #75
    п. Томилино, Московская обл.
    Мои корректировки на данный момент))):
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
