Страница 71 из 92 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 913
  1. #701
    53
    31 сообщений
    Я собирал и запустил плату 7.18 месяйа 3 назад. Если все аккуратно спаять, то вроде практически без мгтф-а взлетает
    Отправлено с моего PRO 5 через Tapatalk
    Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    baralgin1003(10.03.2020)
  2. #702
    53
    31 сообщений
    Прочитай последние страниц 5 этой темы, там все мои грабли были, пока отлаживал
  3. #703
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    Подключать винты и прочую периферию не планирую, только дисковод и магнитофон
    Скажите, а зачем вам АТМ без винта? Ведь наличие IDE одна из отличительных черт АТМ. И почему такая принципиальность? Если вы собрали плату, то для подключения винта нужно только обычный IDE-шнур...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #704
    Уфа
    Как бы это сказать... Изначально у меня не было цели собирать именно АТМ, просто на него пал взор как на более продвинутый клон и более интересный по функционалу (еще в относительно старые времена, видя рекламки АТМ в элмагах и офлайновых журналах, хотелось пощупать, но не представлялось возможным). Ну и счел его более-менее аутентичным в плане элементной базы, на плисинах собирать интереса нет. По сложности сборки большой разницы в сравнении с другими клонами не вижу, так почему бы и нет.
    Так о чем это я... Использовать его как рабочую машину я не буду, собирается ради спортивного интереса. Демки посмотреть, игрушки поиграть, спектрофоны почитать. Честно, даже пока не знаю что мне с винчестером делать, всегда дискетами обходился. Вот, собственно и ответ, никакой принципиальности нет. Если все заработает сразу, будет вообще прекрасно)
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  5. #705
    310
    115 сообщений
    Ну так, поставить на винт OS TASiS или NedoOS, записать на винт ОБРАЗЫ TRD-дискет, и запускать все это с винта, возвращаясь в систему по комбинации трех клавиш, а не перебирать дискеты вручную. В этом случае на долю дискет останутся только единицы программ, которые уж так хитро сделаны (или уж совсем заумный загрузчик, или программа использует память выше 128Кб), что только с реальной дискеты запускается.
    Удобнее же!
    Последний раз редактировалось Максагор; 10.03.2020 в 17:02.
    http://moskprf.ru
  6. #706
    Уфа
    Удобнее же!
    И то верно. Тогда уж не винт, а CF, коих у меня горсть набралась уже. Похоже, что скоро оживлю темку, вопросы появятся 100%)
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  7. #706
  8. #707
    53
    31 сообщений
    Пробовал подсоединять CF к АТМ через переходник CF-IDE - работает без проблем
    IDE - DoM (Disk On Module) пробовал - тоже работало
    А плата сама уже есть ?
  9. #708
    Уфа
    платы самой нет. буду травить сам. в этом и заключается спортивный интерес ширину дорожек прикинул, в принципе, фоторезист должен справиться и сверла 0.4 должно хватить для переходных отверстий
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    Этот пользователь поблагодарил baralgin1003 за это полезное сообщение:
    Максагор(10.03.2020)
  10. #709
    г. Черкесск
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 02.04.2020 в 22:37.
  11. #710
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Долго лежала неисправная плата 7.18. Абсолюно мертвая.
    Решил заняться ею. Нашел пару микросхем, на которые не шло питание. Возможно, обрыв, но где-то под микросхемами. Устранил.
    Получил вот такую картинку после включения.
    Поставил тест Чунина Романа. Эффект, как на видео. Цвета могут меняться, но только чисто синий, красный, зеленый. Дальше ничего на экране не меняется.
    Все связи между процессором, ПЗУ, D97 (АП6) проверил. Все в норме.
    Пайку и возможные КЗ смотрел много раз. Ничего не нашел.
    Ссылка на видео теста:
    https://yadi.sk/i/62yhvNDgDH9Bow
    Подскажите, куда в первую очередь кинуть взгляд.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 05.05.2020 в 23:36.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
