Страница 113 из 184 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1121
    Воронеж
    11 сообщений
    особенности протокола QBus
    а где он в 85_ой ?
  2. #1122
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а где он в 85_ой ?
    Порядок выполнения операций следующий.
    ЦП устанавливает сигнал М АЦВ (SYNC_L), информируя о начале адресного цикла, и одновременно передаёт по линиям (DA_L) адрес, а также вырабатывает сигнал М ВУ (BS_L). Если адрес находится в области адресов, принадлежащих последним 8 Кбайт адресного пространства, отведённого под адреса регистров внешних устройств, то при обращении к системной магистрали вырабатывается сигнал М ПМВ для соответствующей позиции.
    Сигнал М ОБМ предназначен для запоминания адреса во входной логике выбранного устройства.
    Сигнал М ДЧТ (DIN_L) информирует ведомое устройство, что ЦП готов принять от него данные.
    Сигнал М Д (DOUT_L) информирует о начале цикла передачи данных в магистрали.
    Ведомое устройство помещает данные на линии М АД (DA_L) и вырабатывает сигнал М ОТВ (RPLY_L), сигнализирующий о том, что данные находятся в магистрали. Если сигнал М ОТВ (RPLY_L) не вырабатывается в течение порядка 7 мкс после выработки сигнала М ДЧТ (DIN_L) (М Д) (DOUT_L), то он вырабатывается схемой формирования сигнала ошибки обращения к магистрали, и ЦП переходит к обслуживанию внутреннего прерывания по ошибке обращения к магистрали.
    ЦП принимает сигнал М ОТВ (RPLY_L), принимает данные, снимает сигнал М ДЧТ (DIN_L), М Д (DOUT_L).
    Ведомое устройство снимает сигнал М ОТВ (RPLY_L), завершая операцию передачи данных. После снятия сигнала М ОТВ (M_RPLY) ведомым устройством, ЦП снимает сигнал М ОБМ, завершая тем самым магистральный цикл «чтение».
    Прям катастрофические отличия, вот не знаю - как с этим жить.
    И ответ на этот вопрос.
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    2. Насчёт DMA: Прочитал утверждение, по поводу Dec Pro-3xx, что в теории DMA есть, но по факту устройств с ним не было...
    Тогда как насчёт плат сопроцесссоров, они без DMA? И наверное были же мосты на QBUS/UNIBUS...?
    Были ли адаптеры на устройства от СМ...?? И как там насчёт DMA?
    Есть там ПДП. И так же как и в PDP-11, так же как и в любых машинах QBus/UNIBus
    "Устройство, использующее режим ПДП, должно обеспечивать все функции ведущего устройства по управлению магистралью."
    И по сигналам если и не один в один (досконально не сравнивал - я пока не планирую что то для Э85 делать) - то крайне близко
  3. #1123
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Именно оно. Писать свой драйвер для чего то другого и встраивать его в DECNet - пока знанием-умений не хватат.
    А так - в принципе в PDP-2011 есть уже готовое и даже работающее. Остается выдрать и перенести. Поэтому на мультиконтроллер поставлен даже тот же кристалл, что у автора PDP-2011
    Именно поэтому взялся за RK11 - исходник оттуда же, есть нужный функционал (ПДП и SPI) для отработки на более простом модуле
    Если таковое будет сделано, то это будет великое дело
    По крайней мере железно PDP-11 сможет просуществовать ещё.
    Уж кто бы и что бы не говорил про резиновость... Тут стоит вопрос о выживании.
    Я их конечно понимаю, что хочется такого же, как тогда...
    Но даже реплика - это уже новодел...
    И вопрос чисто времени, когда оригинальные детали исчезнут
    Да и большая часть людей может себе позволить чисто эмулятор в силу кучи причин...
    Сам такой...
    А вот на FPGA - возможно и решусь
    И FPGA обеспечит возможность повторения.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2020 в 18:12.
  4. #1124
    81
    65 сообщений
    машинка известна всем как ломучий гробик и печатная машинка, а вот что действительно на ней можно было делать, никто так и не знает - софта то по сути в интернете и нет, кроме родного (и то не всего).
    Игрушки нужны?
    Есть xonix, вертолет, посадка на луну, тетрис, шахматы, червячёк, pentis, backgammon, сокобан, весёлый роджер.
    Собственно, хотелось бы узнать какими именно командами тестировать память.
    Теперь смысл такой что надо записывать в ячейки цифры 125252 и 252525. Какие команды чтоб не вручную писать в каждую ячейку, надо ещё найти.
  5. #1125
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Можно ли где-нибудь почитать про формат команд пульта Э-85?
  6. #1126
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ....Тест ОЗУ до адреса 157776, набрать в адресе 000400 ,при этом убедиться, что ДОЗУ пользователя идет до адреса 157776.
    000400 : 012737 000410 000004 000404 012737 000007 177566 000777
    000420 : 012706 001000 106427 000340 012700 001000 012701 067400
    000440 : 010020 077102 032737 000200 177564 001774 012737 000101
    000460 : 177566 012700 001000 012701 067400 011002 020002 001405
    000500 : 010027 000000 010227 000000 000000 005120 077112 032737
    000520 : 000200 177564 001774 012737 000102 177566 012700 001000
    000540 : 012701 067400 011002 010003 005103 020203 001405 010027
    000560 : 000000 010227 000000 000000 062700 000002 077115 032737
    000600 : 000200 177564 001774 012737 000103 177566 000137 000400
    При нормальном прохождении теста на терминал будут выводиться коты ABC .......
    При ошибке будет гудок ( код 000007 ) и висяк. Прервать висяк выключателем "Пульт" и посмотреть адрес сбойной ячейки - в словах 000502 и 000506 - соответственно, адрес и контент. При ошибке Ч-М-З - в словах 000560 и 000564 - соответственно адрес сбоя и результат чтения.
    Если "результат чтения" будет не соответсвовать содержимому ячейки ( кроме 560, 564 )- значит, ошибка в адресах ( особенно в варианте М-ЭВМ с СОЗУ ).
    Потом в ручном режиме занести в сбойное слово 177777 и 000000, определить разницу в содержании и сменить РУшку-гнилушку.
    Тест подойдет ко всем ДВК и УКНЦ с 56 кбайт ОЗУ пользователя.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    nzeemin(07.04.2023), Radon17(11.03.2020)
  7. #1126
  8. #1127
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А для 0585 есть нечто подобное? Там же адреса скорее всего другие, да и организация памяти в целом.
  9. #1128
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это смотря как ДП настроен при включении/перезапуске.
    Если он выключен - тест должен пойти.
    Адреса проверяются 001000-157776 ( 8 ).
    Radon17(11.03.2020)
  10. #1129
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Отлично, попробую вбить описанный вами тест, о результатах естественно отпишусь.
  11. #1130
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    MiX, интересует любой софт, т.к. его крайне мало
    В планах одну машину сделать в максимальной комплектации и на ПРОСе, вторую же сделать "классической". И под РТ-11 либо демосом/вениксом...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
