Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #101
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    rrp, в эмуляторе та же картинка вылет по адресу 616, на обеих прошивках,
    пробовал запуск научным тыком - 1 раз удалось добиться тёмный экран и зелёный курсор в реж. КЦГД.
    Чаще всего в консоли эм. ругань про несущ. там что-то где-то, скорее всего надо гонять на аутентичном железе и уже потом синтезировать ситуацию 1 в 1 , как то так.
    вот в таком варианте запустите ваш ком.файл в эм. Титуса
    http://archive.pdp-11.org.ru/vid/Mz80_HELKCGD.rar
  2. #102
    67
    46 сообщений
    Тоже не знаю) Это к системщикам)
    А под отладчиком запустить эмулятор нельзя? И узнать в чем проблема и что грузиться в КЦГД нельзя?
    rrp,
    У меня не установлен эмулятор УКНЦ... :-(
    Но если Гелиос у вас уже запускается на УКНЦ, то лучше, на мой взгляд (если нет "просвета" с КЦГД), использовать конфигурацию Гелиос + CDR.
  3. #103
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    версию 5.7 и как стартовать тогда минуя обр. к кцгд???
    запускаю .NEW в режиме CDR просто чёрный экран.
    а в чём проблема - установить венегрет-эмулятор д.г.к. Титуса?
  4. #104
    2,219
    873 сообщений
    Чтобы узнать, надо анализировать код. Чтобы анализировать, надо понимать, как работает система RT-11, а я ее не знаю)
  5. #105
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    rrp, я DESSом полистал файл KCGDHL - он размещает себя с 614 и с 616 улетает в halt )
    Хотя по этому смещению у него - вывод на экран (EMT 450) чего то, очень похоже он грузит
    какие-то последовательности на самом старте, потом он пуст - несколько блоков подряд,
    потом наверное ещё послед. набор и какой-то "страшный кот(д)" - к сожалению я не настолько
    владею ассемблером и особенностями КЦГД.
    а я ее не знаю)
    а тебе и не надо знать систему, надо железку проэмулировать полностью и процессор и КЦГД!!! Там ни влево ни вправо и сразу "не существующая хрень, остань противный!" консолька твоя пишет )))
  6. #106
    2,219
    873 сообщений
    На сколько я понимаю, проблема именно в системе. Нехватка памяти или чего еще.
    А железо в плане CDR промэмулировано, тесты работают хорошо.
  7. #106
  8. #107
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    диалог двух очень хорошо слышащих и понимающих о чём речь форумчан.
    проблема в венегрете ! нужно на аутентичном железе гонять либо 100% эмулятор - в природе такого нет,
    то что есть хотя бы такой КЦГД заслуга Титуса , но там что то не так и в процессоре ВМ2 то же какие-то явно дырки ...
  9. #108
    67
    46 сообщений
    Если посмотреть, что записано в командном файле (TYPE HELC.COM), то можно увидеть - RUN HELIOS.NEW, это и есть команда запуска Гелиос.
    У меня на фотках экрана все есть... Память нужно сконфигурировать правильно ("M 400 2 VM" - в УКНЦ нет диспетчера памяти KT-11) и выкинуть кодировщик "D 1 BIDP30 176510 70".
    Попробуй поставить "M 550 606" - или сколько там в эмуляторе памяти?
    Последний раз редактировалось rrp; 30.03.2020 в 11:52.
  10. #109
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я написал выше, просто чёрный экран в CDR и даже курсора нет - так в эм. Титуса.
  11. #110
    67
    46 сообщений
    Сконфигури Гелиос, файл HELAY.SYS
    Или попробуй запустить 5.5...
    Да, и еще - эмулятор в котором все шло нормально я опубликовал, только там другая проблема ... :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 30.03.2020 в 11:59.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
