Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 74 из 95 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #731
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Выходит у Зенеров полоска с другой стороны? Не так как у 4148 ?
    PS: понял, я у зенеров во второй версии точку не поменял получается зенеры черной полоской к точке нужно запаивать, там катод, а диоды наоборот.
    PS2: собираю версию 2.2, потом напишу как получилось.
    UPD: в версии 2.2 накосячил с VT5... сказывается отсутствие практики из-за работы... подробности чуть позже напишу, плату уже собрал.
    Исправление на плате 2.2 выглядит так, красное в двух местах разрезать, желтое соединить, при разводке слиплись 2 сети, VCC и VCC_12V
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 07.04.2020 в 19:20.
    Этот пользователь поблагодарил EvgenRU за это полезное сообщение:
    Koceto_85(06.04.2020)
  2. #732
    22 сообщений
    Внес соответствующие исправления в плату 2.2, РТ4 прочиталась и зашилась, РЕ3 и РТ5 не программируется ни один бит, микросхемы так и остаются чистыми... питаю ноутбучным адаптером, на входе после регулятора примерно 12 вольт
  3. #733
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я то-же пробовал только на РТ4.....
    а ре3 рт5 только на чтение....
  4. #734
    22 сообщений
    С РТ5 понятно, ей на 22 и 24 ногу при программировании должно приходить 12-13 вольт, а тут подключен A9, на котором ну никак не может быть 12 вольт...
  5. #735
    114
    98 сообщений
    Занятно... Т.е. при данной схемотехнике программатора, которая идёт ещё с LPT-версии, РТ5 прошить, в принципе, невозможно?
    МГТФ - любимый провод!
  6. #736
    379
    242 сообщений
    У меня прошилась только на ALS (1533) серии, о чем писалось раньше. и ссылка на доработку есть в первом сообщении. без диодов и резисторов она тем более должна шиться. а то, что ей на 22 пине нужно напряжение программирования - возможно, но у меня прошилась и просто от 5В лог.1 на А9.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    SoftFelix(08.04.2020)
  7. #736
  8. #737
    114
    98 сообщений
    Не по режиму прошилась. Хорошего в этом мало.
  9. #738
    379
    242 сообщений
    да, не по режиму, но других вариантов нет. я даже пробовал собирать узел коммутации 12в на 22 вывод при программировании, но не помогло. у меня прошилась при напряжении питания 15В и заменой микросхем на 1533 (ALS) серию.
    "узел коммутации" представлял из себя как перемычку между отогнутым 22 и 24 выводом, так и отдельно собирал ключ на транзисторе, развязку А9 в напряжение программирования.
    вот ссылка на осциллограммы программирования РТ5.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #739
    114
    98 сообщений
    Да, вот эту картинку я видел.
    А HC не пробовал? У них, вроде, уровень логической 1 почти +5В.
    А HC не пробовал?
    Сорри, увидел HC -> ALS.
  11. #740
    379
    242 сообщений
    увидел HC -> ALS.
    мне показалось, что уровень лог.1 на серии HC просаживается, когда я вставляю РТ5, как будто логика не вытягивает входы пзушки, поэтому заменил на 1533.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
