Страница 6 из 39 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #51
    378
    241 сообщений
    Точно?
    Точно. Сорри, не уточнил версию - Профи 5.0х
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #52
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Профи 5.0х
    Спорить не буду, схемой кинься плиз - посмотрю как у них сделано
  3. #53
    378
    241 сообщений
    Держи - https://drive.google.com/uc?export=d...gOrJbsJ-dsU7D8 . Если использовать третий кварц с частотой от 20МГц до 24МГц, то процессор и память в расширенном экране в турбе будет 10 и 12МГц. Там есть торможение конечно, так как работает асинхронная схема, но память там работает от третьего кварца (сигнал ХMHZ). на плате установлены 32 РУ7. и в альбоме, кстати, указано, что нужно использовать 1533 серию кп12, т.к. 555 не вытягивает больше 16 микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Mick(22.05.2020)
  4. #54
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Держи
    Да уж наворотили знатно. Ладно будем пока смотреть почему тут не вытягивает.
    Сдул феном КП12, поставил цанговые панельки. Теперь либо попробовать резисторы на выходы поставить, либо еще попробовать КР1531КП12. Пока не понятно почему типа 32 штуки РУ7 они вытягивают, а тут образно 4 микрухи нет.
    Правда фиг знает что внутри этих ОЗУ 1Мx4.
    А так для опыта поставил 555КП12 - с одной планкой работает в обоих режимах, но стоит поставить второй - сразу в даун ни в одном режиме. Это при том что второй метр не подключен, просто по сути планка нагружает выходы микрух компа. Короче понял, что сейчас главное добиться работы контроллера памяти - процессор уже вторичен
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(22.05.2020), solegstar(22.05.2020)
  5. #55
    Запустил свой Феникс. Прошивки взял из Firmware.rar из поста №40. Доработку из первого поста сделал, 1531лн1 поставил взамен 1533лн1, как рекомендовалось. Подключил через VGA конвертор (вариант Павла Рябцова) к монитору 15" LCD (изображение отличное, но сдвинуто вверх - нет верхнего бордера - может надо какую перемычку замкнуть?). EPM cнизу платы платы запаяна и прошита. Главная ПЗУ AT29040. В ATmega8515 прошита v2.7 (или надо 2.8?).
    При запуске выдает меню TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25. При выборе Fatal или TR-DOS - вылетает в "сине-белый матрас", который бывает при отсутствии ПЗУ.
    "Сейчас распределение ПЗУ такое. Первые 64кб резерв (пусть будет называться некой непонятной ОС - ее не трогать). Вторые 64 кб как раз образ стандартной ПЗУ - "TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25. Дальше что хотите, то и кладите."
    Может в архиве ром от ПЗУ не правильно собран? или у меня какие-то джамперы не установлены (я установил только JP18 в положение 1Мб)? Или EPM не правильно работает?
    Да, еще там не 6.11Q, а 6.11P в этом ROM-е записана, но это не принципиально.
    Где можно почитать как подключить SDCard адаптер и как подготовить SDCard, и как загружать с нее образы?
  6. #56
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Фото сделай платы, чтобы поглядеть что и как.
    Может, я скинул что было. Может у меня другие - я погляжу.
    Почитай тему про Fatall - https://zx-pk.ru/threads/7238-fatall...ya-hdd-sd.html
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(24.05.2020)
  7. #57
    Вот фото моей платы:
    https://drive.google.com/open?id=1mk...S_VEDkwEwcgS2F
  8. #58
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В целом плата выглядит нормально.
    Проверил архив, там записана в основном ПЗУ именно 6.11Q - проверь внимательнее. Надпись в адресе начиная с 14365h
    Что за вариант Павла Рябцова, я знаю что вариант zst с Фениксом вроде работает. Это к тому что бордер есть весь.
    Это надо смотреть, у меня на разных компах (не спектрумы, а где компилил) есть сборки - надо сопоставить.
  9. #59
    Проверил ПЗУ, действительно, там записана 6.11Q.
    Я думал, что для 6.11Q будет такая картинка при старте:
    а у меня такая как у 6.11P:
    Положил еще немного фоток в папку по ссылке:
    На одном из скриношотов виден "матрас". Он возникает, если выбрать Fatall или TR-DOS.
    Есть идеи куда копать?
  10. #60
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Она будет, когда в дырдос зайдешь.
    Проверил прошивки в архиве вроде самые последние, других нет.
    Значит будем разбираться.
    Сделай фото еще обратной стороны
    Последний раз редактировалось Mick; 26.05.2020 в 16:21.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
