Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #71
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Я сначала думал, что может из-за Gotek-а. Подключил Epson SD800 - тоже самое.
  2. #72
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Возможно надо делать вот эту доработку:
    https://yadi.sk/i/7HWVuXHiSi8LXA
    Последний раз редактировалось pavel_1977; 22.07.2020 в 14:39.
  3. #73
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Вот это может быть причина. Надо проверять. Но на моей плате gmx ставили в родной конторе. Неужели не сделали...
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это понадобилось для ZXM_MoonSound, если музыка не стандартна 50Гц, то как правило генерит прерывание уже само YMF278. Правда из всего софта под ZXM_MoonSound (из-за конфликта) работают только демо Moon Music 1 и Moon Music 2 (при этом с бордюрными спецэффектами), в них музыка 60Гц.
    А до этой доработки ты пробовал Мунсаунд запускать, может как раз и в этом проблема?
    Верни назад свою доработку и попробуй еще раз, если ты это не делал.
  5. #75
    362
    198 сообщений
    Не думаю. Потому что (цитата из описания к коммандеру):
    К  сожалению,  работа  с  физическими  гибкими дисками ведется
    через  #3D13,  но  это  -  временное обстоятельство: в следующей
    версии  будет  полноценный  турболоадер.  Однако, все это еще не
    означает,  что  при  встрече какого-нибудь не-TR-DOS диска прога
    радостно  сбросится.  Проверка  формата  и  наличия  диска есть,
    поэтому  если  что  не  так, Вы увидите только надпись на нужной
    панели:  "NO DISK" или "BAD FORMAT", а если к текущему дисководу
    подключен IS-DOS раздел, то Вы увидите "IS-DOS" и всего-то:)
  6. #76
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, До этой доработки все было также, музыка только медленно играла от 50Гц.
    Evgeny Muchkin, а у тебя нормально работает с физ. дисками?
  7. #76
  8. #77
    362
    198 сообщений
    Неа. Такая же шляпа, как у всех.
    Мне почему-то казалось, что было нормально, но я явно ошибался, т.к., скорей всего, нормально было только с образами как раз.
  9. #78
    362
    198 сообщений
    А ни у кого не осталось диска с первоначальной прошивкой GMX? Есть предположение у меня, что GMX Commander по этой причине не алё.
  10. #79
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    У меня есть копия родной дискетки. Но я пробовал, не помогает.
    Заводская.zip
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(23.07.2020)
  11. #80
    362
    198 сообщений
    Тогда, как временное, и гарантированно глючное решение, чисто, чтобы посмотреть:
    Грузим GMXCOM, жмем CS+M, входим в Monitor, даем команду (#7C08)=201, выходим из монитора (ex или j). Пробуем перечитать каталог реального диска.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(24.07.2020), pavel_1977(24.07.2020)
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
