Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #151
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    KTSerg, спасибо за код и за старания выявить проблему. Теперь DCR "глюк"
  2. #151
  3. #152
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Самому интересно.
    Теперь DCR "глюк"
    А вот это я не понял... наверное ещё не проснулся...
    Во вложении функции работы с ширмой, по 4 строки, для устранения смещения, при переходе скроллинга через 00.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    metamorpho(24.07.2020)
  4. #153
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    DCR "глюк" это "глюк"="глюк"-1 на один "глюк" стало меньше
  5. #154
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    по 4 строки
    Может я что-то пропустил, но сдвиг ширмы может быть с любым шагом кратным степени двойки - при этом после прохождения 256 строк снова придем к той строке, с которой начали. Ограничивающий фактор - уложиться во временной промежуток от прерывания до активной области отображения, с учетом этого максимальный шаг сдвига - 8 строк при использовании push (8 push, 4 рисуют и 4 стирают).
  6. #155
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно.
    В данном случае используется сплошная ширма высотой 16 строк, по 8 строк вверху и внизу экрана.
    За одно прерывание происходит скроллинг 4 строки.
    Соответственно, (с моей точки зрения) не имеет смысла перерисовывать по 8 строк ширмы. Достаточно с одной стороны удалить 4 строки, с другой добавить к ширме 4 строки. В связи с этим и "оптимизация", сокращающая работу с ширмой в 3-4 раза. И это в каждом прерывании при наличии перемещения по вертикали. А при отсутствии перемещения по вертикали, чего вообще тратить ресурсы на перерисовку ширмы...
  7. #156
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Написал код для движущихся по уровню объектов (просчитываются все движущиеся по уровню объекты, даже если их нет на экране).
    Скорость сразу приуныла. Придётся придумывать более скоростной вариант.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    ivagor(27.07.2020), KTSerg(28.07.2020), svofski(27.07.2020), Xrust(27.07.2020), Дмитрий2012(27.07.2020)
  8. #157
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Красивая графика, впечатляет.
    metamorpho(28.07.2020)
  9. #158
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    1. сократи количество обьектов на уровне и сделай их умнее.
    2. перепиши процедуру отрисовки. должен был быть резерв по ускорению.
    3. привяжи движение обьектов к прерываниям.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  10. #159
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ндас... при отсутствии возможности остановиться, пока не добежишь до стены, количество "помех" может оказаться критичным.
  11. #160
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Спасибо!! Графику в основном - ищу подходящие готовые образы и - перекрашиваю цвета (под свои 8 цветов), сокращаю цветовую палитру (под 8 цветов), преобразую размер (очень трудно уместить в 24 точки что-либо не потеряв качество), дорисовываю некоторые элементы, делаю дополнительные кадры анимации и др.
    Спасибо за советы !
    Привязать движение к прерываниям - это несколько рискованно, т.к. в прерывании уже достаточно много чего, а если добавить ещё немного то начнуться глюки недорисовки. А если потом ещё нужно будет увеличить объём программы в прерываниях то это каждый раз это риск получить глюки, и придётся возвращаться и переписывать всё снова без использования прерываний - вот такие "страхи" есть.
    Это всего лишь тестовый вариант.
    На данный момент переписал программу обработки всех движущихся объектов.
    Скорость вернулась.
    Но столкнулся с новой проблемой - выход объектов за границу экрана.
    Поскольку на Векторе нельзя рисовать за границей экрана, возникает проблема с тем чтобы сделать так, чтобы уходя с экрана спрайт исчезал плавно, а не резко. Сейчас придумываю как это сделать.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 28.07.2020 в 18:26.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
