Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
Тема: VAX и я
  1. #31
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Вроде где то попадалась инфа (надо вспоминать), что 1839 определяется софтом как VAX-11/750
    Может здесь https://www.computer-museum.ru/histussr/micro_vax.htm
    "Да, но мы-то делали VAX 750 в микроисполнении. Наша плата опознавалась операционной системой как VAX 750.
    И вся математика работала как на VAX 750. Но в нашем комплекте было всего четыре микросхемы."
    По поводу СМ1700 -> VAX 11/750 снова нестыковка. Вот здесь http://ineum.ru/sm1700-sm1702 пишут, что СМ1700 совмести с VAX 11/730
    (которая на bit slice процессорах, а конкретно на AM2901) в то время как 11/750 на логике gate array
    А кое-где указывают, что СМ1700 клон/аналог 11/730
    Из этого следует, что СМ1700 были скорее на 1804ВС1 чем на матрицах КМ1527ХМ1
    В то-же время здесь https://computer-museum.ru/articles/sm-evm/1026/ пишут, что Электроника-82 построена на Общей Шине (UniBus)
    Так может те платы на матрицах КМ1527ХМ1 всё-же от Электроники 82 ?
    Или на них какие-то обозначения, указывающие на серию СМ или вильнюсовскую Сигму?
    А то что в Вике написано, что Электроника-82 — аналог VAX 11/750 на основе микропроцессорного набора К1839 - то значит ошибка.
    На 1839-х не делали плат на ОШ, зато вполне вероятно, что Электроника-82 была клоном (насколько это возможно) VAX 11/750
    Последний раз редактировалось skoroxod; 27.07.2020 в 12:06.
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от skoroxod Посмотреть сообщение
    Может здесь
    Одно помню точно - в нескольких местах налетал и документ был не один (хотя повторы и были)
    Лана, пока не буду вспоминать - не до этого
  4. #33
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот тут ты даже очень может быть и прав.
    У меня есть плата консольного процессора от СМ1700 (тут без вариантов, на плате надпись). Нажмите на изображение для увеличения.
    Она очень похожа на DEC M8394 WCS, которая как раз от 11/730.
    http://ummr.altervista.org/KA730boards.jpg
    Очень даже может быть.
    Так что про СМ1700 предлагаю всё-таки считать что она на 1804, и аналог 11/730.
    Получается что СМ1700 более продвинутая, чем я считал. Уже третье поколение VAX (780 - на логике, 750 - на матрицах, 730 - на bit slice)
    UPD: Да, в книжке про СМ1700 прямо написано "Восемь 4-разрядных микропроцессорных секций К1804ВС1 образуют 32-разрядное арифметико-логическое устройство процессора".
    Это я просмотрел
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.07.2020 в 12:32.
  5. #34
    Воронеж
    11 сообщений
    производительность у этих моделей УБЫВАЕТ в перечисленном порядке.
    какие БИСы в углу плат (на этой и на DECовской) ?
  6. #35
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У меня крутилось в голове, что СМ1700 драли с 11/780, но.... как то сильно не уверенно. Посмотрел в вики, там тоже говорилось, что 11/730, а 11/780 - ГДР-овская СМ-1710.
    Что же я тогда всё таки видел в Саратове - 780 или 730?..
  7. #36
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Да, похожа. А что разъёмы СНП - так то типично для СМ-ок, как я понял. Хоть в данном случае это явно аналог UniBus
    Зато воронежцы делали платы на матрицах КМ1527ХМ1 с ножевым разъёмом.
    На фото КМ1527ХМ1 с масками с 0623 по 0628 и это явно связано с VAX-11/750
    0623-CMI Control (CMK)
    0624-Prefetch Control (PRK)
    0625-Access Violation Control (ACV)
    0626-Address Control (ADK)
    0627-Cache Control (CAK)
    0628-Microtrap Control (UTR)
    В общем, уверен, что плата от Электроники 82
    Последний раз редактировалось skoroxod; 27.07.2020 в 13:29.
  8. #37
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    СМ-1600 и СМ-1420 - точно, все такие платы были.
    Собственно, вроде как ножевые первый раз в Кванте увидел
  9. #38
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это я просмотрел
    Так VAX никогда и не позиционировались как "молотилки"
    Тогда Э82 != 11/750.
    Потому как вот как выглядели платы 11/750. http://www.datormuseum.se/computers/...ion/vax-11-750
  10. #39
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не спешно движется проект запуска процессорной плате на основе набора 1839
    Как запуститься - можно будет посмотреть, что о нём думает VMS
    И тогда подтвердятся или не подтвердятся слова
  11. #40
    SPb
    293
    211 сообщений
    Оригинальная плата? А фото можно?
  1. RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 163
    Последнее: 05.05.2025, 16:42
  2. VAX
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.05.2012, 15:38
  3. Меняю процессор от VAX 8250
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2011, 08:06
  4. Компьютеры VAX
    Последнее: 28.02.2010, 21:44
  5. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
