Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #341
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    а ещё в программе обработки прерываний должны обрабатываться нижеприведённые данные.
    Судя по всему, на Апогее порты отображены в адреса ОЗУ, поэтому первые четыре константы в этом коде - это Апогеевский аналог адресов Векторовских портов 08-11.
    Три последние константы - это константы управляющих слов для инициализации каналов таймера. Почему для второго канала это $be, а не $b6 - возможно, на Апогее используется другой режим таймера.
    А в программе обработки прерываний как у тебя они обрабатываются ?
    Так установка режима таймера и запись коэффициента деления обычно и происходит в прерывании, просто потому, что прерывание - это чуть ли не единственная надёжная привязка к реальному времени, благодаря которой можно управлять длительностью звучания нот без циклов задержек, во время которых центральный процессор не сможет делать ничего полезного.
    Считай, что прерывание, это метроном, который тикает 50 раз в секунду. Зарядил канал таймера играть первую ноту - отсчитываешь нужное количество тактов метронома сообразно длительности ноты и выбранному темпу - затем программируешь канал таймера играть следующую ноту (или останавливаешь таймер, если нужна пауза).
    В музыкальной нотной грамоте я не грамотен.
    Поэтому вопрос - почему в этой таблице на ноте ми и ноте си нету # ?
    Потому что диез (и бемоль) - это расстояние в полутон между нотами.
    Знакомая же нам всем гамма до-ре-ми-фа-соль-ля-си, которую музыканты называют "до мажор", в плане разницы высоты звука между соседними нотами - это "тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон"
    Вот там, где между соседними нотами - всего полутон (между ми и фа, и между си и до) - ты и не видишь в таблице никаких диезов, потому что в мажорной гамме фа - это и есть ми диез, а до - это си диез предыдущей октавы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили x-code за это полезное сообщение:
    jerri(13.08.2020), metamorpho(13.08.2020)
  2. #342
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Так это что, получается этот код плеера с Апогея и есть то что нужно вставлять
    в программу обработки прерываний на Векторе (изменив управляющие команды для портов) ?
    .........Вот там, где между соседними нотами - всего полутон (между ми и фа, и между си и до) - ты и не видишь в таблице никаких диезов, потому что в мажорной гамме фа - это и есть ми диез, а до - это си диез предыдущей октавы.
    x-code, спасибо, теперь стало понятней !!
  3. #343
    13
    11 сообщений
    Ну, почти. В Апогее, по всей видимости, синхронизация с обратным ходом луча делается не по прерыванию, поэтому в коде плеера есть цикл ожидания обратного хода луча с меткой vsync. На Векторе это не нужно, т.к. обработчик прерывания сам вызовется в нужный момент. А вот всё, что идёт ниже цикла ожидания - да, вполне можно переиспользовать, только заменив в коде программирования режимов таймера обращения к ячейкам памяти pit_xxxx_port обращениями к соответствующим номерам портов на Векторе.
    Этот пользователь поблагодарил x-code за это полезное сообщение:
  4. #344
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Немного новостей. Сейчас в целом различные моменты игры (кроме музыки) оформились.
    Так что пока их откладываю в сторону и занимаюсь разработкой кода для проигрывания музыки.
    Музыка (для ВИ53), оказалась наиболее специфичной и незнакомой темой для меня.
    Но надеюсь с помощью тех кто мне помогает напишу код для музыки
    А пока вот (rom) для тестов. Уровни ещё не шлифовал (просто наброски).
    Некоторые из них непроходимы. Переключаться между уровнями можно клавишей "Тab".
    Интересно ваше мнение насчёт эффекта при взятии монеты.
    Первоначально была графика при гибели героя (аж семь кадров исчезания типа взрыва), но от этого пришлось отказаться т.к. памяти не хватает. Поэтому вместо графики, был написан эффект при гибели героя, который так себе получился, но есть планы его доработать до чего-то лучшего
    Может у кого-то будут какие советы по игре - пишите.
    Из "крупных" данных в игру осталось вставить музыку и заставку - надеюсь памяти хватит
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    SegaBoy, ещё 2 вопроса возникли.
    --------------------------Вопрос 1-й.
    Pb - изменить высоту ноты (pitch bend). В команде Pb указано значение относительно ноты используемой в последней команде On.
    Как преобразуется нота с учётом Pb ?
    Например
    76 On ch=3 n=50 v=90
    76 Pb ch=3 v=8160
    здесь нота n=50 (допустим это 2-я октава нота до# её частота 2708 из таблицы частот для нот )
    При преобразовании миди текста как Pb повлияет на эту ноту ? Изменит высоту ноты в какую сторону ?
    -------------------------------Вопрос 2-й.
    Вот таблица 84-х нот (их частот) для Вектора.
    Как считаются ноты ? Т.е. n=1 (из миди текста) это соответствует какой ноте из таблицы для Вектора ?
    note_table:
    ; контр-октава (12 нот)
    dw 45872,43290,40872,38560,36408,34364,32432,30612,28 902,27273,25729,24311 ; до/до#/ре/ре#/ми/фа/фа#/соль/соль#/ля/ля#/си
    ; большая-октава
    dw 22936,21645,20436,19280,18204,17182,16216,15306,14 451,13636,12876,12146 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; малая-октава
    dw 11468,10823,10218,9646,9102,8591,8108,7653,7229,68 18,6438,6075 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 1-я октава
    dw 5734,5415,5107,4823,4551,4296,4054,3827,3614,3409, 3219,3036 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 2-я октава
    dw 2867,2708,2554,2412,2275,2147,2027,1913,1805,1705, 1609,1519 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 3-я октава
    dw 1433,1353,1277,1205,1137,1074,1014,957,904,852,804 ,759 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 4-я октава
    dw 717,677,639,602,569,537,507,472,452,426,402,380 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
  6. #346
    13
    11 сообщений
    Ответ - в спецификации MIDI. Параметр команды Pb - это 14-битное число от 0 до 16384.
    При конверсии:
    1. Это число нужно преобразовать в диапазон от -1 до 1. 8192 - это ноль, 16384 - это один, а 0 - это минус один. Всё, что между этими точками - вещественные числа в диапазоне от -1 до 1.
    2. Умножить на количество полутонов в диапазоне pitch bend (обычно +/- два полутона, т.е. умножаем на 2)
    3. Поделить на 12 (количество полутонов в октаве)
    4. Возвести двойку в степень числа, полученного на шаге 3
    5. Умножить базовую частоту ноты на результат шага 4
    Привожу английский оригинал на всякий случай:
    So, to manage the pitchbend data and use it to alter the pitch of a tone in a synthesizer we need to do the following steps.
    1. Combine the MSB and LSB to get a 14-bit value.
    2. Map that value (which will be in the range 0 to 16,383) to reside in the range -1 to 1.
    3. Multiply that by the number of semitones in the ± bend range.
    4. Divide that by 12 (the number of equal-tempered semitones in an octave) and use the result as the exponent of 2 to get the pitchbend factor (the value by which we will multiply the base frequency of the tone or the playback rate of the sample).
    A pitchbend value of 8,192 (MSB 64 and LSB 0) will mean 0 bend, producing a pitchbend factor of 2(0/12) which is 1; multiplying by that factor will cause no change in frequency. Using the example message from above, a pitchbend of 12,280 will be an upward bend of 4,088/8191=0.499. That is, 12,280 is 4,088 greater than 8,192, so it’s about 0.499 of the way from no bend (8,192) to maximum upward bend (16,383). Thus, if we assume a pitchbend range setting of ± 2 semitones, the amount of pitch bend would be about 0.998 semitones, so the frequency scaling factor will be 2(0.998/12), which is about 1.059. You would multiply that factor by the fundamental frequency of the tone being produced by your synthesizer to get the instantaneous frequency of the note.
    Последний раз редактировалось x-code; 13.08.2020 в 17:40.
    metamorpho(13.08.2020), SegaBoy(13.08.2020)
  7. #346
  8. #347
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Перегнал плеер от Апогея, который выкладывал SegaBoy.
    Пересчитал коэффициенты для Вектора.
    Вот что получилось. С исходником.
    metamorpho, в плеере таблицы оптимизированы, в них нет коэффициентов для нот, которые не используются в конкретной мелодии.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.08.2020 в 18:24.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
  9. #348
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Ответ - в спецификации MIDI. Параметр команды Pb - это 14-битное число от 0 до 16384. При конверсии:
    Вот это да ?!?!
    Всё-таки кажется как-то попроще это должно быть.
    Подождём ответ SegaBoy, узнаем что он делает с этим Pb.
    Пересчитал коэффициенты для Вектора. Вот что получилось. С исходником.
    KTSerg, огромное спасибо!!
  10. #349
    90
    66 сообщений
    Вот это да ?!?!
    Всё верно x-code расписал. Из описания выше формула получается следующая:
    noteFreq * 2 ^ ((pitchBend - 8192) / 8191 * halfToneNum / 12)
    где noteFreq это базовая частота ноты к которой применяем изменение pitchBend, а halfToneNum это количество полутонов на которое можно сдвинуть высоту ноты вверх или вниз. В описании выше оно указано как ±2, но может быть от ±2 до ±12 (я как раз использую ±12, правда я уже не помню как пришёл именно к такому значению).
  11. #350
    90
    66 сообщений
    ... Почему для второго канала это $be, а не $b6 - возможно, на Апогее используется другой режим таймера.
    При установке режимов работы 2 или 3, третий бит может иметь любое значение. Поэтому $3e, $7e и $be равнозначны $36, $76 и $b6.
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    x-code(13.08.2020)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
