Показано с 1 по 10 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Почему все думают, что Compact 256 - это KAY?
    К сожалению, я со схемотехникой спека не знаком практически, лишь слегка разбирался со схемами класического "ленинграда" и "таганрога 128", по этому сделать какие либо выводы не могу.
    Я бы от Скорпиона прошивку попробовал, кто-то писал, что пробовал, вроде.
    Вот первым делом я так и сделал, как тут на форуме предлагается, и на скринах видно, и эта прошивка работает практически идеально, за исключением нескольких моментов - пункты 48 TR-DOS и 48 BASIC при их выборе - странные глюки на экране и зависание компа... Ну и так же, не заработало небольшое количество программ, для 48 BASIC. Но в целом сам 48 BASIС есть, и иногда в него выкидывает, после какой либо ошибки и автоматической перезагрузки. Ну то есть, немного ПЗУ не подходит, хоть и не значительно.. На начальном этапе было бы хорошо просто убрать эти два пункта из меню, а первые два просто назвать TR-DOS и BASIC без "128", так было бы более эстетичнее чтоли )))
    Я свой пока не собрал. Не хватило нескольких КП-шек и регистров, ну и этот странный ИМ3, ждать 3 недели...
    Если что то нужно, могу выслать из Ростова на Дону, у нас есть отличный "супермаркет" советских микросхем, есть все что угодно, я кроме нескольких микрух, выпаянных из платы "таганрога 128" остальные все купил именно там. Выбор потрясающий... Если что то нужно пишите.. Элементарная логика там любая есть советская, российская и белорусская.
    Последний раз редактировалось electroscat; 21.08.2020 в 12:01.
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
