Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 110
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
  1. #61
    г. Астрахань
    Посчастливилось обзавестись BALTIKом тоже, пока восстанавливаю, привожу в нормальный вид, стрёмные хилые проводочки заменяю на МГТФ отмываю от канифоли и возможно аспирина разбадяженного духами... в общем развлекаюсь.
    Но почитав немало статей про сей девайс совершенно запутался с прошивками
    я понимаю так: (у меня стоят 2 ПЗУ)
    в первой ПЗУ загрузчик?
    а оригинальная прошивка Sinclair research 1982 (или 86) залита на вторую ПЗУ?
    НО:
    На клочке бумаги, что прилагался к изделию говорилось: что если как-то хитро нажать RESET то загрузка произойдет из второй ПЗУ c дополнительным ПО
    А еще переключателем (которого нет) можно включить встроенный монитор-отладчик
    Помогите разобраться, дополнительных кнопок не установлено, только RESET согласно оригинальной схеме...
    Плата оригинал с КР580ВВ55 на борту
  2. #61
  3. #62
    1,471
    959 сообщений
    Цитата Сообщение от siesit Посмотреть сообщение
    у меня стоят 2 ПЗУ
    по ихней маркировке можно понять объём, тогда и надо гадать дальше
    а то вдруг 8+8=16 ; если ПЗУ D2764A то так и есть
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2020 в 17:25.
  4. #63
    г. Астрахань
    ПЗУ точно не D2764A, надписи стерты, но судя по пластику - какой-то импорт, явно не большого объема
    Проверил "1989 Sinclair research" залит
    выходит прошивка без "наворотов"
  5. #64
    1,471
    959 сообщений
    Проверил "1989 Sinclair research" залит выходит прошивка без "наворотов"
    ну 1989 уже подразумевает изменения.
    ещё (для окончательного диагноза) можно прозвонить/проследить что приходит на 22 ноги.
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2020 в 18:10.
  6. #65
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    НО:
    "а оригинальная прошивка Sinclair research 1982 (или 86) залита на вторую ПЗУ?" - если две ПЗУ 2764 - это обычная прошивка Синклера. Больше там ничего нет.
    Если Вы про кнопочки которые там чего то переключают - вот тут и тут подробная информация. Все изложено по части "Балитика" очень полно и подробно.
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    siesit(08.03.2021)
  7. #66
    Minsk
    29
    23 сообщений
    да - это кнопка называется NMI - немаскируемое прерывание .... но чтобы она сработала надо чтобы был монитор в ПЗУ
    У меня в оригинальном ПЗУ 27256 от Сонета все это "зашито" уже ... но нужно было правильно ее подключить (чтобы "NMI"-кнопа работала адекватно).
    По-идее в одной половинке был стандартный спектрум а во второй СР-М загрузчик и монитор , который перезагружался в память из ПЗУ
    Последний раз редактировалось backa; 20.09.2020 в 03:23.
  8. #67
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про тайминги Т34
    Самое простое (и довольно точное) объяснение погрешности - 314 строк в кадре вместо 312.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    если там "округление" команд
    то можно сделать погрешность 10К тактов туда сюда в реальном коде
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 10:24.
  10. #69
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не понимаю смысл этого утверждения. Для компа Eltarona можно посчитать сколько выполнится команд между прерываниями с погрешностью <10 команд.
  11. #70
    663
    513 сообщений
    есть команды которые не округляются и которыми можно набрать все 80К тактов по меркам z80 без округления
    а есть команды которые округляются в большую сторону которыми можно набрать только 60К тактов по меркам z80 без округления
    пытаться объяснять погрешност в 100 тактиов это долбоклюим
    при этом у самой мерялки погрешность 16 на нормальном не тормозящем z80
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 11:06.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
