Страница 118 из 174 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1171
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Вижу я противоречивые требования:
    - жирная FPGA, но
    - старые 5В микросхемы
    - видео выход новомодный, но где же video ram? SDRAM? DDR?
  2. #1171
  3. #1172
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от yu.zxpk Посмотреть сообщение
    - жирная FPGA, но - старые 5В микросхемы
    Это, как раз, мелочи. Это же n-МОП, а не КМОП. И полная ТТЛ-совместимость. А, значит, этим микропроцессорам достаточно 2.4 В лог. 1, т.е. 3.3 В лог. 1 от ПЛИС однозначно годится. И наоборот, выходная лог. 1 от микропроцессора около 4 В с очень хилым выходным током и, если она (лог 1) попытается стать выше, защитные диоды ПЛИС ее благополучно и безболезненно просадят. Вот с МП серии 1806 - да, будут сложности, а 1801 - без вопросов.
    Конечно, про ВМ2 - это мои теоретические измышления, но с ВМ1 всё так. Мы с СуперМаксом сейчас работаем над контроллером AZ для БК 0010/0011, так EP2C8Q208 весело работает прямо на шине БК-шки, которая идет прямо с 1801ВМ1.
    Зачем? Видео-RAM лежит на борту у ПП УКНЦ, там ей и место. Это ведь не GE Force и не Radeon. А быстрой двухпортовой памяти для преобразования формата изображения и непосредственного видеовыхода хватит той, что есть на борту у Циклона.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(25.09.2020)
  4. #1173
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Есть мнение что CycloneII - "крепкий", при перенапряжении повреждается заметным током.
    А следующие CycloneIII+ - "хлипкие", повреждаются просто напряжением.
    И там это, защитные диоды на входах катодом на питание стоят. Если вдруг тактирование остановится, циклон перестанет жрать и Uпит может через диоды вырасти до входных напряжений, зарядить конденсаторы по питанию, а там если пробой какой - то энергии в конденсаторах как раз хватит чтобы побежать за новой ПЛИС.
  5. #1174
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Тут еще один момент про память.
    * имеем 2 отдельных микросхемы DRAM (16bit, вестимо), каждая на своем CPU
    * значит, надо делать в FPGA два независимых SDRAM контролера, каждому CPU свой.
    * SDRAM контролер в FPGA съедает достаточно много места, насколько я помню. В старый Spartan с 4-6K LUT может не поместится все, но это не точно.
    * для видео-контролера буферизировать в FPGA sram строку из (медленной) памяти ПП - вариант.
  6. #1175
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я этого не знал. Тем не менее, эта проблема легко обходится. Никто не мешает прицепить параллельно питанию Циклона-3+ банальный стабилитрон на 3.6 В (или на сколько надо, подобрать по характеристикам, чтобы при 3.3 В он подгружал источник миллиампер на 5-10, а выше 3.6 не пустил не щадя живота своего ). Или не банальный, а специальный, защитный. Как ставят в HDD на +5 и +12. Это не считая вопроса: с чего бы это вдруг остановится основной тактовый генератор?
    Зачем SDRAM? Это же не GE Force и не Radeon, нам не нужны бегамайты! Сколько там? 64+192К, да? Да туда можно поставить любую статику. А, чтобы не нарушать УКНЦовые времянки, добавить в цикл обращения к ней холостых тактов, сколько надо. Или не холостых - лишнее свободное время этой памяти можно использовать для переноса очередной графической строки из нее в память FPGA. Или вообще поставить не два чипа памяти, а один, достаточной емкости, и мультиплексировать его между ПП и ЦП, это позволит сэкономить ноги FPGA.
    И эти ноги - единственная проблема, которую я вижу. Кажется их потребуется столько, сколько бывает только в кузове BGA, а, значит, печатка потребуется многослойная, читай дорогая. Что понижает и так невысокую вероятность реализации подобного проекта, практически, до нуля.
    Vslav, собственно, никто не мешает и добавить штук несколько 74LVC245 и им подобных, для согласования 5-вольтовых 1801/06 и FPGA, на цене изделия это почти не отразится, на сложности печатки тоже. То есть, это ни разу не проблема.
  7. #1176
    2,223
    875 сообщений
    Не надо рассматривать память УКНЦ таким образом. С точки зрения контроллеров памяти - это 3 банка по 64К. И никак иначе. И обращение к ним идет синхронно.
    И вообще, я вижу УКНЦ с применением FPGA так: плата, на которой два "теплых ламповых" микропроцессора К1801ВМ2, одна "жирная" FPGA
    Нет смысла в лампоых ВМ2, если Verilog-модель полностью соответствует оригиналу. Процессор по сути ничем не отличается от тех же 1515, за исключением того, что в разы больше.
    И вообще, обратитесь к опыту @Ynicky, который уже сделал FPGA-версию, которая в значительно мере уже работает.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(25.09.2020), nzeemin(23.09.2020)
  8. #1177
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ИМХО, если поделка только для себя любимого, то можно рискнуть, хотя лично мне свое время жалко было бы, если вдруг откажет. А если тиражировать - то лучше не нарушать рекомендации производителя. Тем более это будут втыкать в БК, где плата двухслойная, без нормальных опорных слоев и большая - "выбросы" наверняка будут. Ну, дело твое - рискни, посмотрим как оно в серии будет
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    TheGWBV(23.09.2020)
  9. #1178
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как написано в электричках в Одессе - "Высунь, высунь голову в окно - посмотрим, что обратно засунешь"
  10. #1179
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    164 копыта хватит?
    Есть и на 187 копыт.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 23.09.2020 в 22:30.
  11. #1180
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    На JLPCB 4-х слойки очень дешёвые получаются - $7 за 5шт + доставка. До РФ доставка дешёвая доступна, так что вообще никаких проблем.
    "Байт-48"
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
