Страница 142 из 157 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1411
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Нашлось такое описание, но без самих библиотек:
        Описание макровызовов для работы с периферийным процессором УК-НЦ
        		        Автор: Жалнин Д.Н. 11.3.92
        Все макрорасширения включены в библиотеку SYSMAC.MLB и поддерживаются
    объектной библиотекой при компоновке (все макрорасширения вызовов  ЕМТ не
    содержат - отсюда необходимость использования SYSLIB.OBJ). После  вызовов
    регистры общего назначения не нарушаются, исходные параметры не изменяют-
    ся.
    	.PPINI	-	инициализация работы с периферийным процессором.
    			Команду необходимо подать один раз в начале про-
    			граммы.
    	.PPEXI	-	Удаление всех подпрограмм из памяти ПП,  которые
    			были загружены командой .PPINI .  Удаление  под-
    			программ,  загруженных  командой  .PPRUN  должно
    			производиться командой .PPDEL .
    	.SLPRI	ADR -	печать текста в служебной  строке.  ADR - обяза-
    			тельный аргумент, содержащий адрес строки.  Пер-
    			вый байт строки должен содержать номер позиции в
    			строке.
    	.PPRUN	BEG,FIN,FACT,LEN - загрузка и запуск программы в ПП.
    			Входные параметры:
    				BEG  - начало программы
    				FIN  - конец программы
    			Выходные параметры:
    				FACT -
    				  фактический адрес загрузки программы в
    				       периферийный процессор (использу-
    				       ется для  повторного  пуска  про-
    				       граммы в ПП  командой  .PPCAL,  a
    				       так же для удаления программы  из
    				       памяти ПП)
    				LEN -  фактическая количество  переданых
    				       байтов (используется для последу-
    				       ющего удаления программы из памя-
    				       ти ПП.
    	.PPCAL	FACT -	вызов загруженной в память ПП подпрограммы.
    			FACT - фактический адрес запуска подпрограммы.
    	.PPDEL	FACT,LEN - удаление подпрограммы из памяти ПП.
    			FACT - фактический адрес начала подпрограммы
    			LEN  - длина удаляемой подпрограммы
    	.PPRED	ADRIN,ADROUT,LEN - чтение данных из озу ПП.
    			ADRIN  - адрес озу ПП
    			ADROUT - адрес озу ЦП, куда передаются данные
    			LEN    - длина в байтах
    	.PPWRI	ADRIN,ADROUT,LEN - запись данных в озу ПП.
    			ADRIN  - адрес озу ЦП, откуда читаются данные
    			ADROUT - адрес озу ПП, куда записываются данные
    	После макровызова байт ошибки 52 содержит , если операция заверши-
        лась успешно, в противном случае - код ошибки (см. описание 31-1 9
        1)
    	ПРИМЕЧАНИЕ. В каждой макрокоманде необходимо указывать  все  огово-
        ренные в ее описании параметры. В противном случае правильность  работы
        макрокоманд не гарантируется!
                  Макроопределения для прямой работы с дисководом
    	.SCTRE	NDSK,LOC,ADDR,LEN - чтение сектора с диска
    			NDSK  	  - номер привода, 7 бит - верхняя сторона
    			LOC   	  - мл. байт номер дорожки,
    				    старший байт - номер сектора
    			ADDR  	  - адрес буфера
    			LEN       - количество слов
    	.SCTWR	NDSK,LOC,ADDR,LEN - запись сектора на диск
    			ADDR  	  - адрес буфера
    	.FORMAT NDSK,NTRK	  - форматирование
    			NTRK	  - номер дорожки
    	ПРИМЕЧАНИЕ. Метка LOC обязана иметь четный адрес, как и другие мет-
        ки, или быть регистром.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    hobot(26.10.2020), Oleg N. Cher(13.01.2024)
  2. #1411
  3. #1412
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Немного помучавшись с таблицей строк возникла не то чтобы проблема, а вопрос такой.
    Зачем в УКНЦ первые 18 элементов в таблице строк?
    Обычно у них прописываются адреса видеопамяти типа 0, мол не используется. Но туда можно ставить палитру/разрешение экрана/яркость.
    Второй момент - почему установка палитры слетает для каждого кадра, а установка разрешения и яркости не слетает? То-есть не получается один раз сделать палитру, а потом закольцевать без палитры таблицу строк только на видеопамять? Необходимо хоть раз установить палитру (разрешение все-ж не нужно устанавливать, достаточно один раз и потом переделать таблицу строк на 2-word'a на строку
    (фраза из фильма - "хотел бы я тому изобретателю взглянуть в глаза")
    Установка таблицы строк (в периферийном процессоре):
    (я ставлю адреса таблицы строк с адреса 2000, но это не суть важно)
    	; set lines table
    	; idea here is to make plain ppu vram -> device projection
    	; WARNING! lines table starts with 18 lines (i don't know the reason)
    	; first 2 lines to set palette and resolution
    	; to set palette as soon as possible is ... important I think
    	mov	#2000, R0
    	mov	#152140, R1	; bottom 18th line vaddr
    	mov	#^B1111101011111000, (R0)+	; YGRB for 011 010 001 000
    	mov	#^B1111101111111110, (R0)+	; YRGB for 111 110 101 100
    	mov	#0, (R0)+	; vaddr
    	mov	R0, (R0)
    	add	#2, (R0)
    	bis	#2, (R0)+	; next 4-word to set resolution
    	mov	#^B0000000000010000, (R0)+ ; no cursor
    	mov	#^B0000000000000111, (R0)+ ; 640x288, max luminance (..010111 - 320, ..100111 - 160, ..110111 - 80)
    	add	#80., R1	; advance to next line
    	mov	R0, (R0)
    	add	#2, (R0)+	; next are 2-word elements
    	; second 16 bottom lines
    	mov	#16., R5
    10$:	add	#80., R1
    	mov	#0, (R0)+
    	mov	R0, (R0)
    	add	#2, (R0)+
    	sob	R5, 10$
    	; next 288 'main' lines from top, vaddr = 100000
    	mov	#100000, R1
    	mov	#288., R5
    20$:	mov	R1, (R0)+
    	mov	R0, (R0)
    	add	#2, (R0)+
    	add	#80., R1
    	sob	R5, 20$
    	; cycle to 'first' element
    	dec	R0
    	dec	R0
    	mov	#2120, (R0)+
    	; all lines are set - put them to work
    	clr	@#270
    	mov	#2006, @#272
    Первые 18 (почему 18, что за магическое число?) можно установить на нижние адреса и потом закольцевать, то-есть последнюю часть не делать с 288 строками, а делать только с 270-ю и закольцевать на первую.
    (проще говоря - УКНЦ это какая-то жуть)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(30.10.2020), Oleg N. Cher(01.11.2020)
  4. #1413
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Если будешь мучиться дальше.. слезная просьба.. разберись с мусором котjрый возникает вверху экрана при переносе адреса ВОЗУ в ЦП
  5. #1414
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Это невозможно. Из ЦП только через регистры в ВОЗУ.
    Можно сделать таблицу строк на plain адреса 100000.. в ПП. Но с одним но - там будет только plane 0 в этих адресах. Отключив ПЗУ из этих адресов.
            ; WARNING !!! We can't read (and bit/tst so on..) from there, but CAN write
    	mov	#161, @#177054
    	; get ROM banks back
    	; mov	#1, @#177054
    Ты сможешь банально ставить точки белым цветом (например установив палитру нужную) записав что-то навроде mov #1, @#100000 в ПП. Без регистров и прочей ерунды, навроде как в "нормальных" компьютерах (шучу, укнц тоже неплохая техника).
    Но считывать из них не выйдет. Только записывать. Команды со считыванием памяти (типа bis) будут в любом случае начинать читать из ПЗУ (оно быстрее как пояснял Alex_K поэтому считается из него первым, то-есть отключение банков ПЗУ неполноценное).
    (однако команда movb несмотря на то что утверждается что она сначала читает слово - работает нормально в таком случае, эмуляторы такое не умеют, реальная укнц подтверждает что это так)
    hobot(30.10.2020), Oleg N. Cher(01.11.2020)
  6. #1415
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Кто сказал?
    Можно.... только планы у тебя будут разнсены физически.. и третий план будет в ПП
    А два первых будут лежать последовательно и занимать почти всю память
  7. #1416
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я уже писал, извиняюсь, что тут не по теме - приятно порадовал звук на живой машинке в KRK )
    Пищалка рулит !!! )
  8. #1417
    2,223
    875 сообщений
    Ребята, все же описано уже в теме с реверсом: Описание циклов памяти видеоконтроллера
    Конечно возможно.
    Возможно, ты не отключил системные прерывания или не перенес стек, вот поэтому и мусор был в начале экрана.
  9. #1418
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Если найдешь время чиркни.. как это делать правильно (не с одной строкой).., а так чтобы можно было реально пользоваться
  10. #1419
    2,223
    875 сообщений
    Я не понимаю твоего вопроса)
    По ссылке описана подробно работа видеоконтроллера.
  11. #1420
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Titus, почему ты всегда стараешься быть вне контекста? Развиваешь наши когнитивные возможности???
    Я так же с китайцами общаюсь Когда деньги возвращать - "моя-твоя не понимать... мы все сделать"
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
