Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 140
Тема: Не работает PS/2 Mouse
  1. #111
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Есть ли где-нибудь исходники прошивки версии 4.0 ? Хочу поменять местами правую и левую кнопку мышки, чтобы по-умолчанию было правильно - чтобы выбор был по левой кнопке, а не по правой, и чтобы не нужно было каждый раз после включения питания, одновременным нажатием кнопок менять их местами.
    А внутри мыши порезать пару дорожек и бросить пару проводов от кнопок крест-накрест не проще и быстрее?
    Последний раз редактировалось CLR; 27.11.2020 в 01:09. Причина: Typos
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  2. #112
    362
    198 сообщений
    CLR, офигеть! Это ж гениально! Ни капли сарказма, я серьёзно!
  3. #113
    16 сообщений
    У кого схема работает не могли бы вы поделиться фьюзами в формате low - higt byte?
  4. #114
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Low=0xEF High=0xDF
  5. #115
    16 сообщений
    Спасибо значит у меня зашито верно но блин не работает по крайней мере в test403.....
    Это фьюзы для безвайтового варианта?
    По все мышиным портам програмкой
    10 PRINT AT 0,0;
    20 PRINT IN 64223;" ";: REM 255
    30 PRINT IN 64479;" ";: REM 128
    40 PRINT IN 65503;" ";: REM 96
    50 PLOT IN 64479,IN 65503/1.5
    60 GOTO 10
    считываются нули 0 0 0 и при подключенной мыши и без. Сама мышь определяется (светодиод на PD3 тухнет) мышь рабочая. Правда в качестве буфера у меня 74HC245 не знаю критично ли.
    Последний раз редактировалось nemo; 27.11.2020 в 12:38.
  6. #116
    16 сообщений
    Уже и IORQGE каскадировал и все равно 0 читаются. Что ей еще надо то?
  7. #117
    16 сообщений
    Попробовал поставить 24мГц. Все тоже. Переделал на wait схему никаких отличий. С портов мыши нули. При запуске тест4.03 картинка
    но не постоянно на другой странице картинка нормальная далее опять срыв.
    Мысли кончились
  8. #118
    16 сообщений
    Оказалось критично. После замены на 1533АП6 мышь завелась при каскадировании iorqge. Правда в test403 на паре экранов двоит по вертикали но вроде в играх проблем нет. И да на 24мГц с прошивкой под 20мГц работает более устойчиво и плавно.
    Последний раз редактировалось nemo; 08.05.2021 в 16:28.
  9. #119
    г. Климовск
    Доброго дня.
    выложите кто-нибудь прошивку test403. Не могу найти
  10. #120
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Держи - https://zx-pk.ru/threads/24740-test-...m-version.html
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    otrazhenie(28.09.2021)
  1. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  2. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
  3. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
