Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #101
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    а где выкопать эти исходники?
    Где нашёл уже не вспомнить. Вот сюда выложил
    https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1074149
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(15.11.2020)
  2. #102
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Может номер пока не менять с кодом версии (вдруг еще какие глобальные изменения будут)? а вот дату компиляции - новую.
    Код версии лежит в пзу, как минимум, в двух местах. Его я и не трогал, он так и остался 100.
    И еще третьем месте лежит сама версия, она отображается при входе в теневик в углу справа вверху. И тут теперь G5.01.
    Эти значения нигде в коде не пересекаются и существуют сами по себе. Т.е. какого-то перевода кода версии в стринг G5.0X в теневике нет, хотя, поначалу я думал иначе.
    Дату компиляции трогать, пожалуй, не буду, все-таки не так много кода пришлось добавить. А то очень пафосно получится
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 15.11.2020 в 12:57.
  3. #103
    362
    198 сообщений
    По умолчанию FATALL fix для GMX
    Немного "пропатчил" замечательный и всем известный копировщик для корректной работы с GMX (и не только).
    При работе на GMX, FATALL не мог работать с виртуальными дискетами SMUC'а, т.к. при тедекте устройств он пишет в порты Nemo-IDE (конфликтующие с GMX), из-за чего теневик завешивался и можно было работать только с реальными дискетами.
    Попутно подправил работу с неинициализированными до запуска FATALL дисководами. FATALL не мог писать на дискеты в таких дисководах, только делал вид Не знаю наверняка, только ли на Скорпионах наблюдался этот глюк, поэтому фикс применяется только при запуске на Скорпе.
    Итак:
    - При запуске на Scorpion GMX применяются оба вышеописанных фикса
    - При запуске на Scorpion применяется только второй
    - При запуске не на Скорпе никаких фиксов не происходит, FATALL запускается без изменений
    Пробуйте, пишите.
    FATALLx.zip
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(04.12.2020), izzx(26.11.2020), Romych(24.09.2022), USERHOME(24.09.2022)
  4. #104
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    ..... И ROM для эмулятора UNREAL (не для прошивки во флешь программатором!!!).
    Почему (не для...)?
  5. #105
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от pavel_1977 Посмотреть сообщение
    Почему (не для...)?
    У меня нет уверенности, что в этом бинарнике Бэйсики, ТРДосы, Теневики и т.д. находятся на своих местах, как оно во флешке должно быть. Да я и не проверял.
    Если нужно, то гарантировано рабочий ром для заливки во флешку программатором лежит в первом сообщении (GMXROM-ORIGINAL.bin). Он слит программатором из выпаянной 28F400 с оригинального GMX.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    pavel_1977(27.11.2020)
  6. #106
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Попробовал, пока работает хорошо. А то действительно проблема была с вирт. дисками.
    Тут ещё заодно заметил странную вещь: запускаю один плеер для TS музыки, а он запускается только из-под WDC 1.3. А из fatall, hddcom, scboot, trdn - нет.
    Не могу понять почему. TS у меня правда нет, но это не должно мешать.
    Запускаю player.B
    Разворачивал образ SCL и с помощью fatall и с помощью wdc. Одинаково.
    TS_DEMON.ZIP
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Evgeny Muchkin(27.11.2020)
  7. #106
  8. #107
    362
    198 сообщений
    Этот плеер USR 0 перед запуском очень любит.
  9. #108
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Точно, забыл про этот ход конём. Спасибо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Теневик не знает о существовании расширенной памяти, что приводило к висяку.
    Взял на себя смелость исправить этот момент.
    Evgeny Muchkin, а нет ли желания разобраться еще с несколькими багами Теневого монитора?
    Например
    - Почему не выдается No disk при отсутствии диска в дисководе.
    - Чтобы при выборе в меню "128" пункта "128 TR-DOS" осуществлялся переход на командную строку, а не на RUN "boot".
  11. #110
    362
    198 сообщений
    Это не баг, так и задумано было Авторами Скорпиона.
    Как-нибудь, если совместно с чем-то еще, может быть. Правда, стремно в TR-DOS лезть, как бы еще больше глюков после этого не наловить в виде неработающих после фикса программ
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
