Страница 179 из 237 ПерваяПервая ... 175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1781
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Получив нужные познания я подправил прошивку 2.09, чтобы она показывала черный нормальным честным черным вне зависимости от установленной яркости. Теперь черная картинка даже с Bright 1 действительно черная, красота ваще
    Прикольно - заменил "любой черный" на "темно-черный". Хороша идея. По идее это костыль, но я не вижу ситуации, где он был бы не к месту.
    "Привязка к уровню черного-2020" )) Хотя это и немного о другом.
  2. #1782
    362
    198 сообщений
    Мопед не мой Это Игорь76 посоветовал
  3. #1783
    Орел
    9 сообщений
    Может быть с этими знаниями получится ещё объединить 2.09 и 3.01? Чтобы в одной прошивка был нормальный 50Гц (с большим растром, от 2.09) и 100гц?
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 18.12.2020 в 09:44.
  4. #1784
    362
    198 сообщений
    Не влезет столько в альтеру, скорей всего. Даже этот BLACK-костыль не влезал, пришлось искать неиспользуемое (относящееся к pal) и закомменчивать.
    По этой причине, я так понимаю, пал в 2.09 отключен.
    Наверняка, есть и другие причины
  5. #1785
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Что, там все настолько впритык, что одно доп.условие не впихивалось ?
    Ну как вариант - можно собрать на epm240, там по LE запас хороший получается. Плату только переразвести надо - видимо пришло время. Я собирал под 240 прошивки первой версии, там половина не была занята.
  6. #1786
    362
    198 сообщений
    Ну какбэ вот так:
  7. #1786
  8. #1787
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Еще вариант неплохой картинки на 60 гц с правильными пропорциями.
    Это матрица IVO M101NWT2 (типовая матрица из Asus eee pc 10,1") и дешевейший китайский скалер MT6820 V2.0 (~300р на алике).
    Матрица с питанием 3,3в и ее подсветка работает нормально от 5в, хотя по даташиту номинальное напряжение питания подсветки 12в.
    Сам скалер тоже требует только 5в.
    Скалер вообще с ней не должен был работать, т к матрица поддерживает 1024х600 в одноканальном 6-битном режиме.
    У него по документации это разрешение поддерживается только в двухканальном режиме (1024*600-6-2):
    Однако что-то вышло из под контроля и я не смог этому противостоять. Но оно работает как родное.
    Картинка на 60гц имеет правильное соотношение в режиме 4:3, если в менюхе этого скалера выкрутить clock в максимум:
    (на первом фото есть муар, это глюк фотографирования в сумерках. на экране все гладко)
    Последний раз редактировалось valerium; 19.12.2020 в 10:13.
  9. #1788
    362
    198 сообщений
    60 беспонтово
  10. #1789
    г. Нижний Ломов
    Пытаюсь повторить конструкцию. Без PAL. На последней монтажке есть два элемента, не указанных на схеме с изменениями. Конденсатор 33 пФ между GND и резистором 300 Ом. От соединения этих двух элементов вроде бы идёт на 81 ногу альтеры, а второй конец куда то еще, - по монтажке не видно. А схема видимо не совсем актуальна уже. На последней схеме v.1.2 этих элементов нет вообще, и 81-я нога альтеры висит в воздухе.
    Единственное что я нашел про 81-ю ногу, это что то связанное с поддержкой 100 Гц, но как правильно сделать эти изменения я не нашёл.
    Кто может подсказать правильные изменения.
    Последний раз редактировалось R4F-105; 20.12.2020 в 22:43.
  11. #1790
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Можно эту самую "последнюю монтажку" посмотреть, чтоб предметно обсуждать ?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
