Страница 180 из 237 ПерваяПервая ... 176177178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1791
    г. Нижний Ломов
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Можно эту самую "последнюю монтажку" посмотреть, чтоб предметно обсуждать ?
    На монтажке слева от разъема DHR-15FB два элемента.
    Даже нашел фото платы, где можно проследить часть дорожек. Но не до конца. С остальным разобрался. Обновленную схему для себя уже нарисовал, остался только вот этот непонятный момент.
    Собираю для двух компьютеров Пензенской сборки. Символ 128 и Сура. В обоих кварцы на 8 МГц, прошивка 2.09 должна подойти.
  2. #1792
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Судя во всему, это rc-цепочка, которой затягиваются фронты тактового сигнала. Это используется в схеме удвоения частоты (через исключающее "или" суммируются исходная частота F14MHZ и "сдвинутая" F14_2). По схеме 81 нога 3128 - это вход как раз для F14_2.
    Это используется не во всех прошивках (в 100-герцовой вроде надо), на других ревизиях плат это есть не везде.
    В той прошивке, которая требуется, в qsf-файле задействована 81 нога ?
    Последний раз редактировалось valerium; 21.12.2020 в 14:47.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    R4F-105(21.12.2020)
  3. #1793
    г. Нижний Ломов
    Да.
    set_location_assignment PIN_81 -to F14_2
    И еще мне не ясно, все сигналы на разъеме для прошивки через 1к?
    (Я имею ввиду TCK, TDO, TMS, TMI.)
    Последний раз редактировалось R4F-105; 21.12.2020 в 11:54.
  4. #1794
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Через 1К эти сигналы просто должны быть поддянуты к + питания (3.3v).
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    R4F-105(21.12.2020)
  5. #1795
    г. Нижний Ломов
    Ок. Спасибо. Понял. Я через jtag раньше не шил. На схемах везде разные номиналы. Поставлю как здесь по 1к.
  6. #1796
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Здесь они все тянутся к единице через 1к. По даташиту вроде кто-то один должен к нулю тянуться, нодо смотреть. Но так шьется точно, а вполне может быть, что и без подтяжки прошьется.
    R4F-105(21.12.2020)
  7. #1797
    362
    198 сообщений
    А куда Аффтар провалился?
    Полосы на экране кто будет починять?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 25.12.2020 в 18:49.
  8. #1798
    Орел
    9 сообщений
    Тоже нужен автор. Не пойму в чем причина кривого масштабирования при 100Гц, фото выкладывал выше.
  9. #1799
    362
    198 сообщений
    Удалось таки сдружить кодер с плоским монитором! Результат отличный. Докладываю.
    Все нижесказанное в равной степени справедливо для мониторов Samsung SyncMaster 740n (17'') и 940n (19''). Данные мониторы близнецы-братья и отлично подходят для наших нужд, умеют 50Гц и сейчас по стоимости в несколько раз дешевле чем сам VGA-кодер.
    Чтобы не было вертикальных полос, о которых я писал раньше нужно выкрутить настройку Coarse (Грубо) в меню монитора, при чем, не просто выкрутить, а выставить вполне конкретное значение - 896. В этом случае полосы размажутся и уползут за пределы экрана и картинка станет ровной. После чего можно уже Fine (Точно) подкрутить, если на белом фоне все-таки будут видны 'небелости', у меня выставлено 100. Белый получается равномерно монотонно белым, каким ему и положено быть.
    Еще одним весьма радостным последствием такой настройки будет отсутствие 'изломов' картинки, которые хорошо бывают видны на одноинтовых горизонтальных скроллах. Волн на картинке не будет, как будто, масштабирования вовсе нет. Скроллы поползут ровно и четко, пиксель к пикселю.
    Замыливания практически не видны, нужно сильно приглядываться. При желании их можно смазать уменьшив Sharpness (Четкость), но я предпочитаю квадратные пиксели, поэтому у меня тут выставлено 100.
    Картинки прикладываю. Может показаться, что это картинки с эмулятора на ПЦ, но нет, это Скорпион с VGA-кодером
    Про прошивку. Вся эта красота получена на прошивке 2.09. Эта версия была выбрана по двум причинам:
    - её посоветовал сам Автор, как умеющую отображать расширенную графику (у меня же GMX)
    - она показывает картинку на весь экран без черных полей сверху, снизу и по бокам (по крайней мере в моем случае)
    Думаю, она будет хорошо показывать и на других компах, в общем, рекомендую проверить (а для тех у кого GMX, даже настаиваю ) Откатиться обратно всегда можно, если не понравится.
    На мониторе 740n, как я тоже уже писал, неправильно отображался яркий черный, он реально отличался от обычного черного, из-за чего за спрайтами в некоторых играх (в Zynaps, например) гонялись светлые квадраты. Это удалось побороть путем микроскопического изменения прошивки. Но позже выяснилось, что на некоторых мониторах это изменение приводит к эффекту "плохого кабеля VGA" - символы как бы отбрасывают тень.
    В связи с чем, прошивку я подправил еще раз, чтобы такого косяка не было. Обозвал её 2.0.9-BLACK-2 (во вложении).
    На картинке с Диззи сделал синий бордер, чтобы было видно, что нет черных полей.
    Спасибо zx-kit за отличный девайс!!
    Картинки:
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 11.01.2021 в 17:12.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    crackintosh(30.07.2025), izzx(11.01.2021), Mirazh(11.01.2021), reddie(30.09.2021), solegstar(12.01.2021), USERHOME(18.01.2021), valerium(11.01.2021)
  10. #1800
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    С прошивкой 1.02 в 50гц были черные поля или это не проверялось ?
    Ну и получается, что в полосах был виноват не кодер, а монитор ? Коли настройкой монитора их можно двигать с глаз долой.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
