Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 30313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #331
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Еще и фат16
    fat16 и fat32 одинаково подходят.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Sancho45(23.01.2021)
  2. #331
  3. #332
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    из доков:
    "Теперь настало время заняться SD-картой. Еше раз замечу, что для работы в контроллере подходят только SD- и microSD-карты емкостью до 2Гб включительно. Более емкие карты работают по протоколу SDHC и текущей версией микропрограммы не поддерживаются. Карту необходимо отформатировать в файловую систему FAT16:"
    Устранение ошибок:
    - Используется FAT32. Переформатируйте карту в FAT16.
  4. #333
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В доках тоже бывают ошибки и неточности.
  5. #334
    275
    148 сообщений
    Да,проверил, работает.
    Раньше не обращал на это внимания !
  6. #335
    г. Канаш
    У меня заработала как нужно. С файлами просто перепутал немного. И еепром прошил как нужно и биты конфигурации микроконтроллера.
    Только вот запись на диск не работает. пробовал программой COPY делать не рабоатет.
    У кого работает?
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  7. #336
    г. Канаш
    Кнопки в прошивке задействованы? Попробовал просто нажимать ничего не делают.
    Для чего нужны кнопки?
    При записи выдаёт такие ошибки как на прикрепленном фото
  8. #337
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Сам уже откомпилировал.
    так... у меня нестыковка... во вложении файл из архива 56Кб, в то время как у ATmega32 CodeMemory составляет всего 32Кб... Этот файл куда засовывать?
    там синтаксис наверное без "="... copy b:copy.com c:copy.com - так наверное?... а диск F же в системе отсутствует? значит правильно ругается...
    Последний раз редактировалось surinm; 27.01.2021 в 17:51.
  9. #338
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
    surinm(27.01.2021)
  10. #339
    г. Канаш
    surinm, синтаксис правильный. Пишет "ошибка записи".
    COPY B:COPY.COM=C:COPY.COM с диска С копируем на диск B файл COPY.COM
    проверьте пожалуйста на запись. у кого как работает
  11. #340
    г. Канаш
    Запись работает. попробовал программой PIP.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
