Результаты опроса: Нужно ли расширение в АТМ как на современных материнках?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужно! АТМ заслуживает большего...
    11 73.33%
  • Лучше оставить так как есть и придерживаться стандартной планировки!
    1 6.67%
  • Нет, это лишнее и он должен быть таким каким видел его создатель!
    3 20.00%
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
  1. #21
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от eXzmos Посмотреть сообщение
    Может и не так быстро, но за пару месяцев и учесть тот факт что я работаю исключительно только по вечерам и когда есть свободное время...
    Я восстанавливал схему Скорпиона, причём с минимальными вынужденными изменениями, у меня на это ушло 3 месяца... причём не только по вечерам, но и днём...
  2. #22
    г. Таганрог
    это не я делол
    и если схему какого нибудь пентагона я осилять
    и может раскрасить смогу
    то схемы АТМ-ов я не осилять
    там поток сознания
    всякие неизвестно что делающие хл8...
    я просто написал с точки зрения новичка в этом деле
    что в этом всем мне не нравитсо
    и что может помочь новичкам "видящим квадратики" увидить что небудь еще и понять что это иногда даже пригодно для понимания
    Я понимаю что тема не для него, на будущее хотелось бы обзавестись и переделать и Пентагон тоже (это пока для себя) а там если кому понравится то все исходные чертежи предоставлю.
    Если не трудно (на будущее время моих увлечений) сделать такое для Пентагона и чтоб не спамить не по теме то можно в личку или могу адрес почты дать куда все скинуть. Было бы не плохо и ее тоже в свою коллекцию.
    Но на данный момент я сосредоточен только на АТМ, по крайней мере у меня на него есть большие планы, как бы это не звучало...
    Схема уже половина перенесена на диптрэйс, но она имеет полную копию данной схемы (только под другим расширением) осталось дорисовать, исправить косяки, убедиться что все нюансы учтены и можно будет разводить плату!
    Да, не спорю, труд не лёгкий, да и моральных сил съедает больше чем любая трудоёмкая физическая работа.
    Но я привык если поставил цель перед собой то хоть разбейся в дребезг но доведи до конца, так что я останавливаться не собираюсь, просто прошу помощи со стороны и не не важно в какой форме, даже любые замечания и советы, все что может помочь и сделать как АТМ так и работу с ним только лучше.
  3. #23
    200
    163 сообщений
    разводить вручную будете? ни одного нормального автотрассировщика в ДипТрейсе нет...
  4. #24
    г. Таганрог
    Ну почему вручную. автотрассировщиком, но как бы это не было все равно что то где то нужно будет доводить до ума разводку вручную, может где-то дорожки изменить ширину или шину усилить.
    Кстати, уважаемый "krotan". Есть небольшая просьба...
    Не могли бы вы сделать модельку Z80 и AY и ещё не мешало бы разъем 8бит и 16бит, и что то я не нашел разъема под клавиатуру диновскую.
    Я ещё особо не шерстил интернет, по первым пробежал не нашел, просто сейчас глянул, а у них нет корпусов в 3D (только схема обозначения) а на плате их тоже не будет видно. Если не трудно или может ссылку подкинете!?
  5. #25
    200
    163 сообщений
    Ну почему вручную. автотрассировщиком...
    нету в диптрейсе ни одного нормально работающего автотрассировщика... это понятно, что после автотрассировщика следует вручную доводить...
    имеется в виду панельку или саму микросхему? вроде типовая dip-модель микросхемы на 40 пин в комплекте есть... панельки вроде нет...
    что за разъём, не совсем понимаю... как на схеме обозначен?
    имеется в виду с запайкой на плату?
    Я ещё особо не шерстил интернет...
    в интернете два места, которые могут помочь, во-первых на сайте производителя ДипТрейс выложена для свободного скачивания библиотека корпусов в 3D - они хорошего качества, во-вторых на форуме kazus.ru - там корпуса нарисованные по-любительски - они как правило низкого качества, с ошибками или рекламой. То, чего не найдётся могу нарисовать, рука набита уже...
  6. #26
    г. Таганрог
    Под запайку панельки.
    прикрепил изображение.
    Разьемы под запайку, желательно компактную 2ух этажную ( как на наших компах) ну и на будущее по отдельности одинарный.
    и если есть вариант нарисовать компактный разьем 2 ком порта поверх них лпт разьем верхним этажом одним корпусом под запайку.
    Последний раз редактировалось eXzmos; 07.02.2021 в 14:01.
  7. #27
    200
    163 сообщений
    Вот 3D-модель панельки din40 моего изготовления, к посадочному месту прикрепите сами, а то у меня другая версия ДипТрейс
    Isa8bit, он же Sl-62 есть в комплекте ДипТрейс вроде...
    это кажется на казусе уже делали, надо там поискать...
    у меня встречный вопрос, где вы эти разъёмы покупать собрались? Таких в продаже нигде нет... их делают только под заказ для производителей материнских плат...
    • Тип файла: zip Dip40w.zip (103.3 Кб, Просмотров: 129)
    Последний раз редактировалось krotan; 07.02.2021 в 15:02.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    eXzmos(07.02.2021)
  8. #28
    г. Таганрог
    Спасибо за архивчик. По поводу разъема что то не подумал. Да это точно! Они же не имеются в продажи и преобрести их проблематично (и не все могу выдернут со старых материнок) просто у меня имеются некоторое количество таких умерших, но не каждый имеет в наличие. Спасибо, что вовремя меня поправили, я что то не подумал об этом!
  9. #29
    г. Таганрог
    Схема переведена, ошибки и недочёты практически устранены (осталось несколько подправить и схема закончена)
    Следующий этап разводка платы!
    Так что если есть пожелания или предложения то стоит их озвучить пока плата не готова, потом только в следующей версии придется ждать нововведения!
    С 10 числа планирую разводить плату, с десятого числа вопросы не принимаю и будут отложены до новой ревизии!
  10. #30
    106
    61 сообщений
    Получившуюся схему выложите на посмотреть?
  1. Версия ATM-turbo 2 (v6.2A)!
    от ZXFanat в разделе ATM
    Последнее: 18.02.2023, 22:06
  2. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  3. Ответов: 33
    Последнее: 24.12.2019, 10:17
  4. ATM Turbo 7.10 продам
    от Yaroslav в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.11.2010, 13:54
Метки этой темы
