Я понимаю что тема не для него, на будущее хотелось бы обзавестись и переделать и Пентагон тоже (это пока для себя) а там если кому понравится то все исходные чертежи предоставлю.
Если не трудно (на будущее время моих увлечений) сделать такое для Пентагона и чтоб не спамить не по теме то можно в личку или могу адрес почты дать куда все скинуть. Было бы не плохо и ее тоже в свою коллекцию.
Но на данный момент я сосредоточен только на АТМ, по крайней мере у меня на него есть большие планы, как бы это не звучало...
Схема уже половина перенесена на диптрэйс, но она имеет полную копию данной схемы (только под другим расширением) осталось дорисовать, исправить косяки, убедиться что все нюансы учтены и можно будет разводить плату!
Да, не спорю, труд не лёгкий, да и моральных сил съедает больше чем любая трудоёмкая физическая работа.
Но я привык если поставил цель перед собой то хоть разбейся в дребезг но доведи до конца, так что я останавливаться не собираюсь, просто прошу помощи со стороны и не не важно в какой форме, даже любые замечания и советы, все что может помочь и сделать как АТМ так и работу с ним только лучше.
Ну почему вручную. автотрассировщиком, но как бы это не было все равно что то где то нужно будет доводить до ума разводку вручную, может где-то дорожки изменить ширину или шину усилить.
Кстати, уважаемый "krotan". Есть небольшая просьба...
Не могли бы вы сделать модельку Z80 и AY и ещё не мешало бы разъем 8бит и 16бит, и что то я не нашел разъема под клавиатуру диновскую.
Я ещё особо не шерстил интернет, по первым пробежал не нашел, просто сейчас глянул, а у них нет корпусов в 3D (только схема обозначения) а на плате их тоже не будет видно. Если не трудно или может ссылку подкинете!?
нету в диптрейсе ни одного нормально работающего автотрассировщика... это понятно, что после автотрассировщика следует вручную доводить...
имеется в виду панельку или саму микросхему? вроде типовая dip-модель микросхемы на 40 пин в комплекте есть... панельки вроде нет...
что за разъём, не совсем понимаю... как на схеме обозначен?
имеется в виду с запайкой на плату?
в интернете два места, которые могут помочь, во-первых на сайте производителя ДипТрейс выложена для свободного скачивания библиотека корпусов в 3D - они хорошего качества, во-вторых на форуме kazus.ru - там корпуса нарисованные по-любительски - они как правило низкого качества, с ошибками или рекламой. То, чего не найдётся могу нарисовать, рука набита уже...
Под запайку панельки.
прикрепил изображение.
Разьемы под запайку, желательно компактную 2ух этажную ( как на наших компах) ну и на будущее по отдельности одинарный.
и если есть вариант нарисовать компактный разьем 2 ком порта поверх них лпт разьем верхним этажом одним корпусом под запайку.
Последний раз редактировалось eXzmos; 07.02.2021 в 14:01.
Вот 3D-модель панельки din40 моего изготовления, к посадочному месту прикрепите сами, а то у меня другая версия ДипТрейс
Isa8bit, он же Sl-62 есть в комплекте ДипТрейс вроде...
это кажется на казусе уже делали, надо там поискать...
у меня встречный вопрос, где вы эти разъёмы покупать собрались? Таких в продаже нигде нет... их делают только под заказ для производителей материнских плат...
Последний раз редактировалось krotan; 07.02.2021 в 15:02.
eXzmos(07.02.2021)
Спасибо за архивчик. По поводу разъема что то не подумал. Да это точно! Они же не имеются в продажи и преобрести их проблематично (и не все могу выдернут со старых материнок) просто у меня имеются некоторое количество таких умерших, но не каждый имеет в наличие. Спасибо, что вовремя меня поправили, я что то не подумал об этом!
Схема переведена, ошибки и недочёты практически устранены (осталось несколько подправить и схема закончена)
Следующий этап разводка платы!
Так что если есть пожелания или предложения то стоит их озвучить пока плата не готова, потом только в следующей версии придется ждать нововведения!
С 10 числа планирую разводить плату, с десятого числа вопросы не принимаю и будут отложены до новой ревизии!
Получившуюся схему выложите на посмотреть?
