Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 121
Тема: Сборка платы Sizif-128
  1. #41
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Почему бы просто не использовать HCU? Вроде не дефицитная микросхема.
    Ну да, здесь-то проще именно так заменить, если этим все решается. Про ТТЛ - это у меня вперед убежала мысль по поводу будущих разработок. Видимо мне они просто роднее.
    Насчет недефицитности - где как, у нас в городе Че я тогда не нашел ее в DIP-корпусе. Поэтому тогда и поставил HC. И до сего момента жил в счастливом неведении о столь важной их разнице ))
    Под заказ, конечно, их навалом.
    А по делу: посмотрел даташиты, разницу не могу понять... У HCU нагрузочная способность выше, выходные цепи вентиля отличаются ?
  2. #42
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    HCU - небуферизированная версия. Т.е., коэффициент усиления входного сигнала у HC - бесконечность, а у HCU - какое-то не слишком большое число. HC даёт на выходе напряжение Vol (~0В) или Voh (~5В). HCU даёт на выходе инвертированное входное напряжение, усиленное в N раз.
    P.S. Я не настоящий сварщик, если в чём-то вдруг ошибся - пусть знающие товарищи поправят.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    julbu(26.02.2021), valerium(26.02.2021)
  3. #43
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    В HCU два транзистора на элемент, в отличии от HC...
  4. #44
    Заработал пал-кодер на частоте 17,73мГц. Вылечилось подбором конденсатора в цепи генератора (изначально частота была немного ниже). Генератор на 74HC04 работает стабильно. Освободилось 14 макроячеек. Хватит и на дешифрацию порта кемпстона и на внешний ROMCS от DIVMMC.
  5. #45
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    julbu, какой конденсатор на какой номинал заменили?
  6. #46
    C20 c 33pF на 13pF, частоту контролировал по частотомеру (может кварц такой попался). Немного стал "факелить", но исчезли еле заметные косые полосы (на 16мГц). Правильно я понимаю, что можно вообще 4,43мГц поставить, убрав счетчик?
  7. #46
  8. #47
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    В той же Ad724 частота 4.43МГц умножается на 4, как вы думаете, зачем?
  9. #48
    А ну да, как же тогда получить сдвинутые по фазе сигналы.
  10. #49
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Проект очень интересный, можно сказать строгий и лаконичный!
    Почти подходит мне для Спектрум-бука, но. Выход звука моно и загрузка как я понимаю только с "магнитофона".
    Собственно вопрос к автору, не планируется стерео звук и возможность работы с картой памяти и/или флоповодом?
    Ну и джойстик :-)
    Последний раз редактировалось gdv2002; 16.03.2021 в 13:41.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #50
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, тогда проект перестанет быть строгим и лаконичным Если будут новые ревизии, то только с вылизыванием уже существующего и отрезанием того, что можно отрезать в рамках 128K+AY+TVout.
    В Speccy2007, karabas-nano есть карта памяти с TR-DOS и стерео AY.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
