Страница 198 из 202 ПерваяПервая ... 194195196197198199200201202 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1971
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду DSS не видит их как правильные диски системы - было бы неплохо если бы видел и умел читать/писать
    ну, скажем так, DSS сейчас не очень верно работает с рам дисками. драйвер от Василия врубает рам диск для DSS, его можно обучить подгружать туда Img образы с фатом и они будут работать сразу. можно обучить загружать trd, но именно эти в DSS видиться не будут из-за отсутствия трдоса в самом DSS. и его поддержка там весьма сомнительна. т.е. если тебе просто файлики в образ подкидывать (хоббеты), то, как и сказали ранее, проще и лучше обучить командера с образами работать, чем добавлять не очень нужную сущность в систему.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #1972
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от andy150677 Посмотреть сообщение
    Sayman, конечно не лезет, для 1К50 она получилась размером почти 96К. Но т.к. бОльшую часть ее содержимого занимают нули (в процентном соотношении, вперемешку с данными), я просто посчитал их и перегнал в новый файл, в котором после нуля стоит число, обозначающее их количество в этом месте. Новый файл получился размером 50К, это уже стало нормально, чтобы его вклеить на место оригинального конфига (с адреса 0х30100 в ПЗУ). Также я поправил код заливки конфига (для его распаковки), теперь если при заливке попадается 0, в регистр В загружается следующий байт и по DJNZ будет выведено нужное число нулей. Заливщик стал больше на 12 байт, все относительные переходы я поправил. В конце ПЗУ последние 30 байт не трогал (там, где дата сборки).
    Эксперимент 6-летней давности повторён руками RomanRom2
    Вместо 1k30 впаяна 1k50:
    Плюс маленькая альтера тоже укрупнена:
    Всё пересобрано из исходников и работает
ID:	74904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 10.03.2021 в 22:51.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(11.03.2021), Mick(11.03.2021), RomanRom2(11.03.2021), tank-uk(11.03.2021)
  3. #1973
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    TITD работает ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Из каких и будут они доступны?
    А синяя плата какой версии?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.03.2021 в 09:26.
  5. #1975
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    TITD работает ?
    нет конечно - в тхундере же сидит прошивка для 1k30 - я имел ввиду прошивки работают (большая и маленькая) и всякий разный софт, которому не требуется наличие 1k30 как тому же тхундеру...
    да всё из тех же - из архива от Иван Мака (2.17)
    это надо у RomanRom2 спрашивать
    Последний раз редактировалось Shaos; 11.03.2021 в 12:51.
  6. #1976
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пересобирали только для мелкой альтеры или для большой тоже.
    Просто для большой вроде не было исходников последней версии.
  7. #1977
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Для большой тоже пересобрали - иначе бы не заработало (там 1k50 вместо 1k30)
    Исходники не последние - да, но RomanRom2 говорит, что весь софт, что тестился - работает
  8. #1978
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    странный вопрос... конечно же пересобирали. как еще можно получить битстрим для к50 кроме как из исходников?
    а зачем тебе именно последней версии?
    софт работает весь абсолютно. разумеется за исключением titd, где собственная прошивка для к30.
    теперь благодаря новому загрузчику можно ставить любой acex, хоть к100. и появляется большое поле для расширения функционала ибо к30 забита на 90%, а 7064 на все 100%
    правда если выпилить из прошивки AY, то к30 будет занимать всего 71% и тоже появляется место. но зачем... отлично же поет
    как мы выяснили в телеге и дискорде - эти исходники ОТЛИЧАЮТСЯ от 2.17 в большую сторону. они сильно близко к 3.00. но я пока назвал прошивку 2.18 т.к. в ней все еще присутствует характерный для 2.хх прошивок "глюк" с первым пикселом строк в текстовом режиме.
    P.S. если говорить про titd, то он конечно же работает на к30, которая собрана из исходников.
    Последний раз редактировалось RomanRom2; 11.03.2021 в 14:40.
  9. #1979
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По большей степени для истории, ну или для тех кто вдруг захочет покопаться в них.
    Просто проще было бы допиливать финальную версию, чем промежуточную сначала до финальной, если конечно получится.
    Но раз не финальная была, тогда вопросов нет.
    А так вообще есть в планах ее допиливать или просто был интерес только в установке альтеры большей емкости?
  10. #1980
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    я заканчиваю разработку новой платы, точнее нескольких плат в разных форматах. пока это глубокий рестайл с множеством изменений и исправлений текущих ошибок.
    планы грандиозные по доработке, движухи очень много. ветка ACEX какое то время будет еще актуальна, ведь много юзеров и классических плат и плат 2016 ревизии.
    история такова, что версия 3.хх безвозвратно утеряна. если биос можно подтянуть к последним версиям (уже почти подтянули), то альтеру нет - только самим дописывать. что само по себе тоже поле для саморазвития.
    однако ветка 3.хх это по факту есть 2.17 с НЕБОЛЬШИМИ доработками. в частности в последних самых версиях есть два патча под микросхемы альянс. я лично считаю этот патч тупиковой веткой развития и вот по каким причинам:
    - да, 3.04 лечит проблему альянсов и они показывают хорошо
    - thunder все равно будет жутко артефачить, т.к. игра грузит свою прошивку, в которой этого патча соотвественно нет
    поэтому раз у нас нет исходников патча для альянса и сам по себе альянс имеет проблемы с обратной совместимостью (альянс жутко артефачит на всех предыдущих версиях), то и смысла в этом нет. правильный 5ти вольтовый врам найден и отлично работает на классическом дизайне 2000 года. на всех софтах включая thunder. на новой плате я ставлю 3х вольтовый врам, это окончательно снимет все вопросы.
    все это актуально для чипа к30. для к50 это уже не важно какая версия исходников альтеры, thunder - единственная программа жестко привязанная к к30, которую нужно просто переписать или написать новую.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
