Страница 40 из 80 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #391
    г. Печоры
    приехали мне сейчас с чипдипа преобразователи уровней, и наконец то все дособралось, клаву видит звуки пищит
    вот только беда что в детстве был у меня лишь просто спек 48, что такое фатал и профи не знал. сейчас вот фатал отображает в правом окне перечень того что на флешке но видит её как диск Е а в левом окне даёт выбирать лишь A-D,как попасть на правое окно)?
    P/s самым верным методом тыка разобрался все работает, автору благодарность за данную игрушку(еще бы вход под загрузки с мафона)
    Последний раз редактировалось malin666; 23.03.2021 в 15:17.
    Этот пользователь поблагодарил malin666 за это полезное сообщение:
    wan-derer.ru(03.01.2024)
  2. #391
  3. #392
    г. Тула
    Курсор влево вправо. В левом окне оставь диск D, это ram диск. А в правом окне выбираешь нужный trd файл, и цифрой 5 разворачиваешь его на диск D. Затем курсором обратно на влево, и запускаешь boot.b
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Этот пользователь поблагодарил Lexx! за это полезное сообщение:
    malin666(23.03.2021)
  4. #393
    Питер
    25
    12 сообщений
    Уже час бьюсь с дисководом. Ну не видит он его. перепробывал все кабели, с перекрутом, без перекрута, все дисководы. даже уже грешил на DC-DC тем, что он срет по 12В.
    подозрения падают на MB8877, больно подозрительно они одной даты сделанны, и больно все аккуратные.
    Только на одном дисководе, фаталл читает оглавление диска, видимо головка находится на нужной дорожке.
    Симптомы такие - дисковод крутит двигателем, а вот головки стоят на месте.
    отбой, я сам дурак перепутал ls06 и ls38 местами.... Поменял обратно - все флопарь заработал. И все 5 МВ8877 тоже работают.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 23.03.2021 в 16:32.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили scooby-do за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.03.2021), wan-derer.ru(03.01.2024)
  5. #394
    г. Тула
    а окошко на дискете заклеил? Если речь про 3.5 дюймаНажмите на изображение для увеличения.
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Питер
    25
    12 сообщений
    Lexx!, ну я с новоделами дел не имел, но всетки профи у меня уже лет 14 демки показывает)
    так теперь надо разобраться со всякими микродосами и прочими досами. Не совсем понял, что делает PQ-DOS во втором банке.
    запустил Delta shadow. Геймпад от сеги 6 кнопочный работает. Жаль, что всего 5 кнопок (4 направления и огонь) так, как не хватает в игре стрельбы. А так просто супер удобно.
    Жрет машина порядка 800мА в месте с дисководом. Будет питаться от USB зарядки 5В 2А
    Последний раз редактировалось scooby-do; 23.03.2021 в 17:35.
  7. #396
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    При этом в самой игре поддерживаются "дополнительные" кнопки, но в железе их поддержку не спешат почему-то реализовывать
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Как-то не стандартизировано это, разброд и шатание в доп кнопках
  9. #398
    г. Братск
    Не знаю как у кого, но у меня профике с самого начала на кемпстоне было две кнопки fire при том что ничего я сам не переделывал это 4-ый и 5-ый биты порта 31.
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  10. #399
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    А чего там стандартизировать? Есть три незадействованных бита - задействуй
    Я топлю за BCAStart (это если про сегапад). Что есть 4567 биты. Суть этой раскладки примерно такая, если мы просто цепляем сегапад, просто подавая на SELECT +5, то нам доступны всего 2 кнопки в качестве Огня, B и C. Выбрать кнопку B удобнее в этом случае. То есть B как бы по дефолту стал Огнем (4 бит то есть). Дальше самое распространенное действие, которое надо от джоя - Прыжок (правда он обычно висит уже на кнопке Вверх, но не суть). Удобнее (мне например), когда прыжок правее Огня, получаем C (5 бит), ну а остальные два A (6 бит) и Start (самая труднодоступная кнопка, поэтому ее на 7 бит). Именно так я сделал в Эве, у самых нетерпеливых уже есть прошивка.
    Картинко:
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    solegstar(01.04.2021)
  11. #400
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а где таким нетерпеливым можно прошивку скачать?
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
