Давняя идея наконец обрела воплощение.
Коротко про данную ревизию этой, довольно популярной версии Радио-86РК.
В основе авторская плата.
Что удалось сделать на этой плате:
- Убран ROM-диск и на его месте разведен КР580ВИ53 по трехголосой схеме из Апогея на адресе #Bxxx
- убран кварцевый генератор, тактирование ВГ75 сделано как в оригинальном РК. На этом месте разведена схема формирования цвета, тоже по схемотехнике Апогея
- разведен преобразователь +12В и -5В по схеме Орион-128 с доработками на основе рекомендаций из Радио №12 за 1991г. и опыте сборки и запуска этого преобразователя. Кстати он зарекомендовал себя очень хорошо, прост, собирается и запускается с пол пинка.
- предусмотрен джампер на первую ногу ПЗУ D17, он садит ее на плюс питания при использовании микросхем типа РФ6-РФ8
- поскольку в авторской схеме использована ПЗУ МОНИТОРа объемом 8Кб, то сделал возможность выбора переключателями одного из 4-х МОНИТОРов прошитых в ПЗУ
- убраны тюльпаны ввода/вывода на магнитофон, вместо них поставил разъем под джек 3,5
- предусмотрена возможность установки ОЗУ как в широком корпусе, так и в узком
- возможна установка разъема клавиатуры как одинарного, так и сдвоенного, если нет одинарного, двойной всегда можно "сдуть" с любой материнки
- вывел разъем питания типа jack
- предусмотрена возможность не распаивать преобразователь, а поставить разъем питания АТХ и стабилизатор на -5В
распределение адресов дешифратора:
выв.15 D11 #8xxx (старый /CS) - ВВ55 клавиатуры, D20;
выв.14 D11 #9xxx (новый /CS) - свободен;
выв.13 D11 #Axxx (старый /CS) - ВВ55 внешних устройств, D14;
выв.12 D11 #Bxxx (новый /CS) - ВИ53;
выв.11 D11 #Cxxx (старый /CS) - ВГ75;
выв.10 D11 #Dxxx (новый /CS) - свободен;
выв.9 D11 #Exxx (старый /CS) - ВТ57;
выв.7 D11 #Fxxx (новый /CS) - ПЗУ;
Схема к этой ревизии во вложении.
Отдельную тему не стал создавать, на усмотрение модераторов, но хотелось-бы в одном месте собрать и хард и софт, подходящие ДОСы, прошивки монитора и т.п.
Схема SRAM.rar
Ответить с цитированием
просто в моем случае проблема с РК в том, что нет нормального видеосигнала, и я не могу понять в чем дело. Надеюсь тестовое ПЗУ поможет разобраться...
