Страница 48 из 66 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #471
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    С какой буквой у вас чип трайдента? И где кстати его добыть подешевле? На али есть, но по 2000 р.
    ужас... я покупал еще по 600-800р у чипкина, не помню точно цену, т.к. было прошлым летом еще. вот спаял с таким чипом:
    работает превосходно. если говорить про фирменные видюхи трайдент, то не все они с поиском работают. 9000B работают все без проблем, 9000i-1 тоже как показывает практика. 9000i-3 на сколько я знаю - либо не работает, либо МОЖЕТ заработать с "патчем".
  2. #472
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну тоесть 2-й или 3-й чипы лучше не брать? Они там по 1700 р нашел. А вот где первый только за 2046 руб. Это конечно не столь пригципиально, главное припаять его
  3. #473
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Тоже собрал ПЭВМ Поиск-2 (конструктор от MV1971).
    Однако с запуском никак не ладится. На данный момент хочется хотя бы услышать тест ОЗУ.
    Все микросхемы, кроме 1810 серии, 541ру2 и 512ВИ1, проверены. Частично на тесторе от Trol73 и на Специалисте (ВВ55 и ВИ53).
    В качестве блока питания используется БП AT. Все напряжения на нем проверены.
    Узел сброса исправлен и проверен. Поставил кнопку КМА1-4.
    ГТИ ГФ84 запускается и импульсы 4 и 8 МГц имеются. На всех линиях ША какой то обмен происходит. По видимому МП запускается.
    Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось dima4871; 05.04.2021 в 21:49.
  4. #474
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Явных ошибок нету? Резисторные сборки тоненькие эти, там они не все в одну сторону смотрят. Транзисторы можно легко перепутать местами.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  5. #475
    г. Нижний Новгород
    Да одна резисторная сборка между isa8 и вторая в ряду смотрит в другую сторону это ещё при пайке заметил. Транзисторы вроде тоже правильно стоят.
    Последний раз редактировалось dima4871; 05.04.2021 в 22:09.
  6. #476
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    если диоды импортные, то стоят неправильно (на фотке с транзисторами). но это не важно, на запуск не влияют. и диоды и транзисторы - для питания часов. т.к. батарейки все равно нет, то и пофигу.
    не стартует если хоть одна из РУ7 в линейке неисправна, счетчик не тикает. достаточно для запуска одной (правой) линейки. там где РУ7 не установлены, перемычки ставить не надо.
  7. #477
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от dima4871 Посмотреть сообщение
    Куда копать дальше?
    Надо проверить есть ли шевеления на 22 ножке пзу. Обычно при включении характерный звук из спикера, жужжание, потом через некоторую паузу, инициализируется вв55, жужжание пропадает. Это говорит о том, что код работает. Если код не может найти 16кб для инициал. биоса, то ничего не происходит, тишина и биос крутится в цикле поиска 16кб.
    Если есть чем стирать, прошивать пзу, могу скинуть вместо биоса тест, выдаёт звуки через вв55, минуя ви53...
    Лог анализатор есть ?
    Цитата Сообщение от RomanRom2 Посмотреть сообщение
    давай я попробую. РТшки тоже затарил и они приехали. жаль только что они однократные)) надо б на галку переделать их..
    Получилось проверить ?
    Второй вариант для 2-х мб не выкладывал, думаю вряд ли кому-то надо UMB 128кб и EMS 1мб с потерей в 192кб
    Последний раз редактировалось Sancho45; 06.04.2021 в 12:53.
  8. #478
    г. Нижний Новгород
    Резисторы наши. Удалил первый банк ОЗУ. Нулевой перепроверил битых нет.
    На 22 ножке ПЗУ есть редкие импульсы. Чем стереть УФ ПЗУ есть. Можно попытатся этот тест запустить.
    Лог. анализатор есть.
    А пьезодинамик тут вовще подойдет в качестве пищалки?
    Последний раз редактировалось dima4871; 06.04.2021 в 19:13.
  9. #479
    275
    148 сообщений
    редкими они не должны быть )
    Ну так все гораздо проще, D55 (РТ4 с прошивкой 2023) выдает лог 0 (11 выв. )при все входящих сигналах в "1", за триггер можно взять сигнал сброса например или MRD/ (memory read) D30, первое чтение команды должно быть с адреса FFFF:FFF0h, т.е. на рт4 D55 все входы в единичке, выход PROM в нуле.
    Можно в личку мыло, для тест прошивки. Но для начала железо проверить анализатором.
  10. #480
    г. Нижний Новгород
    Сигналы с D55 снял.
    https://disk.yandex.ru/d/BeOTacOcXvNOQw DSLogic-la-210406-201037.dsl
    https://disk.yandex.ru/d/USHOMe-qcFHbqQ DSLogic-la-210406-201037.cvs
    0 - A16 , 1 - A17 , 2 - A18 , 3 - A19, 4 - RS2 , 5 - DACK0 , 6 - PROM
    Последний раз редактировалось dima4871; 06.04.2021 в 20:27.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
