Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Борьба со звоном на МС1201.03
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Вам предложили на питание кондеры поставить - вы пробовали?
    я совсем не зря написал, что "однако, установка блокировочных конденсаторов не улучшила ситуацию, хоть и наверное улучшила стабильность"
    те однозначного, измеримого, положительного результата нет, одних ощущений мало.
    Антизвонные 30 пФ на сигналы неэффективно
    в данном случае - эффективно
    - там в разрыв надо ставить 47-100 Ом, но, это значит, плату курочить.
    куда в разрыв ? там нет явной линии где было можно было ее порвать и загасить звон
    там разветвленная сеть по плате
    соответственно ассортимент действий сильно ограничен и приходится давить звон конденсаторами
    ps: путем надо разводить на 4х слоях, все иные варианты увы, не идеальны
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    MM(23.04.2021)
    80
    37 сообщений
    На выходе сигнала ставить резистор в разрыв. Вместе с конденсатором будет эффективнее. Но, если места нет, то тогда, конечно, без резисторов.
    Я так понимаю, что там, в основном, 531 серия используется (что и приводит к броскам токов и звону), хотя частоты вроде < 10 МГц ?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там пары 531ИР22 стоят как мультиплексоры адреса на память и выходы разрешаются/запрещаются не очень синхронно. Поэтому, на "удачном" адресе там бывают сквозные пички тока, да еще со всей дури 531-ой серии. Именно поэтому на характерных адресах глючит ОЗУ. На одной плате MC1201.03 я заменил на 1533ИР22, они послабее и помедленнее, выходы успевают переключиться корректно, все отлично работает, вообще никаких сбоев по памяти. Есть еще вторая, там родные 531ИР22 стоят, надо будет подключить хороший осциллограф и наглядно показать процесс.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    SuperMax(23.04.2021), Ратмир(11.07.2021)
    56
    45 сообщений
    а о чем разговор?
    разве совки соблюли рекомендации по установке блокировочных конденсаторов при разводке плат мс1201?
    от зарубежных хозяев слонов-проиводителей?
    много же книжек что куда разводить а не в емкости. от серии почти не зависит...
    и почему керамику от 0.068 до 0.1 + тантал без тряхомудия с поддельной муратой.
    Мурата керамика 10 мкф 10 в. 4% шт.
    Кто ж такую подделку впарил??
    Последний раз редактировалось svinka; 23.04.2021 в 20:43.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Еще есть предположение, что частотный ресурс КМ1801ВМ3А на МС1201.03 как-то связан с таймингом сигнала SSYNC, т.е. плата отказывается работать на строго определенных частотах, с коррекцией частоты на плюс минус ~200 Кгц рабочесть восстанавливается. Т.е., например, на 4.2 мгц - сыплет ошибками ДОЗУ, а на 4.7 и 3.9 - нормально тест идет .
    Я смотрел 1 Ггц осликом шины на МС1201.03 - особо явного мусора не заприметил, кроме разве что синхронного с тактовой звона по общему, до 0.3 в. ( и даже выше ) в пике.
    Вообще, по прежнему опыту большинство МС1201.03 плохо раьботали на частотах свыше ~4.40 Мгц, в то время как 4СПП МС1201.04 как правило, хорошо брали планку в 5 мгц, может даже и 5.3 мгц - вероятно, как раз за счет нормализованной ситуации с общим-питанием и конструктивным ( в 4СПП ) подавлением звона на шине.
    Отмечу, что частотный ресур экспериментальной МС1201.03 ограничен где-то 7.9 Мгц - с навесным СОЗУ. Теоретически, тест СОЗУ может пройти и на 9 Мгц, даже высчитал - 3.5 метра за 6 мин 02 сек - типо рекорд, при 9.55 Мгц ЦП, но это без загрузки RT-11.
    В Москве - точно уже не припомню. Измеренная емкость 1 шт. - 8...9 мкф, ESR приблизительно существенно меньше 1 ом ( нет точной измериловки ), на 10 Кгц.
    Ну может и не Мурата, но похожи.
    Ратмир(23.04.2021)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, у меня такое же подозрение и тут может дело даже в резонансе каких-то цепей - как вариант
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    подозрение
    Моё подозрение - что SSYNC надо привязывать к тактовому импульсу, причем с какой задержкой - "неизвестно".
    Когда возился с блоком ВМ3А к БКшке - там это выплыло конкретно, выбирал привязку с точность 1/2 такта, или работа ВМ3 разрушалась ( в регистрах - мусор, в т.ч. R7 ).
    Кто-то из авторов КМ1801ВМ3 предположил, что сбой от SSYNC может влиять на предвыборку ( а она в ВМ3 - 2 слова ).
    Т.к. измеренный звон на МС1201.03 как-то явно слабоват для таких глюков.
    56
    45 сообщений
    такое описано в учебниках.керамика 0.1 каждой мсх по кратчайшему пути + тантал 10 на каждые 10 мсх по питанию. гасить резонансы
    чего обсуждать то с совковой разводкой???
    Последний раз редактировалось svinka; 23.04.2021 в 22:50.
    140
    114 сообщений
    Добрейшего утра! Господа двк-шники. Пытаюсь добить эту плату. "молотком" "кувалдой" может под пресс ее?
    Подскажите..., ир22-ые заменил на 1533-ую серию.
    При нескольких подряд Т4 при "чтении и обратной записи" (на 16 шаге, всего по VT52 должно быть 32 шага) в одних и тех же ячейках памяти показывает ошибки. По этим данным можно вычислить дохлую баночку ОЗУ? Или нужно менять все Ру-шки?, потому что звон звоном, а может просто Ру неспр.
    1533Ир22 проверены на тестере. Запуск платы платы проверял с каждой из них по отдельности.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 31.10.2022 в 23:31.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    140
    114 сообщений
    Продолжаю дальше ковыряться.
    может пистон какой-нибудь сгнил
    Последний раз редактировалось Ратмир; 31.10.2022 в 21:05.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
