Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
  1. #101
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Что то у меня ступор с прошиванием флеш для сеги.
    Первое это некоторые неувязки в схемах с адресацией,
    На одних схемах А0 идет на А17 слота, на других там должен быть А1. Заказал платки картриджей, собрал один, впаял флеш которая была в ДВД, флеш распознаётся но не пишется, ошибка верификации. Прозвонил на соответствие сигналов от пятаков флеши на ДВД до флеши в картридже, все 1 в 1. Питание есть, пробовал с двух разных плат ДВД, результат один, ошибка адреса 00100.
    У меня сейчас на А17 слота висит А1 флеши, если распаиваю слот где на А17 слота висит А0, соответственно все адреса сдвигаются на один, то флеш не распознаётся. Пробовал как на новой плате картриджа так и на стародельных, ставил идентичную флеш.
    Где я мог допустить ошибку?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нога 47 - 8/16 бит
    В зависимости от нее и адреса считаются или с A0 или с А1
  3. #103
    33
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Нога 47 - 8/16 бит
    Это есть, подписывался отдельным проводом, сигнал чтения -записи тоже есть.
    Записал без верификации и слил образ, на сеге черный екран, в эмуле черный экран, но эмуль показывает заголовок игры. Сравнивал в хексе слитый и исходный образ , они идентичны
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Что за платы ? Если мои ,то они 100% рабочие и проверены.
  5. #105
    33
    28 сообщений
    Твои.
    Нужно прояснить пару деталей, логику на плату обязательно запаивать, если сохранялки не нужны?
    Второй нюанс вероятно все таки не правильная адресация, я снимал адреса согласно даташиту флеши, но при детальном изучении mt1389 понял что на флеш подаются адреса уже со сдвигом на А18 флеши приходит А19 с МТ. Получается по правильному это будет А19 который и пойдет на B8 слота, (а не А18 на В7)? Если так то вся адресация не правильно припаяна.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет не надо ,необходимо одну перемычку кинуть. Отправил в телегу.
  7. #106
  8. #107
    33
    28 сообщений
    Благодарю, добил все таки. Пишет норм.
    Приедут панельки для дип32, можно оформить все в корпус
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Удавалось ли кому-то на MTK шить SST39VF040 или еще что из 39VF ?
    У меня две штуки не шьются ни в какую, точнее, верификация не выполняется. Если шить без проверки и потом сравнивать то, что считалось с исходным, то искажется несколько старших разрядов исключительно по круглым адресам (заканчивающимся на 0 в младшей тетраде адреса). Каждый раз разные адреса, но всегда круглые.
    Сравнить больше не на чем, но то ли обе флэши мертвые, то ли алгоритм "шитья" по таймингам не выдержан. Вот, решил собрать всемирную статистику )
  10. #109
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сегодня вечером шил подобные)
    Они 3.3v , это необходимо учесть стабом в переходнике.
    И то что MTK их может ,это 100% , в конфиге флешера смотрим , и видим -
    0xBF, 0xD7, 0x80000, 0x1000, 4, SST(SST39VF040)
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    valerium(11.07.2021)
  11. #110
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Упс. Конфиг флешера-то я хорошо рассмотрел, а вот даташит на vf как-то мимо проскочил. Ну, в общем, шил я их на 5 вольтах и можно дальше не пытаться уже.
    Спасибо за ликбез )
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
