Страница 25 из 49 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #241
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    А как оно сбрасывается с клавиатуры, если линия bt_reset просто подтянута к постоянному уровню?
    это я про свою девборду, на которой нет внешних кнопок. и не будет )
    И она не одна такая.
    16++
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #241
  3. #242
    191
    91 сообщений
    Проверил работоспособность сборки LXS для ДВК-2, работает нормально.
  4. #243
    209
    50 сообщений
    По умолчанию RK611 (DM:)
    Добавил в проект контроллер RK611.
    Этот контроллер обслуживается драйвером DM:, и позволяет подключить 8 дисков емкостью 13 Мб (RK06) или 26 Мб (RK07). Этот контроллер, насколько мне известно, никогда не подключался к одноплатным ЭВМ, но широко использовался на больших СМ ЭВМ - мне он встречался на СМ-1600 и СМ-1420. По нашей номенклатуре контроллер назывался СМ5408.
    Целью создания этого модуля было получение достаточно емкого диска, официально поддеживаемого различными операционными системами. Это позволит начать эксперименты с RSX-11M и другими ОС.
    Из того, что было в проекте, MY и DW не имеют официальных драйверов под RSX и тем более под RSTS и UNIX, DX-мелкая дискета, а RK05 слишком мал, туда даже ядро RSX с минимумом обвязки еле влезает, а о генерации системы и речи не идет. Устройство DM поддерживается всеми существующими ОС и имеет достаточно большую емкость 26Мб в варианте RK07. Восьми дисков по 26Мб, в принципе, достаточно для полноценного развлечения с любой операционной системой.
    Контроллер RK611, как и RK11, умеет работать в DMA-режиме с полным 18-битным адресным пространством UNIBUS. Хотя на данный момент все имеющиеся процессоры поддерживают только 16-битный адрес, я добавил эту возможность в модуль (и в RK11 тоже) - это один из этапов подготовки к переходу на полную 22-битную адресную шину.
    Поскольку диски RK06 и RK07 отличаются только числом дорожек, я не стал реализовывать поддержку RK06 - зачем нужен мелкий диск, если можно сделать большой? Таким образом, мы имеем контроллер RK611 с подключенными к нему 8 дисками RK07, хранящими свои образы все на той же SD-карте. В стартовый образ initdisk я добавил устройство DM0 с дистрибутивом RT-11 5.04. Образ диска хранится на SD-карте в виде простой последовательности секторов, поэтому можно напрямую использовать образы дисков DM от эмулятора SIMH.
    Также я, наконец, добавил в проект ПЗУ эмулятора пульта-загрузчика, аналогичное DEC М9312. Такое ПЗУ имелось практически на всех СМ ЭВМ. Оригинальное ПЗУ состоит из 2 частей по адресам 165000-165777 и 173000-173777. Для упрощения схемы и минимизации IP-компонентов я объединил обе ПЗУ в единый блок по адресам 164000-165777, там все равно ничего полезного не бывает. Запустить его можно, передав управление по адресу 164020 командами теневого/микропрограммного монитора. Например:
    @164020G
    000003 165620 164206 000776
    $DM3
    ?MY-I-My/Dz-emulater handler. Un_Soft 1991. V3.04
    DW Handler V6.5, (c) D.S.C., 1992-2016
    RT-11FB (S) V05.04 D
    .SET TT QUIET
    Монитор М9312 - это хороший способ добавить дисковые загрузчики в платы М2 и М4, поскольку их микропрограммный ODT вообще в себе никаких загрузчиков не содержит. На данный момент в ПЗУ имеются загрузчики DK, DB, DM, DX, DP, DT. Поскольку в адресном пространстве остается неиспользованная дыра 166000-167777, то ПЗУ можно расширить, добавив загрузчики с других устройств. В том числе можно сделать загрузчики для DW и MY.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Alex_K(03.07.2021), Hunta(03.07.2021), Radon17(03.07.2021), Vslav(03.07.2021), xolod(03.07.2021), yu.zxpk(05.07.2021)
  5. #244
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Для RSX-11M нужен процессор с MMU. Будем надеятся до конца года заработает F11.
  6. #245
    209
    50 сообщений
    Ну, это конечно. Я, правда, пытался сгенерировать unmapped-RSX для процессора PDP-11/03, чтобы на М2 запустить. Но так и не смог загрузить полученное ядро. Даже не уверен, что это вообще возможно.
    Ну и мне тоже надо много чего подготовить для перехода к mapped-процессорам. Например, поддержку нескольких приоритетов прерываний, unibus mapping для DMA и много чего еще. Поэтому я решил пока взять все тот же старый добрый PDP2011 и переделать его на шину wishbone. Будет пока на чем опробовать платформу, а там, глядишь, цифровая археология все же довыкапывает F11 и получится полноценная МС1211.
  7. #246
    Воронеж
    11 сообщений
    forth32 - я Вам написал в личку, ответьте, пожалуйста.
  8. #247
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллега form запустил RSX-11 на ВМ2 - уже не помню, на УКНЦ с диском MZ или на ДВК с диском MY. Запустить-то он запустил, только толку с того... Заустить под этой системой что-либо осмысленное на машинке без MMU нельзя. (В скобках замечу, что запустить RSX-11 на машинке с MMU и 96К ОЗУ, как обещают в минимальных требованиях к ОС, тоже можно, но так же бесполезно - ничего серьёзного на ней тоже не запустишь, тесно).
  9. #248
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В принципе поддержка дисков RK05 тоже лишними не будет. Почему?
    Он просто старше... Мир не только вокруг RSX-11M+ вертится.
    Захочется кому-то странного, например DOS/Batch-11.... И как там с драйверами???
  10. #249
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну как как Самому писать
    Ещё неплохо бы заиметь контроллер, который обслуживает диски, именуемые в RSX-11 как DP (20 и 40 мб у DEC, возможно какие то ещё) - как назывался контроллер - сходу не помню, вроде RP11
  11. #250
    Воронеж
    11 сообщений
    А пакетные диски в виде современной стиральной машины с вертикальной загрузкой емкостью 29МБ это какие ?
    А такие же (с виду), но 100МБ ?
    А загрузка с DU ?
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
