Страница 28 из 49 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #271
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Я знал и достаточно близко три Электроники-79 (наш аналог PDP-11/70), у которой как раз был этот самый RH70 и диски типа RP06. И учитывая, что все три машинки были в одном городе (Саратов) и учитывая, что одна стояла в Политехе (а не на военных заводах, как остальные две) - фраза о редкости и единичных экземплярах - преувеличение.
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Если необходимы большие тома, то вполне достаточно DU.
    Которые ещё надо реализовать и протокол работы с которыми как бы был не на порядок сложней RH и поддержка которых.. Ну, в случае PDP-11 примерно на уровне RH
    Но отлаживать эти контролеры - изрядная трата времени и сил.
    Судя по тому, что реализация RH есть, а MCSP нет - что то мне подсказывает, что на DU придётся затратить на порядки больше времени
    Если есть образ системы сгенерённой на эти большие диски, то включение их контроллеров оправдано.
    Старых - нет, новые - есть. И самое главное - по размеру с дисками для контроллера RH могу сравниться только MSCP (контроллер RQ), реализация которого, в принципе, есть, но я видел только в simh, а там отнюдь не под FPGA. А RH есть (и уже две) - и под FPGA
    Подводя итог. Я бы реализовал ВСЁ Ибо не предсказуемо - для чего может понадобится
    Мне вот сейчас хочется иметь CT (накопитель на кассетах), дабы поиграться с CAPS-11
  2. #271
  3. #272
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну если есть такая возможность, то лучше реализовать ВСЁ
    Были на СМ накопители на кассетах. Возможно их можно найти. Единственно, что так там обычны кассеты...
    Я даже с таковым сталкивался. Это было первый мой случай, когда я полез в макроассемблер по крупному...
    Надо было написать на таковой драйвер, но я не написал, признаюсь честно
    Не было у меня тогда ни опыта ни внятной документации...
    (Это я потом разошёлся, драйвера на RT-11 написал. Переделал DW из стандартной поставки RT-11 на ДВК и написал драйвер MY )
    Были написаны модули чтения и записи блоков на кассету... Это даже работало.
    Зачем драйвер писать? Так реализовано подключение к ДВК нестандартным образом, через плату двунаправленного параллельного порта... Два вектора прерывания и 4 регистра. Идея была в том, чтобы была возможность обмена файлами с СМ.
    Но эту проблему обмена решили другим образом, через токовую петлю. И как-то с кассетами возится расхотелось.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.07.2021 в 11:18.
  4. #273
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Как раз это - не сильно интересно Если только вдруг в руке попадёт куча записанных кассет
  5. #274
    45
    41 сообщений
    Это навряд ли....
    На СМ основным переносчиком данных были девятидорожечные ленты.
    На СМ АРМ чертёжника был кассетный магнитофон, но ни разу им при мне никто не пользовался
    Ещё в одном месте такой же кассетник стоял в стойке СМ, но был просто отключен даже от питания(спросил почему так, ответили, что просто им не нужен)
    На не СМ кассетники использовались, но как я понимаю, там всё своё было, т.е. не совместимо (Д3-28, Искра-226, куча бытовых компьютеров)
    А потом пришли дискеты и кассеты остались в пролёте.
    То есть кассетники были актуальны за рубежом, менее десятилетия...
    У нас на СМ ими почти совсем не пользовались...
    На ДВК/Электроника их просто почти не было... Более я подобных поделок я так и не увидел и даже не слышал. Если немного перенести надо было - использовали перфоленту.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.07.2021 в 14:48.
  6. #275
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Это навряд ли....
    Ну я бы не сказал. Скажем, на том же ебее бывают, да и народу попадаются. Таким вот образом сначала восстановили (загрузочные) кассеты CAPS-11, а потом и (почти) все её исходники - с кассет
  7. #276
    45
    41 сообщений
    Я и говорю, за рубежом пользовали эти кассеты с 1978 года, если верить интернету. Смысл был в том, что кассеты были заменой дискеты. Дискеты в массы двинулись в 70-е годы, но по началу были дороги... Вот кассеты и вылезли на рынок. А потом довольно быстро всё вернулось на круги своя. Дискеты оказались удобнее. Печалька в том, что кассеты DECtape II немного отличались от аудиокассет... То есть за рубежом можно найти да купить. Были комплекты на кассетах вместо дискового накопителя. Поскольку они были сравнительно недорогие, то их и продали довольно много. Но у нас увы Накопители немного другого стандарта да и в большинстве случаев не использовались
  8. #277
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Вот я и сказал - если вдруг попадётся куча записанных кассет. Я бы от от флоповодов избавился, кстати, от CD или DVD тоже, но тут носители ГОРАЗДО чаще встречаются...
    Так что всё таки попробую как нть взять себя в руки и сделать эмулятор - через com порт - что бы и старые операционки можно было погонять. Но когда....
  9. #278
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Приветствую народ. Пытаюсь воплотить на OMDAZZ ДВК-3, нужна помощь. Написал автору, но боюсь, он занят.
  10. #279
    191
    91 сообщений
    Так а в чем вопрос-то? OMDAZZ ваш это Cyclone 4.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 16.07.2021 в 23:44.
  11. #280
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Пересобрал проект под плату: QMTECH CycloneIV EP4CE15, все работает, только очень сильно сдвинуто изображение влево, автоподстройка дисплея не помогает. Нужны кому исходники? Разница с QMDAZZ только в контроллере SDRAM, ну и в пинах.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
