Страница 119 из 184 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1181
    г. Ростов-на-Дону
    Заглянул в свои закрома, точнее моего отца, он занимался ремонтом э85 и двк в известном Ростовском НИИТОП/НИИМТ 30 лет назад, разъёма питания не нашел....
    Другие разъёмы есть, микросхем огромное количество, "онега" разные, кочаны кажется,процессоры 1811, диспетчер памяти, много чего, хоть магазин открывай..
    Придется паять прямо на штырьки
  2. #1182
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от alphaer Посмотреть сообщение
    >http://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/
    В статье есть схема простейшего генератора ACOK DCOK
    Неееееее, это для меня сложно, я схем не паяю от слова совсем уже примерно 35 лет
    >Не совсем корректно, но можно отсоединить провод 3й АСП и присоединить к первому. Третий контакт от БП остаётся в воздухе.
    это помогло, зеленый загорелся. Правда красные все равно не гаснут, никакого кода ошибки на них не считаешь. Проц теплый, на него питание идет.
    видимо, это кирпич.
    Там надо дать подумать секунд 30, как мне кажется ...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #1183
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если это про интервал между ACOK и DCOK - то миллисекунд 70 по правильному, но некоторые процессоры (про 1811 ака F11 не скажу) допускают и одновременную установку
  4. #1184
    85
    46 сообщений
    Видеоконтроллер НВ1 Редакция3- Экспериментальная плата с з-да Процессор
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Denkixot за это полезное сообщение:
    anasana(15.07.2021), Radon17(15.07.2021)
  5. #1185
    85
    46 сообщений
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это специфика той самой лаборатории, что все проекты называются на букву "Т" ? А как же тогда "Кочан"?
  7. #1186
  8. #1187
    Питер
    63
    44 сообщений
    "Кочан" на букву "К"
    http://libed.ru/knigi-nauka/583837-4...komu-nii-m.php
  9. #1188
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так это киевляне облажались со сдиранием i8751, а не воронежцы?
  10. #1189
    Питер
    63
    44 сообщений
    А что в нём не так?
  11. #1190
    81
    65 сообщений
    Речь идет про К1816ВЕ851? Я что-то не видел чтоб в Эл85 такую ставили.
    а не воронежцы?
    А у них была своя масочная ВЕ51.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
