Страница 25 из 48 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #241
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Да, я имел в виду стандартную для Специалиста частоту 16МГц.
    С каких это пор у Специалиста стандартной частотой стало 16МГц?
  2. #241
  3. #242
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я так понимаю, это прошивки под ПЗУ разного объема
    Про обьем то я понял. А в чем разница в содержимом то самом? И какую зашить - что бы все заработало!
    К стати про перемычку на MX2 - это на платах которые я заказывал или нет?
    Вообще 8 МГц, да?
    FPGA - наше все!
  4. #243
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я частоту кварца имел ввиду
    Да
  5. #244
    HardWareMan
    Вот именно. У всех Специалистов кварц используется на 8МГц, эта же частота и пиксельклок. Так что 16МГц это нифига не стандартная. Хотя я не знаю, каково там у вас в этом вашем Сябре.
  6. #245
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Пардоньте. Бес попутал.
    Просто смотрел свои старые посты из темы, и отвечал. В скрижали забыл заглянуть
  7. #246
    HardWareMan
    Бывает. Но мы за правду и всё ради правды.
  8. #247
    190
    121 сообщений
    Не ответили про разные прошивки ПЗУ. Какое ПЗУ найдёте, то и зашивайте. Если мне не изменяет память, то ПЗУ большого объёма забито единицами. В Стандартном Специалисте видится ведь только 12 кБайт.
  9. #248
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Спасибо, понял! Я думал там что то типа разного софта напихано. Ясно.
    Еще такой вопрос, что это за резистор - где его брать?
    Точно 0.33 Ома?
    Что то меня удивил такой номинал!
    FPGA - наше все!
  10. #249
    Степное
    18
    14 сообщений
    Почему удивил.... бывает и 0,1 Ом...
  11. #250
    Точно 0.33 Ома?
    Это токозадающий резистор. Для тех токов, что в этой схеме, допускается и другое значение. я ставил 1 ом (пока ждал, когда придут на 0.33), когда Специалист-48 SRAM запускал - работает. В той теме про него (https://zx-pk.ru/threads/28170-zapus...l=1#post931652) писал про то, какие номиналы резисторов и конденсаторов пробовал использовать. Кто-то ставил 2-3 резистора по 1 ом параллельно.
    Последний раз редактировалось genka_z; 10.08.2021 в 17:58.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
