Последний раз редактировалось Mx_Serg; 20.11.2021 в 17:35.
MM(20.11.2021)
Последний раз редактировалось MM; 20.11.2021 в 18:45.
Снято именно с корпуса ПЗУ. Если и на AD2 проблема, тогда D12 вродь-как не причем. Все-таки ПЗУ? Вообще, ради справедливости, 2 раза вначале оно RPLY все-таки отдает. Потом молчит. Попробую за два цикла снять, что оно на шину выдает.
КР1801РЕ2-017 дешево у ветерана МЭП :
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=815
Потом должно читать с 100260 адреса ПЗУ - а по данным ЛА полезло куда-то в область регистров.
Mx_Serg(20.11.2021)
Да, все верно. ПЗУ отдает по биту AD2 1 вместо 0 в обеих случаях. Читается только два слова, после чего комп уходит в циклический ребут. Читается
100000 163
100002 250
Таки ПЗУ. Ну да, единственная, не замененная мастером микросхема. Плюс был обрыв на одной из линий. Не факт, что это все проблемы, но, вообще, комп "скорее жив".
Дык оно тут с доставкой дороже этой букашки выйдет, наверное ))
Там, кстати, на этот бит еще может влиять цепочка ТМ2 - ЛА13... Я ее Ла еще не щупал, хотя осциллом, подозрений особых не вызывала работа.
Последний раз редактировалось Mx_Serg; 20.11.2021 в 21:24.
Ну это еще норм )) Я думал дороже. Ок, спасибо за наводку. Но цепочку ТМ2-Ла13, наверное, проверить ЛА стоит. На всякий.
Получил ПЗУшки. Подсадка не помогла - пришлось перепаивать. Остатки лака в месте прогрева феном, естественно, почернели (так и не смог его полностью снять, хотя тер и спиртом и ацетоном), но сама плата оказалась довольно высокого качества (это после всяких "Микрош" с "Арго", конечно) и перенесла перепайку легко.
Все заработало. Пришлось заменить все три РЕ1, включая микросхемы с тестами и фокалом, таки сыпятся они. Но нашел максимально близкие по году РЕ2 86. Ну и вариант с Бейсиком тоже работает прекрасно, хотя это не аутентично. Хорошо, что мастер не поменял все ОЗУ - они 85г. с позолоченными ногами. Все в прекрасном рабочем состоянии. Всем спасибо. Это второй случай, когда без ЛА и пришлось бы туго, хотя до этого хватало обычно осцилла или даже мультиметра с частотомером.
