Страница 68 из 111 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #671
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Работающий конфиг первого Львова у меня на другом компьютере, до которого доберусь только через неделю, но припоминаю, что там достаточно было двух вещей:
    1. В Emu в конфиге львова добавить строку
    map[0][0000-3FFF].wo=mem1[0000]
    в секцию mm : MemMap {
    2. Добавить при старте пзу установку стека, насколько помню, там даже есть место как будто специально для этого.
    Если будет багфикс релиз, то желательно поправить и растактовки пары команд в конфиге вектора с z80.
    Pyk(22.11.2021)
  2. #672
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Будет ли конфигурация с электроникой -60
  3. #673
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, спасибо!
    Растактовки тоже посмотрю, то обсуждение в сентябре также почему-то пропустил. Если возникают какие-то вопросы по emu80, лучше дублировать сюда или в личку - увы, не всегда получается оперативно просматривать все темы на форуме. Кстати, не напомнишь, где-то есть информация или обсуждение по времени выполнения команд Z80 на Векторе? Я нашел свой коммит, сделанный 2,5 года назад с корректировками времени выполнения некоторых команд, но не могу вспомнить, чем я руководствовался, вряд ли самостоятельно анализировал все команды... Нашел только это, но скорее всего было что-то еще...
    Вряд ли, по крайней мере в ближайшее время
  4. #674
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Искать я сейчас ленюсь, но помню, что обсуждение было и ты пришел к идее, что надо взять даташит z80, где расписаны команды по циклам и округлить циклы вверх до кратности 4. Тогда я был согласен, но упустил, что есть циклы без обращения к памяти. Вернее я помнил, что они есть в 16-разрядной арифметике (add hl, и т.п.), но эта арифметика фактически есть и в jr/djnz. Предлагаю ориентироваться на растактовки amstrad cpc, там процу тоже дают один слот доступа к озу каждые 4 такта, как и в векторе (в т.ч. с z80).
    Pyk(22.11.2021)
  5. #675
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Albom Посмотреть сообщение
    В Linux Mint (gcc 9.3.0) не собирается версия для SDL/Wx, пока в мэйкфайле Makefile.sdlwx не поменять местами объектники и флаги линковки
    Смоделировал в gcc 7.4.0 в Linux Mint 19. Gcc 6.3.0, как я уже писал, понимает и старый формат. Исправлю, спасибо за багрепорт!
    Львов чуть позже, не пробовал еще...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Albom(24.11.2021), Oleg N. Cher(24.11.2021)
  6. #676
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добрался до компа с конфигом Львова 87 года раньше, чем планировал. Конфиг для Emu и патченая пзушка. Все же идею со стеком я так и не понял и палитра вероятно не та, но вроде работает. Бейсик - F3, если что.
    • Тип файла: zip Lvov87.zip (11.9 Кб, Просмотров: 103)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Albom(26.11.2021), Oleg N. Cher(25.11.2021), Pyk(26.11.2021)
  7. #676
  8. #677
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Emu80 4.0.379
    Обещанный багфикс-релиз. Версия 4.0.379 от 28.11.2021:
    https://emu80.org/news/v40379
    Сайт эмулятора: https://emu80.org
    Загрузить:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40379.zip
    MacOS-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40379_macos.zip
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40379.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.379:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    - Небольшие уточнения в эмуляции ПК КР-04 и Львов, не влияющие на выполнение существующих программ
    - Исправлена сборка SDL/wx-версии с помощью GCC 7 и выше
    - Исправлено время выполнения команды Z80 RET cc при выполнении условия
    - Множественные исправления времени исполнения команд Z80 на Векторе
    - Устранены клики при работе с ПК Вектор (в большинстве случаев)
    * Изменения в звуковой подсистеме, уровень громкости 6 сейчас полнофункционален и установлен по умолчанию
    Albom, ПЗУ ранней версии смотрел, но пока пазл, как оно должно в итоге работать, не сложился Так что позже, поразбираюсь еще...
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Albom(29.11.2021), Doronetty(03.12.2021), ivagor(29.11.2021), NEO SPECTRUMAN(29.11.2021), Oleg N. Cher(29.11.2021)
  9. #678
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Pyk, а утя не осталось старой версии сайта?
  10. #679
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, http://old.emu80.org
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
  11. #680
    13 сообщений
    Это нормально. У меня самого времени на все "пазлы" не хватает.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
