Страница 55 из 72 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #541
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Почему ты не сделал VGA для УКНЦ?
    вопрос - а на шине ПП (в слоте) _все_ запросы к оперативке видеопамяти и ее регистрам видны ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #541
  3. #542
    81
    65 сообщений
    У нас есть в разработке проект AZ2020
    Здравтвуйте AFZ.
    При тестировании платы М2 столкнулся с тем что памяти маловато будет. Есть ли возможность выделить память 64к на AZ контроллере чтобы статануть плату М2, и возможность включать/отлючать переключателем на плате AZ. Я понимаю что на STMe всего 192к, но сколько возможно выделить.
    Спасибо.
  4. #543
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет, память контроллера ЦП недоступна. Она применяется для его внутренних таблиц. В последнем варианте, для RSX-11, поддерживается не 8 дисков AZn, а 32 и это занимает ее бОльшую часть. А канала для предоставления этой памяти ЦП в обычном AZ просто не существует. Честно скажу, при проектировании AZ мы просто забыли, что бывают машинки с количеством памяти памяти на борту, меньшим, чем 56К. Позже, когда мы затеяли проект AZ2020, мы с Максом вспомнили, что бывают и машинки вообще без памяти на борту (М2, М6) и заложили 4М памяти, но этот проект находится в состоянии "отложено надолго".
  5. #544
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, 2020 отложен и скорее всего, я вернусь к этому проекту глобально переделав эту плату с учетом опыта AZБК
  6. #545
    81
    65 сообщений
    Может быть возможно добавить СМ1, а образы ПЗУ закинуть в папку SD.
    Типа: SM1/ROM/АА/X15.bin и SM1/ROM/AA/X3.bin
    И кофигуратор
    177546- on/off
    MapMode- AA,AB,FC,FD
    типа такого.
    Спасибо.
  7. #546
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я не знаю, что это такое.
    В том AZ для ДВК/Э-60, который с Галками, вообще ничего сделать нельзя. В том, который с EPM240, может быть, что-то и можно будет сделать, но это надо долго думать. И, скорее всего, тоже ничего хорошего не выйдет, хотя шанс есть. Только, как минимум, надо будет что-то допаять...
  8. #547
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    можно подробнее ? о каких ПЗУ идет речь ?
  9. #548
    81
    65 сообщений
    Это почему?
    Те ПЗУ которые вставляются в панельки СМ1.
  10. #549
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Это почему?
    ну не предусмотренно
    эмуляция ПЗУ тоже не предусматривалась
    это в AZБК есть полное подключение к шине и есть эмуляция ПЗУ загружаемых с карточки
  11. #550
    81
    65 сообщений
    Перешить Галки для меня не проблема. Я так понимаю там селектор адреса? Reрlay кто отдаёт?
    Немного про СМ1
    Адресация ПЗУ, выполненная программно в виде «окна» (адрес 173000... 173776), позволяет увеличить емкость памяти микроЭВМ, не используя адресного пространства. Для организации обращения к ПЗУ модуль АПЗ содержит регистр номера страницы (адрес 177520), в который предварительно записывается номер страницы ПЗУ. Формирование адресов ПЗУ осуществляется по принципу страничной адресации: виртуальный адрес ПЗУ, расположенный в «окне» (173000 ... 173776), внутри модуля АПЗ преобразуется в физический.
    Кроме того, модуль АПЗ имеет системный регистр (адрес 177522), предназначенный для вывода информации на светодиоды, отражающие состояние микроЭВМ, и считывания информации, заданной переключателями, которые определяют режим пуска и рестарта микроЭВМ, регистр индикации, представляющий 4-разрядный регистр (адрес 177524), служащий для индикации результатов выполнения программ ПЗУ диагностики, регистр управления прерыванием от таймера или по внешнему событию (адрес 177546).
    Я и не говорю что она предусматривалась. Это устройство не требует каких либо изминений в схему т.к. использует ту же SD.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
