Страница 73 из 111 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #721
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Здравствуйте, Pyk.
    Для "Вектора" на данный момент <...> пока нет HDD
    Может я отстал от жизни, но HDD для Вектора в более новых версиях так и не поддерживается?
    И второй вопрос: возможно ли как-то настроить emu80 на работу одновременно с двумя квази-дисками? Первый стандартный, на 10h порту, и второй точно такой же, но на 11h порту...
  2. #721
  3. #722
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Нет, до сих пор никто не спрашивал, и я с тех пор так и не возвращался к вопросу эмуляции HDD не Векторе ;(
    Пожалуй, надо бы сделать, тем более, что эмуляция ATA-контроллера в целом у меня реализована и работает на ПК8000...
    Боюсь, что нет, в эмуляторе сейчас слишком жестко вся завязано на один квази-диск. Да и вообще, с трудом представляю, как два квази-диска могут работать одновременно... Это было кем-то реализовано в железе?
  4. #723
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Хорошо бы добавить, а то эмуляция Вектора получается не полная...
    Да, я сделал такое, сначала просто ради любопытства, как с такой конструкцией будет работать Векторовская программа "Дождь", а потом уже и модифицировал МДОС Т-72 под работу с двумя КД. Физически у меня собрано два одинаковых КД на 256 кб по этой схеме, оба управляются командами, как стандартный кишинёвкий квази-диск с доработкой Баркаря, только один подключён на порт 10h, а второй на 11h. Они даже могут работать параллельно, можно писать на них одновременно, обращаться в одному КД, как к памяти, а ко второму, как к стеку... Вот только читать одной командой сразу с двух дисков не стоит, чтобы не было конфликта. Работа двух КД, наверно, даже чем-то схожа с работой ERAM, только управление ими немного другое.
    И ещё, кроме моего варианта, есть прошивка для комбодевайса с поддержкой двух КД, вот только найти сейчас её что-то не смог.
  5. #724
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Improver, насчет второго квазидиска идею понял, но не уверен, что так уж важна поддержка в эмуляторе. По крайней мере, поддержка HDD точно актуальнее - совсем быстро не обещаю, но в ближайших версиях постараюсь сделать.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Improver(08.02.2022)
  6. #725
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, не так уж и важна... Поддержка важна, пожалуй, только мне, для разработки новых программ на 2КД, а остальным -- не особо.
    Спасибо!
  7. #726
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    В любом случае, совсем не отказываюсь, в список доработок на перспективу добавлю, но когда дойдут руки - пока не могу сказать...
  8. #727
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Новый большой релиз. Версия 4.0.400 от 16.02.2022:
    https://emu80.org/news/v40400
    Сайт эмулятора: https://emu80.org
    Загрузить:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40400.zip
    MacOS-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40400_macos.zip
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40400.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.400:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Поддержка ПК "Корвет"
    + Поддержка принтера, в настоящее время доступна для для ПК "Корвет", "Вектор", "ПК8000", "Львов"
    * Новый интерфейс для управления образами дискет: список последних файлов, отключение, режим защиты записи, автоподключение при старте (Qt)
    * Добавлена поддержка записи в эмуляции контроллера SD-диска по схеме vinxru, пока только в Qt-версии
    * Поддержка четырех НГМД, пока только для ПК "Корвет"
    * Улучшения в эмуляции экрана ПК8000
    * Поддержка режима 2 таймера ВИ53
    * Русский интерфейс сейчас устанавливается по умолчанию не только для России, но и для других стран с установленной русской локалью (Qt)
    * Установлен минимальный размер окна 100×75 во избежание окна слишком маленького размера при некорректном программировании ВГ75
    - Вектор: исправлена работа T-Rex и Binorum
    - ПК8000: Исправлено поведение при записи в адреса ПЗУ слотов расширения (запись в ОЗУ)
    - Исправления в эмуляции FDC 1793
    - Исправления в эмуляции ВВ55
    - Исправлено переключение в полноэкранный режим в Gnome и основанных на нем оконных менеджерах (Qt)
    - Исправлена иногда наблюдавшаяся инверсия состояния кнопки "Пауза" на панели инструментов (Qt)
    - Улучшено отображение информации в строке статуса (Qt)
    - Другие мелкие исправления и улучшения
    Особенности эмуляции ПК "Корвет":
    - На данный момент отсутствует поддержка последовательных интерфейсов и джойстика
    - Реализованы прерывания от экрана, таймера и одновибратора управления мотором НГМД (хотя из-за несколько неполной эмуляции ВИ53 практическое применение прерывания таймера пока затруднительно)
    - Поддержка подключения образов четырех дисков
    - Точность синхронизации растра — одна скан-линия
    - В соответствии с документацией реализовано добавление двух тактов ожидания при обращении к портам ввода-вывода
    - Режим эмуляции выхода черно-белого изображения
    - Полноценная поддержка smart-раскладки клавиатуры, включая переключение языка
    - Поддержка магнитофона, работа с cas-файлами
    - Реализован режим быстрого сброса с пропуском начальных тестов
    - Для сброса совместно с нажатыми клавишами (Fx) можно использовать F11
    - Опция для переназначения стрелки вниз на Numpad 5
    По сравнению с последней бета-версией со поддержкой "Корвета":
    - устранен вылет под Windows XP
    - добавлена поддержка дисков C и D
    - новое меню управления образами дисков
    - устранены щелчки при работе с интерфейсом эмулятора
    - по умолчанию установлена smart-раскладка клавиатуры
    - клавиша SEL перенесена на F9
    В этой версии был проведен рефакторинг кода, отвечающего за вывод на экран. Если вдруг заметите, что какие-то режимы отображения стали работать некорректно, пожалуйста, напишите.
    Последний раз редактировалось Pyk; 16.02.2022 в 21:23. Причина: typo
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(17.02.2022), Doronetty(18.02.2022), Improver(17.02.2022), ivagor(17.02.2022), litwr(18.02.2022), MaratBest(17.02.2022), Oleg N. Cher(17.02.2022), shapipovo(20.02.2022), svofski(19.02.2022), ZEman(17.02.2022), [bETA]mEN(17.02.2022)
  9. #728
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Пара вопросов по интерфейсу:
    В русскоязычном интерфейсе диски C и D остаются на английском языке:
    При выборе платформы через меню:
    отсутствие напротив текущей выбранной платформы отметки в виде галочки (или крестика, или ещё чего) несколько дезориентирует.
  10. #729
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Принято, исправлю.
    В принципе, согласен, только мне вообще не очень нравится этот огромный список. Может быть, оставить полный перечень только при выборе через отдельное окно, а в меню (в том числе по стрелке вниз рядом с кнопкой) показывать несколько последних использованных?
  11. #730
    Moscow
    44
    26 сообщений
    сейчас это ещё ok, но если в эмулятор будут добавляться новые машины и список будет разрастаться и упираться в границы интерфейса операционной системы - это станет совсем не-ok.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
