Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #121
    г.Углич
    Там полно времени остается чтобы сделать операцию за 2 такта и потом коммит результата ALU в A пока читается следующая инструкция.
    Это получается уже почти зачатки конвейерного принципа выполнения команд!
    Но тогда почему-то во многих других командах как-бы и не наблюдается такого!? Нужно конечно подумать над некоторыми более детально!
  2. #121
  3. #122
    2,268
    892 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    1) Дома на компе. туда надо добавить описание что за что обозначает.
    Вроде нашел в исходнике Z80 эксплорера, в каком формате транзисторы хранятся.
  4. #123
    197
    164 сообщений
    там искать совсем несложно. сложнее конвертор написать в *.net файл
  5. #124
    2,268
    892 сообщений
    @Vslav сказал, что в .net смысла нету, т.к. он конвертируется только в .pcb.
    А нам нужно конвертировать в .sch.
  6. #125
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    С чем не соглашусь, что изучен вдоль и поперек. Если столько вопросов возникает. Да и нет ни одной нормальной ФПГА версии полностью идентичной оригиналу.
    Да полно же разных имплементаций? А разных реализаций Спектрумов на ПЛИСах - пруд пруди, игрушки работают, все отлично.
    Так нет PCAD-ной схемы от Z80.
    Это понятно, я просто рассказал как получить представление что такое "схема вытащенная автоматом из топологии".
    Просто открой любую мою транзисторную схему, тот же vm80a для простоты, сгенерируй .net и посмотри что мы можем поиметь с топологии z80 "автоматом"
    Лучше уж так, это лучше, чем с нуля.
    Не факт, не зря я накидываю топологию маленькими понятными кусочками в схему - по сотне-другой за раз связанные транзисторы разгребаются в схеме "на раз". Когда я поторопился и в конце накинул в схему 1801ВМ3 непонятную остающуюся тысячу сразу, то проект встал - оказалось эту 1000 одновременно тяжело разгребать. Ну я это преодолею, но это затратно.
    Что это за формат?
    .eco это пикадный формат для аннотации, он позволит внести компоненты и связи в схему. Должно получится сгенерировать из списка цепей z80, могу попробовать за вечерок на питоне скрипт наваять. Но ручной этап приведения схемы в читабельный вид это не исключит.
    А киньте, пожалуйста, прямую ссылку на файл с цепями z80, глянем конкретнее что там.
  7. #126
    2,268
    892 сообщений
    Для любителей точной эмуляции есть большая разница, просто игрушки работают отлично, или же эмуляция 100% и потактовая.
    https://github.com/gdevic/Z80Explore...r/transdefs.js
    Правда, я еще не смотрел, что там за что отвечает. Кроме названия транзистора.
    Но там есть еще и другие списки, которые тоже надо подключить. Названия цепей и т.д.
  8. #127
    197
    164 сообщений
    ну это (js) вариант от 6502.org. мой из Си-ного исходника
  9. #128
    2,268
    892 сообщений
    Это то, что подгружается в Z80 Explorer. Т.е. то, что нам и нужно для конвертации в схему.
    Вроде разобрался с форматом транзисторов:
    Пример:
    ['t2063',1346,371,2,[278,293,3721,3732],[1,1,1,1,165],false,],
    #0: 	  t2063 - название транзистора в схеме
    #1, 2, 3: 1346, 371, 2 - id цепей, к которым подключен транзистор
    #4, #7:   278, 3732 - координаты левого верхнего угла прямоугольника транзистора. (y отсчитывается от низа экрана)
    #5, #6:   293, 3721 - координаты правого нижнего угла прямоугольника транзистора
    остальные параметры вроде бы в Z80 Explorer'e не используются, поэтому не знаю, что означают.
    Координаты прямоугольника транзистора заданы в пикселях.
    Размер каждого слоя 4700x5000 пикселей.
  10. #129
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Этого достаточно для генерации ECO. А что куда подключается - где сток/исток/затвор, в каком порядке?
  11. #130
    197
    164 сообщений
    В Си-ом варианте , площади используются для вычисления (ну я так понял) насколько сильный сигнал получается на транзисторе. Ещё там кажется было понятие "транзистор подтяжки"(ИМХО).
    По идеи оный софт (текстовый вариант) можно приспособить для эмуляции(симуляции??) любой логической схемы на транзисторах (полевиках онли??).
