Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #131
    2,247
    883 сообщений
    Далее, какие есть файлы с данными, которые надо подключить:
    Названия цепей. С ними все понятно.
    https://github.com/gdevic/Z80Explore...er/netnames.js
    Три файла с аннотациями, с частично повторяющимися данными. С ними тоже все понятно.
    Annotation invert values for buses
    Adding annotation for reset logic
    Adding annot_internals with less abstract annotations
    А что куда подключается - где сток/исток/затвор, в каком порядке?
    Не знаю, в каком порядке, но думаю, что элементарно понять, если посмотреть, к чем подключаются шины питания и земли.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    В Си-ом варианте , площади используются для вычисления (ну я так понял) насколько сильный сигнал получается на транзисторе. Ещё там кажется было понятие "транзистор подтяжки"(ИМХО).
    Для потранзисторной схемы нам особо не важно, на сколько сильный сигнал (на сколько мощный транзистор). Да и транзисторы подтяжки тоже отдельно выделять не надо.
    Вот у нас что земля, что питание:
    // Pads
    vss: 1,
    vcc: 2,
  2. #132
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Похоже у нас есть все чтобы импортировать за пару часов это в схему pcad-2004. Сделать мне или сам хочешь?
  3. #133
    2,247
    883 сообщений
    Ты лучше сделаешь, т.к. я все же не апологет PCAD'а, а пользуюсь им токмо потому, что нечем больше)
  4. #134
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ты лучше сделаешь
    Как скажешь, чуток в Питоне и регулярках попрактикуюсь тогда
    Enjoy - https://www.1801bm1.com/files/retro/Z80/
    Там же выложена питоновская программа аж на 45 строчек
    Но я в питоне нуб, поэтому просьба особо не глумиться и ногами не пинать!
    В схему надо будет ручками добавить внешние пины, что-то в репозитории описание пинов и цепей не нашел
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    AlexG(10.02.2022), Titus(10.02.2022), xolod(10.02.2022), zebest(10.02.2022)
  5. #135
    2,247
    883 сообщений
    Шикарно)
    Надеюсь, там все транзисторы? А то выглядит как-то маловато)
  6. #136
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Шикарно)
    Я тоже надеюсь, по количеству вроде совпадает
  7. #136
  8. #137
    2,247
    883 сообщений
    Упс! Там, оказывается три листа) Я смотрел только лист ECO)
    Кстати, что означает ECO?
    Как захватывать транзистор с цепями для перетаскивания, когда они так вплотную напиханы, и выделением выделишь и соседние цепи?
  9. #138
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Engineering Change Orders
    Ну как... Прижимаешь ЛКМ - выделяешь окно - отпускаешь ЛКМ - оно захватит все что в окне - по границе или что внутри. Тип объектов можно маскировать в Block Selections...
    Поставь меньшие размеры шрифта PortStyle - тогда порты уменьшаться и не будут перекрываться.
    Ох оно там вплотную и накидало, я сразу не заметил, но может и к лучшему - выдергивай из кучи транзисторы которые нужны и собирай схему, а куча пусть так и будет. Можешь размер листа увеличить как ты делаешь и все попытаться упаковать на один.
    Я выложил z80-rev1 - там транзисторы раздвинуты чуть, в сетке 200 и уменьшен PortStyle чтобы ты мог растащить
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(10.02.2022)
  10. #139
    2,247
    883 сообщений
    Что это означает? Почему только один лист так называется?
  11. #140
    197
    164 сообщений
    а координаты от масштабировать расположение транзисторов ?
