Страница 31 из 49 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #301
    191
    91 сообщений
    Мой порт ДВК FPGA для MiSTer заработал с образами дисков с файловой системы. Выделенная SDCARD больше не нужна.
    https://github.com/xolod79/MC1201/bl...1_20211030.rbf
    Пока работа самого ядра не очень стабильна. WIP!
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    fikus8(30.10.2021), nzeemin(30.10.2021), vva(01.11.2021), yu.zxpk(31.10.2021)
  2. #301
  3. #302
    Уважаемый forth32, уважаемые коллеги!
    Портирую проект на плату https://www.waveshare.com/wiki/CoreEP4CE10
    По скудоумию своему не придумал ничего более, нежели изменить проект AX4010. Впоследствии, конечно, перепишу в отдельный проект платы и выложу на свеобщее обозрение, но пока именно так.
    С vga пришлось поступить не по-людски, оставив только по одному биту из цапа - заработало.
    С PS/2 чудеса - не встало на пины разъема с VGA, отсадил на другую гребенку, но при всем этом отчего-то с подачи питания не работает, работает только после передергивания питания +5 В клавиатуры.
    Тесты проходят (за исключением LP .
    Но имеем нерабочую SD, в чем может быть проблема? Я ее отсадил на свободные пины, вроде все должно работать, НО обращения к ней нет.
    Записал dd корректно, сама карта - SDHC 32 Gb. Читается, sd_extract извлекает из нее (прямо с адаптера) под линхами все диски, диски монтируются в pdp11...
    @172140/000040 37
    @172142/
    BUS ERROR
    @B
    RK0
    И да, вопрос - ПС как нажать?
    С чем может быть связано? Пины менял, там все чисто. Светодиод на самой плате SD горит только питания. Светодиоды обращения к дискам молчат.
    Еще вопрос относительно выбора банка - мы не цепляем кнопки физические?
    hdl/topboard16.v: input [3:0] sw_diskbank, // дисковый банк
    hdl/topboard16.v: .start_offset({1'b0,sw_diskbank,22'h0}),
    И в исходниках по умолчанию действительно первый банк?
    Немного сумбурно, но хоть какой-то прогресс есть у меня...
  4. #303
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Может быть SD-контролер, используемый в дизайне, не правильно инициализирует SDHC?
    Не поддерживает какие-то capabilities, или в SPI mode не переключает, или еще что-то?
    p.s. Я забросил разбираться с проблемой у меня.
  5. #304
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Я не знаю, что за плата SD у вас, но попробуйте пин MISO подтянуть к 3.3 В используя пул-ап резистор.
    И еще, PS/2 клавиатуры прекрасно работают от питания 3.3 вольта вместо 5.
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    yu.zxpk(16.02.2022)
  6. #305
    Странно себя ведет клавиатура. питание передернешь и ок, а со старта - нет.
    Что касается модуля - он вот такой https://www.waveshare.com/wiki/Micro_SD_Storage_Board
    А подтянуть 3.3В можно ведь и
    set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to sdcard_miso
    Или физически через 1К резистор?
  7. #306
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Отдельный модуль SD - гемор. У меня такой заработал на OMDAZZ только на 2.5МГц и при очень коротких проводниках, сильно перепутанных (замена на короткий шлейф опять привела к нерабочему состоянию).
    ...И да, вопрос - ПС как нажать?
    На VT52 клаве (которая через PS/2) правый ALT работает, а вот в Putty так и не нашел
  8. #307
    Спасибо
    Модуль воткнут непосредственно в 32I/O_3, без шлейфа
  9. #308
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    У меня работал вот такой очень простой модуль. https://3d-diy.ru/wiki/arduino-modul...d-card-reader/
  10. #309
    Его тоже заказал для проверки, буквально вчера. попробую, спасибо
    Upd:
    проверил свой модуль на тупой ардуинке с примером. все работает MOSI/MISO
  11. #310
    191
    91 сообщений
    Вы посмотрите активностью на ногах CS, CLK, MISO, MOSI присутствует ?
    Еще есть момент, у автора в модуле hdl\sdspi.v тактовая частота для SDCard генерируется постоянно. А по спецификации она должна вырабатываться только при передачи данных.
    http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
    Это работает нормально, но есть вероятность что могут быть нюансы.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
