Показано с 1 по 10 из 171
Тема: Sizif-XXS
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Глянул логическим анализатором процессор. Как будто-бы живой, ногами дрыгает. Что-то пытается читать, а вот писать не хочет- wr всегда в единице. Соответственно в память ничего не пишется, vwr в единице, а читается из нее мусор, который при включении там есть. Память точно не китайская, ее я выпаял из контроллера компрессорного агрегата пром. холодильной установки.)
    - - - Updated - - -
    А без памяти вообще что должно быть на экране? Хочу память выпаять. Кстати, отсутствует активность на ШД памяти, на ША памяти активность есть.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не запускал без памяти, но, КМК, должен быть матрас.
    Обновил ещё раз сборку для EPCS16 https://cloud.err200.net/s/mWaofEqnty9NFEk - т.к. этой микросхемы у меня нет, то в работоспособности сборки на 100% уверен быть не могу.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Ерунду сказал, будет либо мусор, либо белый экран.
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
