Страница 47 из 59 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #461
    49
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    От какого компьютера А был использован BDOS?
    Yamaha YIS-503II
  2. #462
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Скорее всего YIS503IIRDISK.ROM (например отсюда) подойдет для сравнения с BDOS.SYS, а COMMAND.COM и MSXDOS.SYS в первом приближении можно и не трогать, как уже выяснили.
    Sherlock(15.04.2022)
  3. #463
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ага, уже его и взял
    Последний раз редактировалось AlexBel; 15.04.2022 в 10:26.
  4. #464
    49
    24 сообщений
    Ага, уже его и взял
    И помните есть две альтернативы
    1) Сперва DIFF потом DISASM
    2) Сперва DISASM потом DIFF
    Первый если даст небольшой фрагмент изменений разумеется проще. Если не сработает то идите по второму пути, работы будет побольше.
    С другой стороны были готовые исходники с коментами, но я не могу подсказать где искать.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 15.04.2022 в 14:58.
  5. #465
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, я именно так и предполагал действовать. Дизассемблировать (точнее - разбираться в дизасме) 2х16 килобайт кода - весьма крупная задача. Есть ещё исходники ПЗУ для BEER-202 IDE, может быть помогут. Впрочем, это уже за рамками темы
    Ещё вопрос, файл BIOS.SYS - есть ли по нему информация?
  6. #466
    49
    24 сообщений
    Я могу очень сильно ошибаться... Но помоему это не патч, а имплементация того, что нужно для BDOS чтобы тот функционировал на Алесте. Тоесть там input/output/memory management. По точкам входа должен совпадлать с MSX BIOS.
    Дизассемблируйте.
    Насколько я помню, то что в Aleste называется BIOS это правльней назвать BOOT LOADER, а вот BIOS.SYS это как бы BIOS для MSXDOS. Амстрадовские ПЗУ в Алесте не используются
    Последний раз редактировалось Sherlock; 15.04.2022 в 22:48.
  7. #466
  8. #467
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Детально не смотрел, но на первый взгляд что-то совпадает, а что-то не совпадает. И еще интересно, что на разных дисках как минимум 3 разных варианта BIOS.SYS разного размера.
  9. #468
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Дизассемблируйте.
    Уточню. В ПЗУ Алесты содержится только программа, загружающая BOOT-сектор с дискеты, после чего передаёт ему управление. После этого ПЗУ никак не участвует в работе. Правильно?
    Кстати, да, я изначально не заметил, смотрел только один образ. Все три варианта сильно отличаются по содержимому. При загрузке сообщается версия BIOS, вот 3 варианта:
ID:	77220 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77219 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. версии BIOS 1.01, 1.03 и специальный FOTON-127 ROM BIOS 1.00. Насколько я понял, FOTON - система для управления освещением со своим софтом и своим железом. Имеет ли FOTON BIOS отношение к ней? Чем эти файлы отличаются друг от друга? Какой из них наиболее предпочтителен?
    На сайте есть исходник, в котором есть строки:
    BIOS_MESS:	DB	'FOTON-127 SPECIAL ROM BIOS version 1.00',0DH,0AH
    		DB	'(C) 19/07/1995 Foton&D+',0DH,0AH,0
    Они позволяют предположить, что это исходник FOTON-127 ROM BIOS 1.00. Но в конце исходника есть две строчки:
    INCLUDE BIOS.SCR
    INCLUDE BIOS.DRV
    Эти файлы я не нашёл. Что это за файлы? По расширениям предполагаю, что один из них имеет отношение к экрану, второй - к драйверам.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.04.2022 в 07:20.
  10. #469
    49
    24 сообщений
    Ок. Примерно так и ожидалось
    Да. BIOS был в разработке -- не завершен. И то, что прошивалось это его текущий слайс для загрузки. К томуже, такова была задумка, держать максимум ПО в RAM и на диске.
    Вероятно лучше испльзовать BDOS и BIOS от Fotona. Дело в том, что Женя Монастырев, который сотрудничал с Patisonic, но не работал в нем. И когда проект Алеста в патисонике был остановлен. Женя продолжал его использовать для себя. Это и есть версия фотона. Тоесть, если были качественные ихменения, то именно в этой версии. Кстати, у него алеста дома - до сих пор, правда покрылась пылью.
    INCLUDE BIOS.SCR
    INCLUDE BIOS.DRV
    Ну бинарники есть - дизассемблируйте.
    N.B. Весь архив файлов для алесты составлен из трех источников с примерным соотношением.
    1 - Европейский архив, в основном игрушки, ROM. Где они взяли я не знаю [20%]
    2 - Архив Владимира Тимофеева [40%]
    3 - Архив Евгения Монастырева [40%]
    Последний раз редактировалось Sherlock; 16.04.2022 в 09:55.
  11. #470
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Возможно ли связаться с ним? Может быть, он не откажется подсказать что-нибудь по софту Алесты, это могло бы помочь, хотя бы в плане времени и возможных ошибок. Да и живая "Алеста" - готовый эталон, где можно посмотреть сигналы и сравнить с репликой, это тоже могло бы помочь. Может быть, это было бы полезно не только мне. Сейчас я работаю над своим компьютером, но Алеста мне интересна и я обязательно буду им продолжать заниматься.
    Конечно, Евгению это может быть просто ненужно и неинтересно, но, как говорится, за спрос не бьют в нос
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(16.04.2022), Копейкин(16.04.2022)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
