Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #71
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Оффтоп. А какое отношение СибГУТИ имеет к НЭТИ? НЭТИ -- это НГТУ, а СибГУТИ - НЭИС.
    Почему-то считал, что ГУТИ наследник НЭТИ.
    Соррян, не знал.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #72
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Да норм. Это я занудствую
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Итак основные компоненты установлены, сегодня делал кратковременный запуск на предмет нагрева, а затем запуск с подключением к ТВ от сигнала видео (ч\б вариант). Ну что сказать, не взлетело. Без ПЗУ широкие черные полосы на белом фоне, с штатным ПЗУ - широкие черные полосы на белом фоне. Тестовая ПЗУ для ZX128 не запускается. Тестовая ПЗУ ZX48 запускается, стирает черные полосы и все, остается белый экран. Синхронизация постоянно сбивается, телевизор с трудом опознает картинку.
    Начну с вопроса, какое назначение имеют джамперы JP1.1-JP1.4? Они явно влияют на формирование видеосигнала, как их выставлять и зачем они вообще нужны?
    Прежде чем паять очередную версию СКАРТ-кабеля, хотелось бы увидеть адекватную Ч/Б картинку.
    Есть осцилограф, есть лог.анализатор.
    Советуйте Автор, с чего начинать
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  4. #74
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    К сожалению автора уже не найти. Схема восстановлена с платы. Данные перемычки по моему переключают прямой или инверсный выход.
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    life(19.04.2022)
  5. #75
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    JP1.1 инвертирует синхронизацию, JP1.2 инвертирует цвета, JP3,4 - взаимоисключающие, замыкаются в зависимости от полярности цветов. Влияют на работу BRIGHT.
    На схеме цвета с видеомультиплексора выходят инверсные, это ошибка. Ибо, а с чего бы? Исходя из логики схемы, джамперы должны быть замкнуты JP1.2,3, это если комп подключается к современному ТВ с отрицательной синхронизацией и положительными сигналами цветов.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    life(19.04.2022), nimdasys_inbox_ru(18.04.2022)
  6. #76
    193
    68 сообщений
    Итак, потыкал перемычки, стабильней всего картинка без перемычек, короче буду вечером подключать через скарт. А пока фото того, чего имеем.
    Так выглядит без ПЗУ, проц и память установлены.
    Дальше установлена ПЗУ с тестом 48. Полосы становятся черными.
    Здесь видно последовательное стирание полос, тест пытается работать.
    Картинка с ПЗУ с рекомендованной прошивкой. Точно такая же картинка со стандартной ПЗУ 128
    Видимо нужно тщательно прозвонить плату. Микросхемы все через тестер прогнал.
  7. #76
  8. #77
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    есть у вас книжка по ленинграду? сборка и наладка
    Последний раз редактировалось zxsacura; 19.04.2022 в 01:20.
  9. #78
    193
    68 сообщений
    Да есть конечно, с нее и начну. Просто тут уже и расширение до 256 и муз. проц. Вобщем и не совсем ленин...
  10. #79
    8 сообщений
    там базовые моменты типа синхрогенератор как проверить и работу процессора. расширение муз процессор - это частности. я б вначале запаял тока часть 48 кб(1 ногу ру7 просто об землю, дешифратор адреса и порт 7ффд паять не стал и мультиплексор доп памети тоже), её запустил, а потом уже и расширение активизировал... он же ленином зовётся из-за того что синхрогенератор ленинграда сохранён.
  11. #80
    193
    68 сообщений
    Дык уже позно, интересно, а имеет значение что я импортную память поставил? 41256?
    И какую именно книжку Вы имеете?
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
