Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #151
    1,472
    960 сообщений
    возможно проблема в том что у джойстика (kempston) и контроллера есть одинаковый порт #1F,
    во время работы контроллера порт джойстика естественно надо отключать.
    так, в схеме компа это предусмотрено
    (сигнал DOS на DD44)
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.06.2022 в 12:00.
    life(05.06.2022)
  2. #151
  3. #152
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Да я уже несколько раз вокруг этой РТ крутился, дважды прошивку проверил, соответствие выводов. Посмотрел осциллографом, вроде что то скачет.
    И тут меня осенило, вспомнил как в юности автоматы световых эффектов собирал на РЕ3-РТ4... А разве выходы этих ПЗУ для формирования 1 не надо к + питания подтягивать? На схеме подтяжек не нашел, или тут это не важно? Хотя откуда там тогда единице взяться...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  4. #153
    1,472
    960 сообщений
    судя по схеме (из первого поста) сигнал /DOS постоянно в 1 !!!
    (что-бы без контроллера вход не висел в воздухе) - с контроллером надо снять резистор
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.06.2022 в 12:37.
  5. #154
    193
    68 сообщений
    Проверил, там все норм, учитывая что у /DOS активный низкий уровень, то без контроллера он должен быть подтянут. При работе контроллера уровни меняются, все норм. А вот выходы РТ4 (DD44) и вправду должны быть подтянуты. Навесил пару сопротивлений и конфликт исчез. С подключенным контроллером с ленты стало грузиться нормально, и с диска некоторые игры грузятся норм. Но вот с памятью все таки что то не то. К примеру Монти в отличие от видео выше, грузится нормально, весело бегает по заставке. Загрузил Ривер рейд, стартовый экран норм, запускаю игру и тут становится весело, по экрану рандомно появляются артефакты, и самое интересное, что самолет разбивается об эти артефакты .
  6. #155
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Учтём, на оригинальной плате подтяжки не было. (((
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #156
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    У РТ4 выходы с открытым коллектором, поэтому должны быть подтянуты к плюсу
  8. #157
    193
    68 сообщений
    Продолжим. Дальше еще интересней. Подумалось мне, что проблемы с артефактами это следствие отсутствия AY на плате. Установил. Теперь вообще ничего не понимаю. Меню не грузится вообще, черный папер, в редких случаях сброс в бейсик 48. Вынул AY, нормальная загрузка. Вставил другую, та же история. У меня AY 8912, проверены - рабочие. Чего опять то ему надо...
  9. #158
    1,472
    960 сообщений
    есть возможность поменять процессор ?
  10. #159
    193
    68 сообщений
    Менял конечно, все одно. Думается все дело в доработках, что то тут не то.
    Короче пока фиг с ним, с контроллером, потом разберемся. Без контроллера, но с AY все запускается, тест муз. проц. видит, вроде все норм... Но!
    Думается с расширением до 256 не все хорошо. Почему? А потому, что тест 4.30 видит только 128. Я по неопытности поначалу подумал что он просто не видит больше 128, а оказалось должен видеть.
    Вот здесьhttps://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-256k-upgrade/? реально расширили до 256, и есть скрин теста 4.30, который по Русски пишет что имеется 256 кило памяти. Почему у нас 128?
    Смотрим схемы расширения, ну очень похожи. Но именно только похожи. Вобщем пока изучаю. Пока больше вопросов. Например в схеме которая легла в основу нашей конструкции написано, что страницы памяти по 128 переключаются битом 6 порта 7FFD, а в схеме по ссылке этот бит вообще не используется, а используется, на сколько мне хватило мозгов понять, бит 4. И все работает...
    Короче думать надо...
  11. #160
    386
    348 сообщений
    Почему у нас 128?
    потому что расширение сделано по стандарту пентагона, а тест 4.30 его не умеет. он хочет по стандарту скорпиона, это бит 4 порта 1FFD. ходил по этим граблям, правда с другим девайсом.
    именно. и сигнал #1FFD WR там в явном виде указан.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
