Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 317
Тема: GameNoname
  1. #131
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    jerri, то есть первый буфер который 768 байт содержит байт в котором запакованы данные об индексе тайла во втором буфере и признак действия с тайлом (стереть, нарисовать). Индекс от 0 до 31.
    А в момент отрисовки ты по всему первому буферу в 768 байт пробегаешь или как то хитрее например пропускаешь пустые строки?
    BlaireCas, подход интересный, но требует очень много памяти. Нужно подумать
    Stl75, мне нравится этот подход так как он позволяет рисовать спрайт целым куском во многих случаях. Это сильно уменьшает накладные расходы, но я тоже не могу придумать оптимальный алгоритм для отрисовки пересекающихся областей. То есть нужно считать колижен всех объектов которые рисуются на экране. Но возможно это как-то можно будет использовать и для игровой логики тоже, тогда это будет более оправданно.
    Если найти быстрый способ определения задевает ли спрайт кого-то ещё или нет, то можно скрестить этот метод с тайловым выводом. То есть рисовать спрайт сразу на экране если он не задевает никого, и рисовать спрайт тайловым методом если задевает.
  2. #132
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Кстати тут наверное уже думалось про то что главного героя и скелетов можно тупо сделать на одном цветовом плане белым цветом который будет перекрывать остальные цвета (да увы будет потеряна вся крутая цветность компа, но блин - дофига игр где одноцветные спрайты и они смотрятся нормально и по 8-ми битному, а то с этими 16-ю цветами полный швах со скоростью будет)
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  3. #133
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    в первом буфере номера тайлов фона
    во втором буфере номер модифицированного тайла 2-255 либо ничего либо 1 команда восстановления фона
    по всему
    drop_screen0
    	or	(hl)
    	call	nz,drop_tile
    	inc	l
    	jp	nz,drop_screen0
    	inc	h
    	ret
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #134
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Подумал про обработку буферных областей...
    Например...
    11111BBB2222
    В таком варианте - для буферных областей есть такие варианты -
    1. Персонаж из области 1 выходит в B - 1-B,
    2. Персонаж в B - B,
    3. Персонаж из B - переходит в область 2 - B-2...
    Случай 1 - обрабатываем совместно с областью 1,
    когда область 1 - обновляем...
    Случай 3 - совместно с областью 2...
    Если персонажи в 1 и 3 пересекаются с буферными -
    обновляем эти буферные персонажи...
    Случай 2 - оставшиеся буферные персонажи обновляем отдельно...
    Последний раз редактировалось Stl75; 05.09.2022 в 14:34.
  5. #135
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Персонажи когда рисуются в буфер - типа ставишь 2 например
    000000
    002200
    000000
    Рисуешь на экран:
    проходишь по массиву, всё что больше 0 {
    буфер -> экран
    все что больше 1 надо после отрисовки на экран восстановить буфер тем тайлом который там есть
    уменьшить на 1
    Персонаж пошел вправо:
    000000
    001220
    000000
    Отрисовались на экран все 1,2, восстановились в буфере те где 2, ну и уменьшаем на 1
    Персонаж остановился
    000000
    000220
    000000
    Персонаж телепортировался влево (внезапно) - тут восстановит экран там где он был до этого
    000000
    220110
    000000
    А еще вообще если без буфера - то можно сделать ведь чтобы персонажи не пересекались друг с другом. Ну мол скелеты чтобы не наезжали на другие скелеты и на игрока. Глядишь и буферизация не нужна станет.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 05.09.2022 в 15:32.
  6. #136
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Попробовал писать таловый рендер, на пол пути бросил изза того что получался чудовишный оверхед на обработку такого рендера. В итоге сделал back buffer на квазидиске.
    Пусть пока нет скелеликов, но проделана тонна работы. Персонаж теперь стирается и рисуется в квазидиске. Затем переносится на основной экран. Прерывания не запрещаются. Перенос части библиотеки спрайтов на квазидиск было увлекальным занятием. Функции спрайтов теперь обрабатываются как библиотека с внешними метками. Это буквально дополнительный проект, который компилируется, архивируется, потом линкуется с основной программой. Потом библиотека разархивируется рантайм и копируется на квази-диск. Все функции вызываются оттуда. Это дает допольнительных 8K и будет очень полезно в дальейшем когда настанет время разворачивать циклы. Часть из них уже развернута, но все еще есть что анролить.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    BlaireCas(16.09.2022), nzeemin(16.09.2022), svofski(16.09.2022)
  7. #136
  8. #137
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Размах использования кваза впечатляет. Интересно будет увидеть как это работает с полом и скелетиками.
    Больше игр нет
    parallelno(16.09.2022)
  9. #138
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Скелёлики
  10. #139
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Скелёлики
    Лёлики?
    Больше игр нет
  11. #140
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну.. никто никуда не спешит. Люди год пишут игрушки и недописывают (я например и не только). Но вообще с музыкой смотрится очень даже весело. Но постойте? Это что - так ВИ53 может звучать?
