Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 317
Тема: GameNoname
  1. #161
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    для того чтобы понять почему так, представь что видимая ширина монстрика может быть допустим 10 пикселей. Поэтому для нескольких предсмещенных спрайтов достаточно ширины спрайта 16, а для остальных 24 пикселя. Поэтому ширина плавает и зависит от арта.
  2. #162
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для спрайтов с видимой шириной меньше 16 пикселей для завершающих сдвигов пересылаем H->L, A->H, оставляем dad h, убираем ral (а можно и не пересылать и не убирать, по минимуму достаточно откорректировать только записи). Как это мешает подходу "1 чтение 7 записей" и зачем нужен сдвиг вправо я так и не понял.
  3. #163
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Было бы здорово если кто-нибудь потестил ром игры на реальном векторе. ...
    Что именно нужно на реале проверить?
    Запускается. Мерцаний спрайтов не видно.
    К сожалению ни каких звуковых карт не подключено, бегает в тишине.
    Немного не понял с управлением. Иногда создается впечатление, что за углы лабиринта цепляется, и пока не отпустишь клавиши, персонаж "бежит" на месте. Отпускаешь клавиши, нажимаешь снова, и дальше побежал.
    Возможно так задумано, но после перехода в новую комнату, также "бежит" на месте, пока клавишу курсора не отпустишь.
    А в принципе, очень шустро новая комната формируется, и объектов на экране одновременно бегает не мало.
  4. #164
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Я не писал мешает. Я написал что не подходит в моем случае. Потому что видимая ширина может быть любой. Плюс хранение спрайта змейкой. Плюс смещение вправо. Много бойлед кода получается в моем случае.
    Например монстрик на картинке ниже во втором кадре считая слева внутри своего 16 пиксельного спрайта сдвинут вправо на 2 пикселя.
    ...я так и не понял.
    Если тебе что-то еще непонятно, то пожалуйста спрашивай. Только пожалуйста не передергивай мои слова. Я считаю что сделать можно все что угодно, дело в целесообразности. Именно для моего случая лично мне видится твой подход нецелесообразным. Для тебя он выглядит целесообразным. Это ок.
  5. #165
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про "1 чтение 7 записей" я в итоге понял так, что скорость прешифта не является главным критерием. Нет проблем, автор сам определяет направления оптимизации.
    Про "2 вправо" - 2 вправо=6 влево. При наличии всех остальных (или не всех, а например с шагом 2) сдвигов можно сдвигать в любую сторону. И в этом случае наличие команды dad h дает преимущества при сдвиге влево. Нужны ли эти преимущества - опять же решать автору.
    Про "мешает" и "не подходит". Передергивания тут нет, ни буквального (это была не цитата) ни по смыслу. У меня есть право излагать мысли так, как я их думаю (оставаясь в рамках вежливости и правил форума). А я думаю так, что если "не подходит", значит что-то "мешает" тому чтобы подошло.
  6. #166
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    ivagor, я бы сказал что скорость скроллинга парой команд dad/ral не является для меня главным критерием их использования.
    По поводу мешает или не подходит. Что тебе мешает написать код прешифтинга полностью так чтобы он работал в моей игре? Буду безмерно благодарен.
    - - - Updated - - -
    А вообще, я чет утомился обсуждать это. Пользы вижу ноль.
  7. #166
  8. #167
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Небольшой апдейт. Начал добавлять анимацию атаки и выяснилось что система прешифтинга не работает для спрайтов с шириной 8. Пришлось знатно повозится чтобы переделать и исправить баги. Но зато теперь код стал понятенее. Доработал систему обработки мобов. Теперь трейл это тоже моб с логикой. Сам решает когда дестроиться и дальнейшем будет обрабатывать колии и сендить дамаг. Для синхронизации трейла с герояем добавил состояние моба "невидимый". Радует что вырисовывается вполне класическая система обработки игровых объектов. Это позволит проще и быстрее наростить новых монстров, оружие.
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    svofski(14.11.2022)
  9. #168
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Еще один небольшой, но очень важный для меня апдейт. добавил востановление бэкграунда за спрайтами. Пока неоптимизированно, но я уже счастлив! Это же прям полноцветная (почти) игра (почти) для вектора!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    nzeemin(15.11.2022), Oleg N. Cher(15.11.2022), svofski(15.11.2022)
  10. #169
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Смотрится совсем по-взрослому. Пока не хватает собственно игры
    Больше игр нет
    parallelno(15.11.2022)
  11. #170
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    svofski, очень не хватает. Мои дети уже не понимают что я там так долго вожусь и где все их задумки. Это прям какое-то экзистенциальное наслаждение выцарапывать лишние такты.
